BMW 525i 89vm. ei käynnisty
  • Ahro
    • Aug 2012
    • 16
    • riihimäki
    Auto on muutaman vuoden seissyt ajosta jäänyt ja nyt sitä oli yritetty käyntiin akku laturilla ja vetämällä ennenkuin ostin sen. Eli kipinä hukassa ja bensaa ei tule. bensa pumppu pyörii kyllä hyppy langalla mutta ei muuten. kampiakselinasentotunnistin vaihdettu uuten ja ei mitään hyötyä ollut. kaikki sulakkeet ehjiä. bensa pumpun releellekin tulee virtaa, mutta ei pumpulle asti? mittaristosta oli räjähtänyt kondensaattori sekin on vaihdettu. apua kaivataan suuresti, että kertoilkaa jos on tietämystä tämän moisista ongelmista.
    Last edited by Ahro; 10-09-2012, 16:25. Reason: Ja matkamittari palaa koko ajan ku akku on kiinni??
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Vaihtaisin suoraan uudet tulpat. Missäs kunnossa puolat on? Bensapumppu ilmeisesti ei skulaa, sekin vaihtoon. Mites startti, yrittääkö edes vai ei sano mitään? Jos bensapumppu on paskana niin silti pitäisi yrittää lähtee, ellei tietty startti ole paskana.. Viisaammat voi toki korjata..
    G21 330e
    • Ahro
      • Aug 2012
      • 16
      • riihimäki
      startti pyörittää nätisti mutta ei lupaa yhtää ja se bensa pumppu toimii kun antaa virtaa suoraan(hyppylanka akulta sulakkeelle), kipinä kadoksissa joten olisiko joku mikä hävittää molemmat? ja moottorina on M20B25
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2162
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Tuleeko tulpille kipinää ollenkaan? Jos ei niin siitä lähtisin tarkastelemaan osa osalta.. Tulpat -> puolat -> jne.. Ilmeisesti myös nokan/kampiakselin asennontunnistin voi myös tehdä tuota?
        G21 330e
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          Jos ei kipunointia niin tarkasta nyt ne syttypuolen osat alkuun. Virranjakaja,pyörijä,tulpat,puola,tulpan johdot niin josko siitä alkuun. Voi olla jakajan kansi kostea pitkän seisokin jälkeen. Voi olla tosin vaikka mitä muutakin sähköhäiriötä tuollaisen seisottamisen jälkeen.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • bimmerfan4ever
            • 234
            • tyrnävä
            syttyboxin liitin voi olla hapettunut...
            e39 ///m5
            e38 740i talvirassina
            e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
            ex e36 325 coupe
            ex e30 320i
            ex e30 325 ix
            ex e30 323i
            ex e30 324d
            ex e30 318i
            ex 3x e30 316
            • Ahro
              • Aug 2012
              • 16
              • riihimäki
              virran jakaja on edellisen omistajan toimesta uusittu, oli niin uuden näköinen ja kuulemma auto on ollut suurimmaksi osaksi katon alla kun ei ole ollut käytössä.
              • Schutzstaffel
                • 345
                • Lounais-Suomi
                Putsaa moottorinjohtosarjan maadoitukset. Se vaikuttaa molempiin.
                Tuleeko bensaa ? Sen näkee jos suutin irti, varsinkin miten paljon tulee. Suodatin voi olla myös tukossa, tai vettä jossai.
                Monta 80-luvun autoa
                • Ahro
                  • Aug 2012
                  • 16
                  • riihimäki
                  Pitää kokeilla, ja pumppu pyörii vain hyppylangalla joten sillä konstilla luulisi että bensaa tulee.
                  • Ahro
                    • Aug 2012
                    • 16
                    • riihimäki
                    ammatti mies kävi katselemassa ja tuli siihen tulokseen että 23 sulakkeelle ei tule virtaa?? voisiko johtua piuhoista vai ohjaus boxista? kertokaa ihmeessä jos tiedätte
                    • Ahro
                      • Aug 2012
                      • 16
                      • riihimäki
                      • jani73
                        • 4356
                        Katso sivut 0670.2-00 ja 0670.2-05
                        Ensin sivulla 05 sulakkeelle 23 tulee virta bensapumpun releen kautta, ja mustaa viivaa jatketaan kohtaan E, jonka toinen pää löytyy sivulta 00. Siellä on ennen akkua 50A fusible link F99.
                        Ehkä tuo fusible link on palanut? Löytyy luultavasti takapenkin alta oikealta puolelta??
                        Tai jos tuolle bensapumpun releelle tulee virtaa napaan 6, niin kaipa se sitten on ok. Missähän kunnossa rele on.
                        • Ahro
                          • Aug 2012
                          • 16
                          • riihimäki
                          Originally posted by jani73 View Post
                          http://www.e38.org/e34/e34_89_etm.pdf
                          Okeei seuraavaks pitää rupee tutkii niitä. Rele on ehjä ja tulee virtaa,olenko ymmärtänyt oikein että ruiskunohjausboxin maadotuksella ohjataan virran kulkua releeltä eteen päin? Ja kiitos näistä neuvoista
                          • Ahro
                            • Aug 2012
                            • 16
                            • riihimäki
                            Nonniiii seo saatu käyntiiin!! moottorin ohjaus boksi vaihdettiin uuteen niin lähti tulille, MUTTA kun painaa kaasua niin meinaa tukehtua. kylmänä toimii kohtuulisen hyvin mutta mitä lämpöisemmäksi moottori tulee sitä suuremmaksi tuo ongelma tulee. ja välillä lämpöisenä ei meinaa millään lähteä käyntiin, tarpeeksi kauan kun sahailee niin lopulta lähtee vaivalloisesti käyntiin. tuntuu kuin saisi bensaa älyttömästi liikaa ja kävisi rikkaalla??? kellään vastaavia kokemuksia?
                            tulpat, ilmanputsari ja bensan suodatin vaihdettu uuteen.
                            • zeneg
                              • 1238
                              Lämpötila-anturi? Suuttimet vuotaa?
