E34 apuja tarvitaan
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    E34 apuja tarvitaan
    auto : BMW E34 M50B25
    vika :
    1 : check control eli mittaristossa oleva näyttö , varoittaa koko ajan ajossa jotain ? silloin ainakin kun painaa kaasu että tulee vauhtia enemmän niin alkaa varoittamaan jostai ??
    2 : tyhjäkäynti seilaa ?
    3 : miten tuo etujousen saa parhaiten ja helpoiten pois kun tarttis jousi vaihtaa ?
  • BBBimmer
    • 480
    • Nivala
    vika :
    1.Ettei olis ajotietokoneessa päällä se nopeus "rajoitin" löytyy sieltä alariviltä kohta Limit http://www.pantritrading.com/media/c...60612_0311.jpg
    2. Itsellä auttanut tyhjäkäyntimoottorin kunnollinen putsaus paineilmalla ja Pro cleanerilla tai muulla vastaavalla.
    3.Itse käyttänyt tätä metodia.
    Keula ilmaan, Ratas pois,Koiran luu toistesta päästä irti, nii pääsee alemmas tolppa.
    -Tunkkaa iskari/jousi jonkin verran läjään navasta tunkilla (ei liikaa ettei nouse auto sen varaan).
    -Laita jousipuristimet kiinni (muista jättää vara että saat jousen kokonaan pois jännityksestä, ennen kuin puristimesta loppuu kierre)
    -irrota tunkki. (kokeile että jousi pääsee liikkumaan paikallaan vapaasti) jos ei niin kiristä loput lista-avaimella.
    -Iskarin yläpää auki, sekä ylälautanen irti ja pois. painat jollakin pitkällä tangolla yläkautta iskarin lyttyyn, niin pitäisi mahtua jousi tulemaan pois kun tarpeeksi nopeaa tekee.. Ja sitten varovasti jousi puristimet auki ja uusi puristaa kasaan ja samas järjestykses kasaan.
    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      missä mahtaa olla tyhkäynti moottori ?
      ei oo oikee tietoo vielä tosta m50 moottorista, kun ennen ollu vaa e30 bemmei
      • BBBimmer
        • 480
        • Nivala
        Tohon en osaa vastata suorilta, kun ei m50 koneista ole ollut, mutta ilmanputsarin ja kaasuläpän välisestä putkesta löytyy lähtö sille. Luultavasti tuon näköinen on M50 koneisessa. http://www.merteil.fi/verkkokauppa/i...x132_34575.jpg
        • Masander
          • Sep 2010
          • 1399
          • Dingolfing
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            Imusarjan alta löytyy tyhjäkäyntimoottori. Sinne reilusti Puhdistussprayta ja paineilmaa ja katot liikkuuko luisti niin voisi alkaa pelaamaan. Maffin voi kanssa puhdistaa tuolla spraylla. Sitten maffin ja kaasuläpän väliset kumiletkut vaihtoon. Tai sama vaihtaa kaikki alipaineletkut, sitten venttiilikopan tiiviste + kumiprikat ja imusarjan tiivisteet voi kanssa vaihtaa. Ei paha operaatio pitäisi olla.
            Mitä CC herjaa?
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              mulla ei ollut tossa kohtaa tyhjäkäyntimoottori. :O
              autoni vuosimalli 1993
              CC herkaa koko aja niitä kaikkia juttuja mitä siellä on vuorotellen..
              sitte kävi tämmönenki juttu :
              Laitoin XENON sarjat ajovaloille , nii auto laittaa käyntiin niin vasen vilkkuu ja kun auto ei ole käynnissä niin ei vilku mistä mahtaa johtua
              • ^Henkk4
                • Mar 2008
                • 430
                • Raahe
                Tyhjäkäynnin seilaaminen voi johtua myös ilmamäärämittarista.. pura se ja suihkuta sinne crc air sensor cleania, jos ei auta niin imm on hajalla tai sitten tyhjäkäynti moottorissa syy niinkuin aiemmin mainittiinkin.
                e39 530Da m-sport -99 cosmosschwarz metallic
                Ex:e39 525iA m-sport -01 cosmosschwarz metallic
                Ex: e39 530d m-sport -02 Imolarot II
                Ex: e46 320d m-sport -01 Imolarot II
                Ex: e39 523i m-sport -00 imolarot II
                Ex: e34 535i Diamantschwarz Metallic
                Ex: e34 520i -94 Touring Alpinweiss II
                Ex :e36 318 is -94 Class II Alaskablau Metallic
                Ex: e34 535 iA -90 Shadowline Delphin Metallic
                Ex: e36 325i Coupe -92 Diamantschwarz Metallic
                Ex: e30 318i -88 Diamantschwarz Metallic
                • ^Henkk4
                  • Mar 2008
                  • 430
                  • Raahe
                  Niin mitä kaikkia juttuja se herjaa :think:
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    HERJAA niitä kaikkia mitä siellä on, ?
                    juuh pitää siis koittaa huomenna putsata se =)
                    laitoin kyllä hetki sitten lastun voisiko se vaikuttaa asiaa ? kun seilaa tyhjäkäynti
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      Eli MITÄ se herjaa? Montako kertaa vielä kysytään?
                      Ja imusarjan alapuolelta se tyhjäkäynti venttiili pitää löytyä.
                      Seilasiko tyhjäkäynti ennen lastun vaihtoa? Sehän todellakin saattaa hetken aikaa seilata kun se opiskelee sen uuden lastun arvoja. Mutta noista halpahallien lastuista ei yleensä ole kuin harmia ennemmin kuin hyötyä. Suosittelisin alkuperäisen asentamista takaisin.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        pitää huomenna kattoo mittaristo ne kaikki sitten tänne ..
                        ei tehnyt ennen lastua......
                        mutta kun laitoin lastun niin eka teki sitä seilailu ja sitten parin päivänpäästä loppui.
                        ja nyt tuli tämmöinen vika sitten taas..
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          tota iskaria koittelen irrottaa,mut semmone ongelma että KOIRANLUU ei lähde irti, koska : mutteri pyörii kierteen mukana..??? mitä teen ?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            Siinä tais olla semmonen hahlo vai miksikä sitä nyt kutsutaankaan että saat lenkkiavaimella kiinni toisella kädellä ja toisella kädellä sitten pyörität mutteria.
                            Mites ne CC herjat? Mitä se ilmottelee?
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              juu sain irti =)
                              mutta ei silti tuu koko helahoito pois, eli pitääkö iskarin alapäästä irroittaa jotai ?
                              juu laitan tänne kohta mitä se herjaa
