M50B20 tehoton ja naputtaa
  • Heinae
    • Jul 2009
    • 13
    • Haapajärvi
    Morjens!
    Ongelmaa jälleen ton m50b20 kanssa. Tehot hukassa ja naputus kuuluu ilmeisesti yhdestä tai useammasta suuttimesta. Välillä tyhjäkäynti seilaa vähän aikaa. Vaihdettu vähän aikaa sitten nokka-akselin asentotunnistin ja ongelman ilmenemisen jälkeen vaihdettu bensansuodatin. Suuttimet käytin irti mutta eihän niistä osaa mitään mennä sanomaan päällepäin.
    Mitä seuraavaksi kannattaisi kokeilla?
    BMW E34 520i 24v -95
    BMW E30 316i -89
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Imupuolen vuodot tarkistettu?
    • Heinae
      • Jul 2009
      • 13
      • Haapajärvi
      imuvuodot tarkistettu päällisin puolin, voiko aiheuttaa suuttimien naputusta jos saa liikaa ilmaa?
      BMW E30 316i -89
      • 525TurboIC
        • 663
        • Pomarkku
        Ettei olis hydraulinostajat mitkä naputtaa? Imuvuodot aiheuttaa tyhjäkäynnin seilausta. Missä kunnossa ilmamassamittarilta kaasuläpälle menevä haitarikumiputki on?
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          Imusarjan tiivisteet,venttiilikopan tiiviste ja kumiprikat,kaikki kumiletkut imupuolelta ja tyhjäkäyntimoottorin puhdistus, ilmansuodatin ja uudet kynttilät ainakin alkuun uusisin.
          • Heinae
            • Jul 2009
            • 13
            • Haapajärvi
            Ei kuulu nostajista, öljykorkin kun avaa niin ei ääni voimistu ja aika selvästi pystyy sanomaan että ääni kuuluu suuttimista. täytyy käyttää vielä se haitariletku kokonaan irti.
            E: Venakopan tiiviste vaihdettu reilu puolivuotta sitten.
            BMW E30 316i -89
            • 426Hemi
              • Jun 2008
              • 621
              • Pälkäne
              Se haitariletku/putki kannattaa ottaa ihan tavaksi vaihtaa vaikka aina kun hankkii semmosen auton missä semmonen on.
              Maksaa kl:ssä hieman auton mallista riippuen 15-30€
              Teoriassa jos nostajat ovat ihan lopussa, ne rallattavat, ja koska niissä ei pysy enää öljynpaine niin venttiili ei aukea niinpaljon kuin pitäisi---> tehottomuutta.
              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
              • noppakarva
                • Nov 2008
                • 38
                525 tehoton ja käy huonosti tyhjäkäyntiä, otin ilmanmassatunnistimen irti eikä juurikaan eroa käynnissä niin oisko vika siinä? Imuvuotoja ei näkynyt.. E: kulutusmittari menee jo tyhjäkäynnillä pohjaan tosin vain kylmällä koneella kokeiltu muttei se ajossakaan juuri alle 15litran näytä...
                -E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
                • sepi79
                  • Jun 2010
                  • 270
                  • Nokia
                  Jos käynti ei muuttunut ilmamassamittarin irroittamisella niin väittäisin vian olevan jossain muualla. Tulpat ja ylipäätään sytytys kannattaa tarkistaa.
                  15L/100km ei ole kyllä lukema eikä mikään. Itselläni kulutusmittari heilui sielä 35L/100km paikkeilla ja putosi järkeviin lukemiin vasta maantiellä. Tulpat ja johdot vaihtamalla kulutus putosi kaupungissa 15L ja motarilla 5-8L paikkeille.
                  Tarkista sytkä, mittaa puristukset ja bensalinjasta paineet+tuotto.
                  Myös lambda kannattaa tarkistaa ottamalla siltä johto irti ja testaamalla muuttuuko käynti.
                  Imuvuodot ei välttämättä näy silmällä. Kannattaa suosiolla vaihtaa imusarjan tiivisteet ja samalla katsella kuseeko tai jumittaako suuttimet.
                  Kulutusmittarin kuuluukin heilahtaa heti oikeaan laitaan, asteikon yli.
                  • Heinae
                    • Jul 2009
                    • 13
                    • Haapajärvi
                    Noniin elikkäs vika selvitetty! Nokka-akselin asentotunnistin joka vaihdettu vuosi sitten mennyt rikki... uus tilalle ja homma toimii.
                    BMW E30 316i -89
