helppiä.. EML?
  • Jummi-Jammi
    • Aug 2011
    • 19
    • tammisaari
    helppiä.. EML?
    autona e34 M5 -91. Mittaristossa palaa kyseinen EML valo, onks kenelläkään mitään aavistusta mikä olis vikana.? tai edes antaa vinkkiä miten sais poistettua?
    • 16487
    Iltalukemista.
    • Jummi-Jammi
      • Aug 2011
      • 19
      • tammisaari
      kaikilla näyttää olevan se ongelma että valo syttyy kun auto käynnistetään, ja että tehot ovat hukassa, minulla sen sijaan palaa EML valo koko ajan ja ei rajaa tehoa.. =S
      • Flanker35M
        • Sep 2003
        • 790
        • Rovaniemi
        S!
        1993 M5 3.8 ja ikuna en ole ko. valon nähny edes vilahtavan.
        ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
        • DJ-Kossu
          • May 2010
          • 25
          • Jämsä
          Löytyykö luiston esto?
          nyt e30 320 cabrio
          nyt e24 630 csia
          nyt e34 535i individual
          ex e34 535ia
          ex e36 325 coupe
          ex e34 520
          • Jummi-Jammi
            • Aug 2011
            • 19
            • tammisaari
            Ei ole.
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Originally posted by Flanker35M View Post
              S!
              Onko sulla sähköinen vai vaijerikaasu? Jos sähköinen, niin siinä on vikaa.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Jummi-Jammi
                • Aug 2011
                • 19
                • tammisaari
                Vaijeri..
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Vanhoja topiceja asiasta:
                  Ja jenkkifoorumilta kopioitua:
                  Originally posted by bmwforums
                  EML is the gas by wire system from BMW. Only fitted on M60 and M30 engines in the E34 (and no S38!). M5 uses a gas cable for better respond (EML was to slow by that time I guess).
                  The reason you got an EML icon in your dash is that its propably universal. Engineers maybe thought they could install the system later or better they copied the " normal " intrument cluster / dash for the M5 from the normal series.
                  Itse en ole EML:ää E34:ssa nähnyt muuta kuin M30-koneissa.
                  Ja tuosta vielä toimintaperiaatteet:
                  Toisin sanoin, autossasi ei ole koko järjestelmää, valo palaa jonkin muun fiban, esim. mittariston takia. Mitä itse olen noita mittaristoja purkanut niin sieltä EML:n takaa löytyy yksi polttimo, ja vaikka se olisi tyhjä niin piirilevyllä on 2kpl SMD-lediä juotettuna. Nämä saa jostain syystä jännitettä sulla.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Jummi-Jammi
                    • Aug 2011
                    • 19
                    • tammisaari
                    Elikkä periaatteessa ei tarvii huolestua?
                    • Scitso
                      • 2818
                      • Kuusankoski
                      jos sulla ei ole sähköinen kaasu niin eihän tuolla EML valolla ole mitään merkitystä. Sehän siis on sähköisen kaasun vika valo...Vai olenko käsittänyt asian totaalisen väärin..
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
                      • Jummi-Jammi
                        • Aug 2011
                        • 19
                        • tammisaari
                        Jaa' sen ku tietäis miks se valo on siellä jos sillä ei ole mitään merkitystä ja kuitenkin palaa?!
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          Jos oisit lukenut tuon toimittamani tietopaketin niin tietäisit että se valo on noissa "korkean tason" mittaristoissa jokaikisessä, vaikkei EMLää olisikaan. BMW ei erikseen jaksanut tehdä erikseen (CC) mittaristoa ilman sitä. Se että se palaa, ei varmaan haittaa mitään, mutta tottakai kertoo sen että se polttimo saa jostain syystä jännitettä sekä maadoitusta, eli jossain on vikaa. Valon palaminen ei välttämättä vaikuta ajoon tänään, huomenna, eikä ensi vuosituhannellakaan, mutta sen ei kuulu palaa.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • henska
                            • 132
                            • OULU
                            Vaijerikaasulla tosiaan ei tulisi eml palaa tai olla edes hehkua siinä kohdassa. Vetäseppä mittaristo irti ja tsekkaa mitä näkyy.
                            Eml on juuri autoihin esim tuo minun e34 alpina bt jossa on sähköinen kaasuläppä,asentotunnistimet,kaasupedaalin potentiometri sekä eml ohjainboksi jotka yhdessä tekevät eml järjestelmän(electronic motor load system)tjs...
                            Eml boksissa on eprom jossa on joko normimalleissa normaali bulkki lutikka ja alpinoissa eprom sisältää räätälöidyn ohjelman (drivers wish) jossa voidaan modailla kaasupolkimen asentoa suhteessa kaasuläpän asentoon eri kohdissa halutulla lailla. Lisäksi täällä voidaan ohittaa nopeuden rajoitin.
                            Eml keskustelee jossain määrin myös dme:n sekä btssä ahtopaineen ohjauksen kanssa mutta siitä ei tarkempaa tietoa minulla ole.
                            Eml vikavalin syttyessä vika on jossain yllämainituissa komponenteissa.
                            Ajoneuvo menee limp modeen ja kaasun vastaavuus heikkenee HUOMATTAVASTI. lisäksi ahtopaineet häviävät ahdetuissa.
                            Mieleeni tulee että sinulla joku on tökännyt sinne hehkun tai valo heijastuu jostain muualta hehkun reijän kautta.
                            Henkka
                            Porsche 911 carrera
                            Ex Bmw e61 530d ind
                            Ex Alpina b10 biturbo #260
                            Ex Audi a4 2.0tfsi quattro
                            Ex Plymouth duster 412cid+833manual
                            Ex e39 bmw 528 ind
                            Ex e12 bmw 520
                            • Jummi-Jammi
                              • Aug 2011
                              • 19
                              • tammisaari
                              Selvä. Nå katotaan mitä teen. Ihme vaan kun sytty yhtäkkiä kun auto seisoi tallissa yön yli.
