E34 apuja tarvitaan
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Originally posted by bimmertouring View Post
    juu sain irti =)
    mutta ei silti tuu koko helahoito pois, eli pitääkö iskarin alapäästä irroittaa jotai ?
    juu laitan tänne kohta mitä se herjaa
    Ei muistaakseni tarvi irroittaa iskarin alapäätä.. Moskalla voi kokeilla, napakka lyönti niin irtoo.. Muistaakseni omaani moskalla ja voimalla irrotettiin se sieltä..
    G21 330e
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      juu sain irti =)
      mikä ei irtoa? Siis etutolppako? 3 pulttia siellä tolpan alapäässä irti? Sitten vaan moksua tai kitkuttelua. Vaikka meisseli väliin ja naputtaa vasaralla. Lähtee kyllä.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        kiitos vinkeistä
        sain homman tehtyä jo
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          Check control
          HERJAA NÄITÄ AJOSSA :
          - turn offen
          - asc
          - esd regelt
          - kein bremslight
          - kofferaum offen
          mistä mahtaa olla vika ?
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2162
            • ǝɓuᴉʌʎH
            - turn offen
            - asc
            - esd regelt
            - kein bremslight
            - kofferaum offen
            1. turn offen - joku auki tjn.. En ole varma..
            2. asc - luistonesto
            3. esd regelt - http://twrite.org/shogunnew/diagnosis/ccm.html
            4. kein bremslight - Mikään jarruvalo ei pala. Sulake tai poltin/polttimot palaneet.
            5. kofferaum offen - Takaluukku auki.
            G21 330e
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Sehän ei kummoinen homma ole vaihtaa ajotietokoneen kieli sellaiseksi että jos vähänkään lontoota ymmärtää niin tulee jo toimeen.
              Ja FAQ osiosta löytyy tämäkin ohje.
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                aika ihme juttu että varoittelee noin monesta asiasta....
                ja kylh sen huomaa jos takaluukku auki olisi
                • Flanker35M
                  • 790
                  • Rovaniemi
                  S!
                  Luultavasti Tür Offen eli ovi auki. Mikrokytkimet kannattee tarkastella ovista.
                  ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    missä kaikissa bemareissa on TYP188 lukkoperä ?
                    jos jollakin on myynnissä niin laita privaa !
                    haluan ostaa , bmw E34 M50B35 vm 1993 autoon.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Eihän tuollaista olekkaan.
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        #26
                        ei ole ? selvennä ?
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2162
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #27
                          ei ole ? selvennä ?
                          Oletan, että muurahainen tarkoitti, että ei tuollaista konetta ole saanut E34:seen, tiedä onko tuollaista konetta olemassakaan.. Se koneen malli on M30B35..
                          Muurahainen voipi itse tarkentaa jos haluaa tai on tarkennettavaa..
                          G21 330e
                          • bimmertouring
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 1082
                            • Satakunta
                            #28
                            tullut kirjoitusvirhe. ....
                            SIIS MOOTTORI ON : M50B25
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Siis juuri tätä tarkoitin ettei M50B35 konetta ole olemassa.
                              Tuosta kun voi miettiä onko M30B35 vai M50B25.
                              Tosin tuohon peräasiaan en osaa varmaksi mitään sanoa.
                              Ilmeisesti ainakin 525 ja 530 malleissa on tuota ollut välillä 90-95.
                              • bimmertouring
                                Banned
                                • Feb 2012
                                • 1082
                                • Satakunta
                                #30
                                Sopiiko esim : bmw e30 lukko perä mun e34 bemariin ?
                                vai mikkä sopivat ?
