Wiper-washer control unitin sijainti?
  • Lanttu
    • 1643
    Tuulilasin pyyhkijät alkoivat sekoilemaan vuoden 1995 518i:ssä. Missä tuo pyyhkijöiden ohjainmoduli /-rele sijaitsee?
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2159
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Tuolta löytyy..
    G21 330e
    • Lanttu
      • 1643
      Kiitos! Olisi näemmä pitänyt tutkia tarkemmin foorumia...
      • Lanttu
        • 1643
        Ohjainmoduli tuli hankittua, mutta kun alettiin asentamaan sitä, niin yllätykseksemme huomasimme, että takapenkin alla olevassa sulake-/releboksissa ei ollutkaan kyseistä modulia! What the...
        Moottoritilassa tutkimme kuljettajan puolen sulale- & relerasian sekä oikealla puolella olevan suojalaatikon, jossa ovat mm. ECU ja ABS-ohjainlaite, mutta sieltäkään ei löytynyt. Kojelaudan alta katsottiin molemmat puolet, muttei lykästänyt. Mitä ihmettä?!
        Merkkiliike ei myöskään tiennyt, missä moduli sijaitsee! Tai sitten eivät vain tahtoneet kertoa, who knows... Auto siis Suomi-auto, E34 518i, valmistettu 3/1995 ja M43-moottorilla, manuaalivaihteinen sedan.
        Ohjainlaitteen osanumero on 6135 8366 381. Olisiko kellään tietoa tuon sijainnista?
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2159
          • ǝɓuᴉʌʎH
          RealOEM:in mukaan kyseistä moduulia tuolla osanumerolla ei löydy kun E36 sekä Z3.
          http://www.realoem.com/bmw/partxref....=6135+8366+381
          Jos meinaat sitä relettä niin sehän löytyy tai pitäisi löytyä takapenkin alta kuten pari postausta ylempänä olevassa linkissä näkyy?:think
          G21 330e
          • bmwmtuning
            • May 2008
            • 22
            • Parkano
            Kyllä löytyy jos laittaa eurooppa mallit myös hakuun
            BMW miehen tiellä pitää...
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2159
              • ǝɓuᴉʌʎH
              Niin näytti löytyvänkin, mutta eipä se paljoa hyödyttänyt.. Sanoo, että pitäisi löytyä autosta, mutta eipä muuta.. Uskoisin edelleen, että sen paikka löytyy takapenkin alta..
              G21 330e
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                Onko edes 518i/diesel mallissa edes mitään ohjainboksia? Releellä tietääkseni hoidettu, sijainnissa en osaa tätä topiccia enempää auttaa.
                • jani73
                  • 4351
                  Eikö sieltä takapenkin alta löytynyt niitä kahta mustaa VHS-kasetin kokoista modulia? Jos löytyi, niin se general moduuli ohjaa mm pyyhkijöitä ja pesureita.
                  Minkä värinen liitin siinä ohjainboksissa on? Jos vihreä, niin ehkä se on mahdollista laittaa general modulin tilalle vihreään liittimeen. Tämä oli täyttä arvailua.
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Oli siellä sellaiset kaksi modulia, tosiaankin hieman VHS-kasettia muistuttavat! Niitä ei vielä irroitettu. Täytyy kysellä, paljonko olisi uusien hinta ja toki käytettyjäkin voisi vilkuilla...
                    • Lanttu
                      • 1643
                      Onko noissa General- ja Relay-moduleissa jotain kikkaa, joka irroitettaessa tulisi ottaa huomioon? Tuntuivat olevan aika tiukassa, eikä uskaltanut riuhtoa ettei mitään hajoa... Eli onko lukitusta tai muuta sellaista?
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Modulin olivat ihan vetämällä irroitettavissa. Aluksi vaihdettiin käytetty Relay Module ja nyt viikonloppuna vielä General Modulekin, mutta pyyhkijät temppuilevat vieläkin. Näillä sateilla aika tuskaa! Välillä jatkuva pyyhintä toimii moitteetta tyyliin miltei puoli tuntia ja sitten pyyhkijät jäävät johonkin kohtaan liikerataansa... Tihkuasento toimii ajoittain OK, mutta sitten sekin tökkää yhtäkkiä. Kertapyyhkäisy välillä ihan normaali, mutta se kettuilee eniten ja jää minne sattuu kohtaa lasia...
                        Tuulilasin pesutoiminto toimii, mutta sitten pyyhkijät jäävät pyyhkimään ns. maailman tappiin, jollen räplää viikseä maksiminopeudelle ja siitä 0-asentoon.
                        Voisiko pyyhinmoottori oireilla noin? Nyt ajattelin seuraavaksi hankkia vähemmän ajetun purkuosan tilalle.
                        • Pmak
                          • Nov 2006
                          • 178
                          • Lahti
                          Entäs vilkun viiksi? Ei ois ainakaan kallis kokeilla.
                          • marjatsalo.15
                            • Oct 2011
                            • 593
                            • Siuntio
                            mulla tossa vuoden -90 535i:ssä on täysin sama ongelma kuin Lanttu:lla, oon kans vaihtanu noi relay ja general moduulit, oon mös vaihtanu vilkun viiksen, oon vaihtanu joka ikisen sulakkeen minkä autosta löysin ja myös pyyhkijöiden releen oon vaihtanu, eikä mikään ole auttanut, onko vika sitten pyyhkijän moottorissa? mitähän kaikkea saa purkaa edestä pois jotta saa sen koko moottorin vaihdettua?
                            -e30 cabriolet m20b25 -86
                            -e30 2d m50b25 turbo -85
                            -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                            -e36 325i sedan -94
                            -e90 320d -06
                            http://instagram.com/jmarjatsalo/
