saa poistaa
Tags: None
Katopa ihan ekana tuleeko sulle mimmonen johtonippu sinne kellon taakse. Jos vain parit hassut piuhat niin unohda koko homma. Mut jos löytyy isompi nippu johtoja, eli ihan kunnon liitin, niin ota yhteyttä. Miulla on ylimääräinen iso OBC IV + viiksi.Originally posted by bimmertouring View Postautoni : bmw e34 525 24 v vm.93
haluasin kellon tilalle laittaa ison obc (ajotietokoneen)
miten asennus ?
mitä tarvitsen että se toimii minun autossa, ottasin toisesta bemarista osat.
mites sen irroitus tapahtuu ?
vinkkejä olis kiva saada, ja laittakaa kuvia jos löytyy .
Täältä sitten lisää asiasta.Last edited by ruupanen; 21-08-2012, 21:46.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Takapenkin alla pitää tehdä yksi pieni kytkentä jolla saa virrat. Voin käydä ottaan kytkennästä kuvan jos tarvii.Originally posted by ilpuri View Posttietokoneen taakse tulee paksu johtonippu, mutta virtaa ei...Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Jos viitsit niin ota toki, mulla vois olla sille tarvettaOriginally posted by Haggis View PostTakapenkin alla pitää tehdä yksi pieni kytkentä jolla saa virrat. Voin käydä ottaan kytkennästä kuvan jos tarvii.
Kytkentä kuva takapenkin alta millä sai virrat isoon obc:hen.
Kuva vm.91 autosta jossa alunperin pieni obc.
Eli penkin alta pitäisi löytyä irrallinen 4-napainen liitin kuvassa näkyvien johto värein. Siitä pitää yhdistää paksu punainen johto ruskealla raidalla ja punainen/oranssi/keltapisteinen johto 10A sulakkeella.
OMALLA VASTUULLA SITTEN!
