e34 525 -93 M50 päästöistä hylsy
  • Jewgeni
    • 51
    • Lempäälä
    Asiasta löytyy tietoa searchilla mutta arvot on niin persiillään, että kysyn kuitenkin.
    Arvot olivat seuraavanlaiset :oops:
    Eli joutokäynnillä
    CO = 1,44
    HC = 163
    Lambda-arvo = -
    CO2 =4,50
    O2 = 12,70
    Ja yli 2000 1/min
    CO = 3,18
    HC = 150
    Lambda-arvo = 0,91
    CO2 =12,60
    O2 = 0,21
    Tulpat ja ilmansuodatin on vaihdettu ja auto ei nyi vaan toimii ihan ok.
    Auto poljin reiluhkosti ennen syyniin menoa....
    Olisko vika lambdassa ?
  • Fabsu
    • 1754
    Veikkaan lambdaa! Aika alhanen toi arvokin tossa mittauksessa...
    e30 318i -88
    • Jewgeni
      • 51
      • Lempäälä
      Niin siis tuo lambda-arvo, jonka konttori ilmoittaa on oikeasti laskennallinen arvo eli ei konttori sitä lambdaa millään mittaa.
      • touringBMW
        • 248
        mittaa se lambda
        jos kolme johtoinen niin siellä on kaksi valkoista ja yksi musta johto.
        mittaa mustan ja rungon väliltä niin
        pitäis lambdajännitteen vaihdella 0-0,9v välillä
        ja akkujännite tulee kahden valkoisen väliltä.
        Sama homma pätee myös neljäjohtoisen lambdan kanssa.
        siellä on vaan yksi harmaa johto lisää muistaakseni lämmityksen maa.
        Auto pitää olla käynnissä mittauksen aikana.
        jos lambda jännitetta ei tule kuin jotain 0,3v ja ei vaihtele juurikaan
        ja akkujännite löytyy niin lambda oikosulussa
        " Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
        • Lanttu
          • 1643
          Tuollahan on ihan armoton ilmavuoto! Joutokäynnillä happiarvo 12,7.
          • Lanttu
            • 1643
            Tai siis 4,50. Viestin laittaja sekoittanut rivit.
            • Jewgeni
              • 51
              • Lempäälä
              Eipä ole viestin kirjoittaja sekottanu rivejä vaan joutokäynnillä O2-arvo on tosiaan 12,70 :shock:
              • mailman
                • 8077
                Oma pommi menossa perjantaina ST Motorsille päästöjen takia jotka olivat seuraavat:
                co = 0,47/0,50 (joutokäynti mitattu/sallittu)
                co = 0,44/0,3 (yli 2k rpm mitattu/sallittu)
                hc = 233/100 (jouto)
                hc = 31/100 (yli 2k rpm)
                lambda = 1,01/0,97-1,03
                co2 sekä o2 oli kohdallaan
                Toivottavasti ei konkurssi tule tuon fiksauksesta... :?
                • tonnikala
                  • Dec 2002
                  • 199
                  • Mikkeli
                  Se harmaa on nimenomaan lambdan maa. Valkoiset vieläkin lämmitykselle..
                  • Jewgeni
                    • 51
                    • Lempäälä
                    Mihinköhän korjaamolle kannattaisi tuota asiaa lähteä selvittämään täällä Tampereella ?
                    Onko kellään hyviä kokemuksia ?
                    • konsumies
                      • 1060
                      • Turkkussesss
                      Mulla suurinpiirtein samat arvot/ongelmat e34 540 sedanissa tossa kesällä.
                      Tsekkaa lambda ja jos ei auta niin katti vaihtoon, ite vaihdatutin molemmat ja taas rokkas...
                      Pahin scenaario on että sul on isohko ohivuoto jossain ja sit vaan kone pöydälle
                      Seat Leon Cupra ST
                      F20 116d
                      e87 116i
                      • mailman
                        • 8077
                        ST Motorsilla kävin perjantaina, tyly tuomio oli, että katti sekä lambda paskana ~500e töineen korjausarvio... Vituttaa
                        • Hemi
                          • 18880
                          Vaihdata nyt kuitenkin se lambda ensiksi...
                          • konsumies
                            • 1060
                            • Turkkussesss
                            Just niin, voi kulut puolittua äkkiä
                            Seat Leon Cupra ST
                            F20 116d
                            e87 116i
                            • Jewgeni
                              • 51
                              • Lempäälä
                              Pelkkä lambda meni tänään vaihtoon.
