E34 -92 Mittariston ongelmia
  • T-ERROR
    • Sep 2012
    • 4
    • Pori
    Ensimmäinen ongelma on se, että mittariston valot ovat pimeänä plus saako sitä selville onko autossa alkuperäinen mittaristo paikoillaan kun liittimiä löytyi (ainakin) yksi irrallaan mittariston takana ja kaksi on paikoillaan, muuten kaikki pelaa kyllä.. Paikallaan on tällä hetkellä motometer:in mittaristo
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    tavallisia lasikantapolttimoitahan nuo ovat, helppo vaihtaa ja löytyy joka liikeestä. Mittariston alkuperäisyyden voi löytää mahdollisesti mittaristoon liimatusta tarrasta, jos siinä on vin koodi joka on sama kuin autossa. Toki koodiplugi eli kilometrit voi olla ohjelmoitu tai jostakin toisesta autosta siitä huolimatta...
    • T-ERROR
      • Sep 2012
      • 4
      • Pori
      Polttimot ja muut olivat kunnossa mutta jostakin kumman syystä ei saanut virtaa valaisupuolelle lainkaan, joten rosvosin tuon virran saannin muualta ja taas loistaa!
      • proload
        • Apr 2012
        • 68
        Mulla oli sama vika. Takavalotkaan ei toiminu. Uus sulake ja taas pelaa.
        E39 530d -99.
        E34 525tdsic -93 ex.
        E34 535iA -90 ex.
        E34 520i -94 ex.
        E36 316i -92 ex.
        • Zetz
          • 3236
          postataan tähän kun ei uutta toinna tehdä kun aihetta sivuutetaan.
          ELIKKÄS! ongelmana on sama että mittariston taustavalot pimeänä sekä oikeanpuolen parkki (siis edestä että takaa) ovat kaikki saman sulakkeen (nro 5) takana. ok, sulake palanut mutta sen vaihtopa ei riitäkkään. takakontin puolelta purin kaikki johdot (kontin luukusta ja vasemmalla kyljellä tulevat) myös läpiviennin tutkin. kaikki johdot on ehjiä, ja laitoin uudet eristeetkin päälle mistä ne puuttui. uusi sulake paikoilleen taas, valot päälle ja räps! sulake meni.
          huomenna tutkin vetokoukun johdoituksen kun en enää jaksanut ruveta puskuria purkamaan pois. mistä muualta vikaa voisi lähteä vielä etsimään?
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • Zetz
            • 3236
            vikaa ei löydy edelleenkään, kuskinpuolen kickpanelin takaa otettu koko takapiiri pois käytöstä pistokkeestaan ja silti sulake vaan palaa, outoa tässä nyt on se että etuparkki kuitenkin vilahtaa eli sieltäsuunnalta ilmeisesti johto ei ainakaan poikki ole.
            nyt osaavat kertokaa!
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              itellä oli samaa vikaa (tai mittariston mukana meni takakilven valot) e32 ja sen verta sain selville,että sulakerasian kun otti irti ja pikkasen nosti,niin sulake kesti hetken eli varmaankin oli ottanut maihin rasian alla. Uusi omistaja ehkä löytänyt syyn...
              e34 540ia -94 Batmobile
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • Jylyppy
                • Dec 2010
                • 487
                • kuusamo
                Eli konkatko vaihtoon? Käytin mittariston irti ja osina. Yritin ostaa sähkötarvikekaupasta uudet konkat, mutta he halusit itse ensin mitata onko vika niissä. No, sain lopulta piirilevyn takas ja konkissa ei kuulemma vikaa. Alkuperäinen ongelma oli että bensamittari näyttää tyhjää koko ajan ja valo palaa.
                Nyt kun mittaristo on paikallaan nopeusmittari on ainut joka toimii oikein. Kiekkamittari näyttää joskus tuhat jenkaa liikaa, joskus saman verran liian vähän, lämpömittari ei nouse enää normaaliin.
                Mittaristo testin kun tekee, niin neulat eivät mene ääriasentoon. Nopeus n. 120km/h, jenkakello 3500rpm, bensamittari 20 litraan. Ilmeisesti neulojen pitäis käydä ääriasennossa..?
                Honda accord 2.4 -08
                Suzuki gsx-r 1000 -03
                • Zetz
                  • 3236
                  tätä samaa pelkään itekkin että rasian alta ottais maihin, ei taida ilman väkivaltaa kuitenkaan nousta tuo rasia pois. tänään sitä tutkailemaan siis...
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  • Jylyppy
                    • Dec 2010
                    • 487
                    • kuusamo
                    Mittaristo kävi taas osina ja vaihdoin nyt sitte sen yhden konkan joka sattu olemaan sähkötarvikekaupassa hyllyssä.. Isoimman niistä. Kiekkamittari näytti nuin äkkiseltään pelaavan oikein. Mittaristo testissä ei edelleenkään käy neulat tapissa. Vaikka ilmeisesti pitäs?
                    Mahtaako tuossa nyt olla jotain muutaki vikaa, vai hommaanko nuo kaks kinkkaa vielä..?
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1463
                      Hommaa vaan, ja vaihda. Ne maksaa tyyliin kakskytä senttiä ja männynkävyn, ja on vartin homma vaihtaa. Vaikka lopulta vika ei niissä olisikaan, niin onpahan sitten kuitenkin 20v vanhat vikaherkät komponentit uusittu.
                      Alla:
                      Ennenkin on ollut autoja
