Pari kysymystä 525 e34 AFT-382
  • Henkkaap
    • Apr 2012
    • 100
    Laitoin tänään tommosen e34 525 vm 91 bemarin ja siinä on semmonen vika että takana kolahtaa aina joku kun kaasun päästää ja alkaa uudelleen painamaan kaasua eli tulee siis sillonkin kun kiihdyttää..
    Kuulostaa ihan siltä että tulee perästä, voisko viisaammat vähän kertoa vielä..?
    Niin joo ja sattusko auton ex omistaja pyörimään foorumeilla? Rek: AFT-382.
    Jos jtn sais tietää tosta autosta? Mietin vaan ku member tarrat takalaseissa..
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Jos takaa kuuluu niin mahdollisesti taka-akseliston poikkipalkin päätypuslat taikka perän kiinnikkeet.
    Kuvassa nro 2 puslat siis ovat nuo akseliston päätypuslat. Pari viikkoa takaperin vaihdettiin yhteen vm.91 E34:een ja siinä loppui "tömähtelyt" takapäästä siihen (vanhat olivat alkuperäiset=21v vanhat).
    Halpa mutta aikaa vaativa korjaus jos itse tekee, pajalla kallista. Puslat saa motonetistäkin halvalla jossei sinne halua powerflexiä tunkea.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • julli75
      • Jul 2008
      • 302
      • lpr
      menee aikaa noin 2h kahvi taukoineen kun noi osat nro2 vaihtaa.vanhat vaan tylysti rautasahalla paskaks ja sit puristaa uudet tilalle.ei mahdoton tehtävä jos vähänkin tehny remppaa.sivuilta kyl löytyy ohjeita jos vaan jaksat etsiä.
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Niinno, mullakin meni 2h kun tein kunnolla, eli kuumensin ja vedin ulosvetäjällä vanhat ulos vahingoittamatta akselistoa, ja uudet pakastimen kautta prässäämällä sisään. Pointti oli se, että ensikertalaisella tuo ei mene kahdessa, ei edes neljässä tunnissa, teki kummalla tyylillä tahansa.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        • Henkkaap
          • Apr 2012
          • 100
          Mietin kans noita puslia mutta jotenki vaan kuulostas perältä, tiiä sitten..
          Koulussa saan auton kyllä nostettua ylös ja sitten viimeistään näkee mikä sielä kolisee..
          Onkohan auton ex omistaja foorumeilla?
          • ccc
            • 517
            • RHMK
            Menee kyllä noviisiltakin kahdessa tunnissa kunnon ulosvetäjällä ja sisääntyöntäjällä, ei tartte pakastella saati lämmitellä/sahailla..
            F25 X3 setämies-edition
            E36 325 iA Cabriolet
            __________________
            Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              En haluaisi väitellä kanssasi, muttei todellakaan lähteneet 21v vanhat hajonneet puslat ilman lämmittämistä. Ja miksei puhaltaisi kuumailmapuhaltimella 5min sitä palkkia jolloin koko setti liukuu jännityksen alla itsestään ulos?
              Uudet saa kyllä ilman kylmentämistäkin pakotettua sisään, pointtina nyt vaan se että mitä järkeä ähertää ja puhertaa jos asiat menee pienillä valmisteluilla paljon sujuvammin?
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              • ccc
                • 517
                • RHMK
                Joo ei siinä, mutta kuten ylempänä tarkensin ja kuten tähänkin vielä erikseen painotan, kunnollisilla työkaluilla onnistuu kyllä. Muutamaan otteeseen vaihtanut ja kummallakin kerralla puslat täysin tuhannen pillun päreinä ja paskaksi revenneinä.
                Eikä nimenomaan tarvinnut ähertää sen kummemmin, sai siinä toki voimaa käyttää mutta rauhassa kun teki ja kärsivällisesti niin hyvä tuli
                Mainittakoon tähän vielä erikseen, etten alkuunkaan katso pahalla saati vieraksuisi mainitsemiasi apukeinoja, alkuperäinen pointti edelleenkin oli se, että oikeilla työkaluilla kyllä onnistuu
                __________________
                • Henkkaap
                  • Apr 2012
                  • 100
                  Oliskohan pk-seudulla joku joka vois pientä rahallista korvausta vastaan noi puslat vaihella mulle..? Huoltoon jos vie niin varmasti useemman satasen?
                  Itellä ku ei oikeen tiloja eikä kokemusta noista oo :/
                  • Henkkaap
                    • Apr 2012
                    • 100
                    Onko ne puslat nimeltään apurungon puslat?
                    E36 puolelta lueskelin että vaihteita vaihtaessa ''tömähtely'' johtuu niistä. Itellä tekee just noin..
                    Onko kellään menny? tartteeko tuota nyt pelätä että ''repeää perä korista''?
                    • julli75
                      • Jul 2008
                      • 302
                      • lpr
                      olet oikeassa,apurungon puslat ja ei tarvii pelätä et repee e34 mallissa irti mut kolahtelee ja vetelee aika paljon.ohjeita vaihtoon löytyy kyllä foorumilta.
                      • ^T-T^
                        • Feb 2009
                        • 218
                        • Veteli
                        Kannattaa muuten tarkistaa perän kannakkeen etummainen pultti, joka menee taka-akselin läpi.
                        On helppo todeta onko vielä ehjä. Auton alle vain ja koittaa nostella perää käsin, jos nousee ylös alas niin se pultti on poikki. Itsellä teki omassa aivan samaa ja vika oli tuossa kannakkeen kiinnityspultissa.
                        Nyt:
                        E39 540i Oxfordgrun
                        MB Vito 112cdi '00
                        EX:
                        E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
                        Nissan Pick-Up 2,5d
                        E34 M5 Calypsorot
                        BMW 325i Coupe Mauritius Blau
                        BMW 525i m20b25 Luxorbeige
                        E34 525td Diamantschwarz
