E34 m50 automaatti Sammuu kesken ajon. Nyt ei lainkaan käynnisty?
  • marko83
    • Jun 2008
    • 222
    • Raahe
    Kampuran asentotunnistimelle ääni täältäkin, varsinkin jos vanos moottori kyseessä.
    • late^^^
      • Mar 2008
      • 58
      Eli ~130 ohmia sain vastus arvoksi..kun tosiaan 1150-1400 ohmia antaa ainakin pari nettisivua/foorumia mitkä selasin läpi..
      Myös kuvaillut oireet oli samankaltaisia eli yhtäkkinen sammuminen jonka jälkee muutaman kerran käynnistyy ja sit lopullinen hiljentyminen.
      KL-Varaosilta löyty hintaan 52€ eli tänään hakee se..
      • late^^^
        • Mar 2008
        • 58
        Uusi anturi asennettu ja ei käynnisty :think
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          Kuten jo taisin mainita, jos kampiakselinasentotunnistin pimeenä, ei tule bensaa eikä kipinää....
          Mutta joo, hiukan ihmetyttää tuo vanhan anturin mittaustulos. Mittasitko nyt uudesta anturista ?
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • late^^^
            • Mar 2008
            • 58
            Joo,uusi anturi näytti 540 ohmia..Ainakin bentleyn sivusto sanoo että reilu 500 ohmia on oikea :think
            • marko83
              • Jun 2008
              • 222
              • Raahe
              Kyllähän tuo oma m50b20tu ainaki lähti käyntiin vaikka oli kampuran anturin liitin irti. Tuossa on kyllä se siemenssin dme liekkö sillä vaikutusta asiaan:think
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                ja paskat lähe.. sulla oli nokan anturi tai vanoksen solenoidi irti
                vasta M54 toimii ilman kampuran anturia eikä niissä ole ko. anturia alunperinkään, koko homma hoituu nokkien antureiden perusteella niissä.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • marko83
                  • Jun 2008
                  • 222
                  • Raahe
                  Onko puhuja varma asiasta? En kait minäkään nyt niin puu silimä oo, että sekottaisin vanoksen ja kampuran anturin liittimet keskenään. Ja meleko monesti tuli kyllä tarkistettua, että se on kampuran liitin mikä on irti.
                  Tiedän myös sen, että jos kampuran tunnistin on sökö niin bensan syöttö ja kipinän anto pitäisi loppua. Noin kuukausi sitten sippasi tuo m50b20 non vanos ja syynä tähän oli kampuran tunnistin.
                  • late^^^
                    • Mar 2008
                    • 58
                    Manuaaleja ja sähkökuvia tutkittu..ja päivä käyty mittailemassa.
                    Luulen myös että ei kyllä käynnisty ilman kampuran anturi sillä moottorinohjaimellahan ei ole mitään tietoa kampuran asennosta eikä koneen kierrosluvusta mitkä ovat suht tärkeitä käynnin kannalta:think
                    Ymmärsin ohjeesta että nokan asentoanturi on syystä että se ilmoittaa milloin ykkös pytyssä on puristustahti,kampiakseli anturin perusteella tiedetään kammen kulma ja kierrosluku mutta ei sitä mikä tahti menee ->ykk voi olla joko puristus tai imu/pako vaihto..
                    Polttoainetta tosiaan tulee jakotukille asti ja painettakin tuntuu olevan(Sormi letkun päähän niin välistä lenteli aika pitkälle suihku)
                    Eli pumpun ja myös moottorinohjaimen releet toimivat..virran päälle ja molemmat vetävät noin 2-3sek jolloin suuttiminen taakse sekä puolien ensiö puolelta mittasin 12v Myös suuttimien ohmi mittaus ohjearvon mukainen 15.5 ohmia..Moottorinohjainhan sitten maadoittaa (suuttimet+puolat) noita sen mukaan miten kone käy yms..Mutta maadoittaako varmasti? Se jäi nyt hieman auki..
                    Onko kellään tietoa mihinkä pinneihin kampiakselin asentori anturin johdot liittyy?Kuva sanoi että 67 ja 68 pinnit mutta liittimessä oli tyhjää niillä kohtaa..myös nokka-akselin asento anturin pinneistä (16-44) toinen oli tyhjä??
                    Voisikohan koko ohjain olla vialla? Siemensin moottorin ohjain.
                    • late^^^
                      • Mar 2008
                      • 58
                      #25
                      Taas ehditty tutkimaan..Uusin havainto oli se että startatessa pöläyttää imusarjasta painetta pihalle,sellainen sininen pilvi vaan leijailee paukauksen myötä..Luulin ensin että startti kärys mutta myöhempi tutkiminen selvensi että paineisku tulee imusarjaan jostain syystä -> Lyö tyhjäkäyntiventtiililtä imusarjaan tulevan letkun irti ja savu nousee sieltä..:think Aika mystistä taas..
                      Imusarjakin oli irti ja tyhjäkäyntiventtiili ainakin oli ok. Onkos se MAPpi anturi imusarjan kyljessä heti kaasuläpän oikealla puolen?En ainakaan muuta virkaa keksinyt ja vastus arvo täsmäsi MAPpi anturin arvoihin
                      • late^^^
                        • Mar 2008
                        • 58
                        #26
                        Jeps..Eli kiikutin kärryn korjaamolle. Heti kättelyssä vaihdettu (uusi!!!)nokka-anturi sökö...
                        Laittoivat alkuperäisen siemensin ja heti heräsi
                        Vielä tutkittavia asioita on pitkähkö vieteri käynnistyksessä ja hieman heikko tyhjäkäynti
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #27
                          Kokeileppa huviksesi, että otat sen nokka-akselintunnistimen irti, lähteekö silloin käyntiin ?
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
