Joo elikkä 520 m50b20 -91. Eli lämpimällä koneella nykii 3500rpm jälkeen täyskaasulla. Kylmällä koneella jos ajaa koneen lämpimäksi niin ei nyi mutta kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen nykiminen alkaa. Tuntuu että menee ja ei mene ja menee ja ei mene. Vaihdettu ilmamäärämittari, tulpat ja puolia kokeiltu kaverin 325:sta. Haitariputkessa huohotinletkujen kohalla joku teippipatentti edellisen omistajan jäljiltä kun on halkeillu, mutta ei pitäs vaikuttaa ? Tyhjäkäynti 600-700rpm ei nouse eikä laske eli aika tasainen tyhjäkäynti ja tuntuu muutenkin että tehot vähän hukassa. Eli eli kertokaa mikä vikana kun alkaa pikkuhiljaa v*tuttamaan.
