e34 ja kojelaudan purku
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    Jos sitä nyt sitten aloittaisi lämmpärinkennon etsimisen kun huurtaa lasia aina vaan. Eli mitä kannattaa ottaa huomioon kun alkaa kojelautaa purkamaan? Auto 520 m50, ei ilmastointia.
    On se kenno varmaan hyvä kerran viidessätoista vuodessa putsata/uusia, kun on varmasti aika paskanen(sisältä ja päältä), mitä nyt noita topicceja lukenut oon.
    Mitä ainetta se kenno yleensä on? Pystyykö mitenkään korjaamaan, koritina metallille tai muoville joku massa??
    Jos homma venyy yli viikonlopun, pystyyköhän ajelemaan mitenkään ilman keskikonsolia/kojelautaa?? Jos vaan toimilaitteet laittaa workkimaan.
    Moottorin lämpö nousee keskiväliin hyvin ja pysyy siinä, termostaatissa ei siis vikaa?? Sisältä kuitenkin aika heikko lämpenemään.
    G30 520d xDrive
  • Kaitsu
    • 38
    • Lahti
    Älä suotta sitä kojelautaa pois ota, ainakaan lämppärin kennon vaihdon takia.
    Raksit radiot ym. siitä keskeltä pois niin sieltä takaa se rupeaa löytymään.
    Keskikonsolin joutuu luonnollisesti irroittamaan. Irroita varovasti ne aluputket sitten siitä kennosta, ettei tarvii niitä ruveta kaivamaan sieltä syvemmältä.
    Muutaman tunnin saat varata kuitenkin hommaan.
    e34 530tic & Hestec
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Ei tarvitse purkaa kun kojelaudan alaosaa myöden kaikki pois niin pääset lämppärinkennoon käsiksi. Voi ajella ilman keskikonsoliakin kun laittaa sähköhimmelit toimimaan. Itsellä ei ollut kesällä kun pelkkä kojelauta parista kohtaa kiinni kun tuli vähän sähkövikoja mankan asennuksen yhteydessä...
      Tuossa yksi E32:n lämppärinkennon korjaus, kokolailla samoin menee myös E34.
      • rocroc
        • Jan 2003
        • 573
        • keminmaa
        Ota lämppärin valmistaja selville ennenkuin alat purkamaan kojelautaa, kennoja on 3:n eri valmistajan, eikä ne ole vaihtokelpoisia keskenään.
