Eli ainakin öljyntäyttökorkista on työntänyt öljyä ulos sekä moottorin edestä, varmaan kampiakselin stefasta, aika öljyssä on koko pohja. Öljytikku oli hieman noussut paikaltaan. Tätä ennen laitoin hieman öljyä koneeseen kun oli melkein minimillä, yli merkin ei kuitenkaan mennyt. Tuntuu että vaikka lisää vain vähän niin heittää aina ulos tuolleen.
Huohotinputken pitäisi olla kunnossa kun putsasin sen äskettäin.
Netistä lueskelin sellaisen jutun että on niin kulunut moottori että päästää männärenkaiden ohi pakokaasut ja nostaa painetta öljypuolella? Moottoriremppa edessä?
Niin ja moottorilla ajettu 340 000.
