E34 Peräntasonsäädön Deletointi
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    Eli tommosen pulman kans painitaan. kusee perästä oljyä jostain '' pressure accumulatorin'' letkuista, onko tuo deletointi niin heleppoa mitä jo yhden neuvon saaneena että repii tai tulppaa letkut perälle ja vaihtaa ohjaustehostin säiliön taso säädöttömän säiliöön josta ei lähde sitten kuin 2 letkua ? katsoin omasta kiesistä tuota öljysäiliötä niin 3 letkua lähtee, 2 isompaa ja 1 pieni joka kumiletkusta vaihtuu kupariseen ja tiettävästi menee perälle?
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Kysäse nick: Camo
    Häneltä tuli silloin se touringi minulle ja hän mielestäni oli sen deletoinnin tehnyt siihen autoon.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        jaaha, no kiitos vastauksesta, siispä teen ohjeistuksen mukaisesti,
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • ccc
          • 518
          • RHMK
          Helppoa, tolpat letkuineen pois, sitten katsot tarkkaan mitkä putket ovat tasonsäädölle.
          Tosiaan, yksi tulo ja yksi poisto, ne liität toisiinsa ja homma on valmis.
          Näin ollen ei tarvitse nestesäiliötä saati muutakaan alkaa vekslailemaan
          Toki tämän jälkeen siellä vielä purettavaaa riittää, nimenomaan ne pallosäiliöt, venttiili, loput putkistosta. Mutta toimimaan saat toimilla ylläolevasti.
          F25 X3 setämies-edition
          E36 325 iA Cabriolet
          __________________
          Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            tjoo mulla on säädettävä alusta että on otettu poies edellisen omistajan toimesta, mutta kusee ne letkut niin joutuupi varmaan tulppaan ton koko järjestelmän niinku kirjoittelitkin ja tuossa yks kuvasarja jo löytyypi.
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • ccc
              • 518
              • RHMK
              Ethän kuitenkaan tulppaa (sanan varsinaisessa merkityksessä), vaan tosiaan liitä syöttö- ja paluuputket toisiinsa. Muuten tekee liikaa painetta järjestelmään ja sitten vaihteletkin palikoita kohta pumppua myöten...
              __________________
              • Qeequ
                • Jun 2007
                • 993
                • Ylivieska
                Joo olipa hyvä ku otit asian esille, itekkin tuota mietein tuosa eilen että joutuukohan semmosen kierto ''silmukan'' tekee. ettei suoraan voikaan vaan laittaa putkea kiinni. vaikka ton linkin ohjeistuksessahan sanottiin että Regulaattoriin voi laittaa ''plugin'' johon tulee meno ja paluu putki.?!
                13xE34
                1xE39
                5xE36
                1xE38
                1xE32
                • ccc
                  • 518
                  • RHMK
                  Regulaattoriin toki voikin tulpan laittaa, juurikin siis siihen tolpalle lähtevän letkun tilalle. Itse näkisin helpompana vaan kytkeä putket toisiinsa reilusti aiemmin ja purkaa regulaattoritkin muun sälän mukana pois
                  __________________
                  • Qeequ
                    • Jun 2007
                    • 993
                    • Ylivieska
                    aivan jep. Tjoo mutta senpä näkkee ens viikolla miten tekee. pitänee kirjoitella ja ottaa kuvia miten toimittiin.
                    13xE34
                    1xE39
                    5xE36
                    1xE38
                    1xE32
                    • imppa81
                      • Jun 2005
                      • 650
                      • Raahe
                      Teeppä sie edellä, niin mie teen perässä
                      F26 X4 m-sport
                      E60 M5
                      -Raahe Connection- sieltä kai ne juopot tullee...
                      -Team Kärppä- limited edition
                      "lepponen selvinpäin - löysä kännissä"
                      • racing02
                        • 2156
                        • Riihimäki
                        Niinpä, muuten sulla vuotaa seuraavaksi se säädin. Itse aikoinaan onnistuin löytämään letkuista, jostain siitä tuliseinän tienoilta, liittimet mitkä sopi suoraan yhteen.
