E34 m50b25 Päästö ongelmia taas...Ratkesi!
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Hylky tuli ensimmäistä kertaa päästöistä tällä autolla.
    Kierroksilla siis mättää. CO-pitoisuus ja Lambda-arvo liian korkeat. Osaisiko kukaan analysoida numeroiden perusteella mistä alkaa vikaa selvittään?
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    himpun on rikkaalla, voi korjaantua uudel ilman suodattimella ja tulpilla. Käyt jossain muualla ku katastusasemal ottamas arvo. Ja ennen mittausta 10-15min ajoa 3500rpm kiekoilla ni menee läpi.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Hamppu80
      • Feb 2012
      • 88
      • Liminka
      Itellä ollu monesti samaa ongelmaa, mutta on pitää ny huuattaa reilusti että katti lämpiää kunnolla ja sen jälkeen on menny läpi.
      Katti on niin kaukana että kestää jonku aikaa että lämpiää ja varsinki jos katti alkaa oplla ehtoon puolella niin huuatus monesti auttaa, toki on sitte katastusmiehestä kiinni mityä sanoo asiasta :think
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        Noin vartti tuli ajettua ja katsastaja vähän huudatti sitä sitten.
        Nyt suunnitelmissa juurikin tulppien vaihto,ilmansuodattimen putsaus (ajettu vähän),pakoputkesta pienten reikien etsiminen ja sitten kunnon lämmittely ajoilla uusintaan.
        Luin juuri vikakoodit ja oxy sensor koodin antoi. Miten voi testata toimivuuden anturista?
        • naukkis
          • 1222
          Ihan turhaan ilmanputsaria tai tulppia vaihtelet, päästöt viittaa lambdan toimimattomuuteen kuten vikakoodikin. Voit mitata lambdan ihan yleismittarilla koneen ollessa käynnissä, pitäisi tulla lukema puolesta voltista volttiin lambdan ollessa lämmin. Lambda voi olla ihan vain tukossa eli pidempi reilumman kengän anto voi sen saada taas toimimaan.
          Eli toimimattomat tulpat nostaisivat hc-päästöjä, ilmanputsari ei vaikuta yhtään mitään koska lambdan tehtävä on juuri korjata seokset oikeaksi riippumatta olosuhteista kuten ilmanputsarin ahdistamisesta, ilmanpaineesta yms. Eli jos jotain haluat vaihtaa niin uusi lambda kiinni ja testistä läpi.
          • julli75
            • Jul 2008
            • 302
            • lpr
            kannatta myös katsoa että onko imuvuotoja siinä haitari putkessa maffin jälkeen,vaikuttaa yllättävän paljon moottorin käytökseen.ota lamdan johto irti ja kokeile vaikuttaako se käyntiin jos ei vaikutusta niin vaihtoon.
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              Haitariputken vaihdoin toissa kesänä niin on vielä kuin uusi. Lamda anturi pitää illalla tutkia.
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Jos kerta vikakoodeis lambda ni sit se vaihtoon eka ja sit uudestaan kattomaan...
                ex. E28 520i -82
                • TsTPioneeri
                  • May 2011
                  • 258
                  • Muurame
                  Itse katsastin juuri samaisen automallin ja läpihän se meni päästöistä kuhan vaihdoin
                  1.Lamdan n.120€
                  2.Haitariputki heti ilmamassamittarin jälkeen 20€
                  3.Tulpat Bosch 6kpl 27€
                  4.pakoputken tiivistys
                  Ja sen jälkeen riittävää huudattamista niin johan saatiin suotavat arvot.
                  Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                  Bmw 525i E34 91'
                  Bmw 540i E34 93'
                  Bmw 335i E30 83'
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    Ensi viikolla tulee uusi lambda anturi ja sitten vaihdan myös tulpat kun ovat jo melkein vaihtokunnossa kilometreiltä. Katsotaan sitten meneekö läpi.
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      Uusi lambda anturi marmori tiskiltä (250€) ja uudet kunnon tulpat (30€) tuli laitettua ja läpi meni päästöistä oletetusti. Ei tarvinut polkea edes
                      Tämmöiset lukemat tuli:
                      • Hebbu ///M3
                        • May 2003
                        • 1625
                        • Dallas
                        Netissä sanottiin että jos lambda arvo on 1,03-1,20 on seos laiha, eli eikös tuo laihalla ole aluksi käynyt, van pääasia että sait kuntoon.
                        Sotkamo Connection
                        • Betrunken
                          • May 2007
                          • 458
                          4.3% happiarvo on vieläkin eli putki vuotaa aika paljonkin tai on imuvuotoja, noi vääristävät CO arvoja/lambda arvoja melkoisesti.
                          Eli kannattaa se putki korjata/tutkii imuvuodot :think
                          Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                          EX:
                          -Bmw E28 518i
                          -Saab 9000
                          -Lada 2105
                          Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                          • naukkis
                            • 1222
                            Kahdella ulostulolla olevasta putkestaa pääsee tyhjäkäynnillä tulemaan ilmaa takaisinpäin siitä aukijäävästä putkesta ellei katsastusmies sitä erikseen tuki, eli en usko mitään ongelmaa olevan.
                            • gedu
                              • Aug 2011
                              • 94
                              Tai riittävän horolla sovittimella putkeen + imurilla saa ihan saman aikaiseksi.
                              Omasta harrasteesta on paikallinen katsuri oppinut mittaamaan ilman imua päästöt (2kpl 3" ulostuloja, 3" putki muuten) ja läpi menee piänellä lämmityksellä (100cell katti).
                              Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                              -01 E39 540iA touring
                              Ex -94 E34 540iA touring
