Kokemuksia 525 I X :stä M50 TU B25 koneella . Ja monella on tämä malli ??
  • 525 ix
    • Dec 2007
    • 352
    • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
    Kokemuksia 525 I X :stä M50TUB25 koneella .
    525 ix
    2494 CC
    L6
    24
    141 KW ( 192 PS ) @ 5.900 rpm
    245 N·m (181 lb·ft)
    184 lb-ft with VANOS @ 4.200 rpm 220 km/h (137 mph) 1992–1996 M50 ( TÜ ) B25 Sedan / Touring
    Ja monellako on tämä :think
    Olis kiva tietää mitä vikoja on odotettavissa kyseisestä koneesta tai neli vedosta
    yleensä ??
    Linkki sivuille : http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_(E34)#525iX
    M50TUB25
    The M50B25 was updated with variable valve timing (called VANOS by BMW) on the intake camshaft in 1992.
    Peak torque became available 500 rpm lower, at 4200 rpm.
    Applications:
    1992-1995 E 36 325 i / 325 i s
    1992-1996 E 34 525 i / 525 i x
    BMW 525iX - 2.5 L M50B25 I6 192 PS ( 141 kW; 189 HP ) VERY RARE
    1990 – 1995 SEDANINA
    1990 - 1996 FARMARINA
    VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
    Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
    - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 38 , E31 , E52
    - E 53 - X5
    PUH : 045-3412426 / Whatsapp
    [email protected]
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Tuskin kenelläkään on TU koneista e34:sta.
    Yleensä nuo e34:set on niin vanhoja, että mitä tahansa saattaa hajota.
    • Kiimaremmi
      Hullu Kissamies
      • 6943
      • Rovaniemi
      Alustanosat kalliita ja vaan marmorilta löytyy. Pelkän alapallonivelen hommaminen voi olla jo melko mielenkiintoista.
      e30 325i Cabrio -88 Ibi Love
      Volkswagen Golf IV 1,9 Tdi -04
      • ptikkala
        • 1578
        Olihan tuo kiva kampe, vanoksellinen oli minulla. Helvetin hankalaa suomesta noita osia saada, mutta muistaakseni belgiasta tuohon olisi ollut tyrkyllä täydellistä alustasarjaa alle 500euron. Tuo käveli vastaan sen jälkeen kun tuon auton laitoin eteenpäin. Benkaralta yhdet käytetyt etutolpat siihen aikoinani hommasin. Ruotsissa oli romiksilla paremmin romua tuohon tarjolla kuin suomessa.
        • Haatainen
          • Jul 2009
          • 1452
          Taitaapa aika monella olla, itsellänikin yksi. E34 koppaan taisi vaihtua M50b25 vanokselliseen (TU) 92->
          Alla:
          E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
          E24 635Csi -84 Polaris metallic
          Ennenkin on ollut autoja
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            TU=tuplavanos. M50 konetta ei ole tehtaalta tullut koskaan tuplavanoksella. Vasta 9/98 tuli m52tu.
            • _nixu_
              • 8975
              • Kellokoski
              Masteri takas sinne E39 osioon
              M50B25TU:sta oli puhe. Eli Singlevanos. Perus M50 sitten ilman vanosta.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Hmmm...Onko tuo tu termi ihan virallinen m50 yhteydessä? Jossain yhteyksissä näyttää olevan, mutta jossain taas oli maininta että m52 tuplavanoksella oli ensimmäinen josta käytettiin tu merkintää.
                TU=technical update? Sittenhän tuota voi käyttää vaikka m20 koneesta jossa uudet tulpat
                • _nixu_
                  • 8975
                  • Kellokoski
                  No en tiedä onko sitten virallinen nimitys tuolle koneelle mutta monessa paikassa on tullut vastaan.
                  Sovitaan vaikka sitten että keskustellaan 525ix:tä M50B25 Vanos moottorilla tässä ketjussa... Jos TU ei olekkaan tehtaan virallinen nimitys tuolle konstruktiolle
                  • Betrunken
                    • May 2007
                    • 458
                    OT:wikin sanoin->
                    M50TUB25
                    The M50B25 was updated with variable valve timing (called VANOS by BMW) on the intake camshaft in 1992. Peak torque became available 500 rpm lower, at 4200 rpm.[2]
                    Applications:
                    1992-1995 E36 325i/325is
                    1992-1996 E34 525i/525ix<-
                    Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                    EX:
                    -Bmw E28 518i
                    -Saab 9000
                    -Lada 2105
                    Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                      • 16447
                      Eikös ne nuo etuvetarit ollu ainakin useamman perus E34:n hintaiset kun poksahtaa ja uusia ei saa kuin marmelaadilta.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Meneekö ne öljypohjan läpi?
                          • 14579
                          Toinen menee... http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=31&fg=15
                            • 16447
                            Nyt meni ohi.
                            Edit: jaa.
                            • 525 ix
                              • Dec 2007
                              • 352
                              525 IX etuvetarit
                              Originally posted by haju69 View Post
                              eikös ne nuo etuvetarit ollu ainakin useamman perus e34:n hintaiset kun poksahtaa ja uusia ei saa kuin marmelaadilta.
                              kysytty veholta : Oikealle : N. 770 €
                              vasemmalle : N. 500 €
                              - E 38 , E31 , E52
                              - E 53 - X5
                              [email protected]
