Kilometrimäärä?
  • Pitkä
    • Jul 2012
    • 11
    • finland
    Kilometrimäärä?
    Onko mitään kotikonstia tarkastaa auton kilometrejä vai tarviiko käytää jossain liikkeessä ??? :think
    e34 -95
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Ei pahalla mutta tuon ikäinen E34 niin kattosin mieluummin millainen kunto.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Pitkä
      • Jul 2012
      • 11
      • finland
      Ei pahalla ei...! Jos viimeinkin haluan saada autoni todelliset kilometrit selville niin en kaipaa mitään vittuiluvastaksia
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        Taitaa tuon ikäisestä jo nähdä avaimesta ainakin siellä liikkeessä. Mutta varmaan taas ammattirikolliset osaa senkin tehdä että näyttää kilsat ihan ok, vaikka ois ruuvattu mittaria.
        Ja jos siellä on mittarissa se n. 160 tkm niin voin sanoo että ruuvattu on....
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Pitkä
          • Jul 2012
          • 11
          • finland
          Sitä määkin pelkään että jonkinverran on pois ruuvattu. Katsastusmies kehui auton kuntoa. Meni läpi ilman huomautuksia, siitä heräsi mielenkiinto tarkastaa kilometrit.
          Täydellinen huoltokirja saksanmaalta, mut se ei tietenkään mitään todista...
          • JJT
            • 6694
            Ei pitäisi nähdä avaimesta tuossa.
            Ihan mahdotonta on kenenkään selvittää, onko mittarilukemaa muutettu.
            Kuten yllä joku mainitsi, niin kunnon mukaan katsoo ennemmin.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Juuri näin.
              Peräti vasta aloittanut ja kun asiallisesti vastaa niin ruvetaan jo heti vittuiluksi esittämään. Hieno alku.
              • Skunkki^
                • 688
                Vasta-alkaja kysyy mahdollisuutta josko jostain saisi selvitettyä tarkkaa km määrää ja vastataan, "katso auton kuntoa". Hieno alku.
                KIA Optima PHEV
                Exät:
                520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                • Pitkä
                  • Jul 2012
                  • 11
                  • finland
                  Juuri näin!
                  Auto on todettu hyväkuntoiseksi, vain kilometrit arveluttaa
                  • Rocla
                    • 7692
                    No ensimmäisenä voisi katsoa onko mittaristo auton oma, jos on se "isompi" mittaristo niin painat oikean napin mittarista pohjaan ja kytket virrta nappi pohjassa niin jossain vaiheessa näkyy auton valmistenumeron viimeiset merkit siinä listalla.
                    Seuraavaksi katsot että onko mittariston takana olevan koodiplugin sinetti ehjä.
                    Jos numerot täsmäsivät ja sinetti on ehjä niin luultavasti ei ole ruuvattu tai sitten ruuvaja on ollut taitava.
                    En ole varma asiastani mutta e34 mallissa luultavasti ei voi diagnostiikkapistokkeen kautta kirjoittaa kilometrejä vaan ne on kirjoitettava suoraan sinne koodiplugiin.
                    Olli.
                    • Pitkä
                      • Jul 2012
                      • 11
                      • finland
                      Painoin trippimittarin nollausnapin pohjaan ja käänsin virtaavaimen 1kohtaan. Matkamittariin ilmestyi vuoronperään 6 eri lukemaa. 4 lukema täsmäsi valmistenumeron kanssa, 2 lukema oli vain 00000.
                      Mitähän ne muut lukemat tarkoittavat?
                      Onko koodiplugin sinetti vaikea katsoa?
                      • Rocla
                        • 7692
                        No mainitaan nyt ensimmäisenä että sitkeistä väittämistä huolimatta mikään niistä näkemistäsi numeroista ei ole todellinen kilometrilukema
                        Softan numeroa ja jotain muuta ei käyttäjälle kovin oleellista.
                        Eihän se sinetti vaikea ole katsoa, mittaristo pöydälle ja katsot takaapäin että voiko code tekstin vieressä olevan "palikan" irroittaa vain vetämällä, vai pitääkö ensin särkeä pikkuinen muovi siitä edestä.
                        Ja eihän näistä nyt tosielämässä voi mitään päätellä, se palikan saa sieltä pois myös mittariston osiksi purkamalla, mutta itse en ainakaan ole jaksanut mittaristoa vaihtaessani sitä tehdä, vaan murjonut sinettimuovit auki.
                        Olli.
                        • Pitkä
                          • Jul 2012
                          • 11
                          • finland
                          Kiitos "Rocla" !
