E34 m50 automaatti Sammuu kesken ajon. Nyt ei lainkaan käynnisty?
  • late^^^
    • Mar 2008
    • 58
    Eli Yhtäkkiä ilman mitään varoitusta sammuu ja laatikonvikavalo jää palamaan,hetken päästä käynnistyy taas ja pääsee ajaan kotiin..Sammui toisen kerran melkein pihassa.
    Tämän jälkeen tekee suht kovan nykäyksen kun kytkee pakin tai D-vaihteen.
    Myös kierroksia vaatii hieman enemmän kuin ennen että lähtee liikkeelle. JA kaikki tosiaan tapahtu täysin yks kaks?
    Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
    M50 ja zf5hp18 laatikko
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    En ole koskaan kuullut, että laatikko vika sammuttaa auton.. Missäs kunnossa moottorin sekä laatikon tukikumit on? Jos ei ole tietoa milloin vaihdettua saati missä kunnossa on niin tilaisin uudet.
    Laatikkoon varmaan olisi hyvä vaihtaa uudet öljyt, yrittää vähän huuhdella laatikkoa, uusia filtteri jne..
    G21 330e
    • Betrunken
      • May 2007
      • 458
      Faija aikoinaan kävi koeajamassa E34 520iA touringia... Faija lähti eka sitä tyypittää ja sanoi että kulkee kun junan vessa toin E28:n jälkeen ja ilmastoitu ku oli niin sekin vielä sitä plussaa antoi.
      Mä sitten et anna sille vähän kickdownia, ei osanut niin me sitten vaihdettaan puolessa välissä kuskia ja mä hyppään rattiin niin KD kaasu kun oli niin vitumoista rynkytystä vaihdeen vaihdolla et tuntu et heittää kakkosta tai kolmosta, sitten kun päästi kaasusta niin suostu isontaa vaihdetta ja sitten taas lusikka pohjaan mutta ei uskaltanut 60 alueella kokeilla sitä 3->4 vaihtoa... Kuitenkin käänyttiin takaisin ja ajettiin autoliikkeen pihaan ja aloin peruttaa siihen samaa ruutuun mistä faija oli sillä lähtenyt, niin pakilla autoi varmaan sammui sen 2-3 kertaan ja eikä johtunut moottorista vaan tuntui/kuuluosti että tapahtuisi kytkin stumppaminen. Moottori kävi tyhjäkäyntiä ja otti kierroksia helvetin näitisti ja eikä mitään ääntäkään pitänyt.
      Edit:Pitää vielä sanoa että muuten automaattilaatikko toimi kun unelma, vaihtoi pehmeästi ja eikä muuta vaivaa näkynyt olevan, siihen maailman aikaan autosta pyydettiin se 5800€ ja olisi myynyt sen 5000€ kun ilmoitettiin vika, johon myyjä sanoi että laatikon öljyn vaihdolla se lähtee pois, ei faijakaan niin rikas ollut et alkoi enään sitä riskiä ottaa et jos siellä on kuitenkin jotain isompaa...
      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
      EX:
      -Bmw E28 518i
      -Saab 9000
      -Lada 2105
      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
      • late^^^
        • Mar 2008
        • 58
        Toinen sammuminen tapauhtui alamäessä ku en edes painanut kaasua,ja toinen ylämäessä veto päällä.
        Tarkemmin ajatellen päivemmällä olin havaitsevina että vaihdot olisi ollut hieman terävämpiä.
        Muuten laatikko on toiminu kuin unelma sen kuukauden mitä ajeltu nyt,vaihdot erittäin pehmeitä yms.
        En kyllä ymmärrä mitä laatikko tehtaalla on tapahtunut kun ovat tikun jättäneet pois...
        • late^^^
          • Mar 2008
          • 58
          No niin.Tänään ei ollut enää mitään laatikko ongelmia?liekkö vaan mennyt johonkin vikatilaan kun auto sammunut kesken ajon?
          Sammuminen tosin jatkui entistä pahempana,havaittavissa paukuttelua imusarjassa ja pientä röpellystä.. Muutenkin kierrokset nousee "Pykälittäin" ainakin kierrosmittarin mukaan noin 3krpm asti.
          Nokan asento anturi?
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2162
            • ǝɓuᴉʌʎH
            Kuulostaa omituiselta.. Ekan kerran luen tällästä.. Ettei olisi luistanut juuri vaihdossa ja sen takia sammunut, kuten sanoit? Pakka taikka pakat entiset tai menossa?
            Huhujen mukaan noissa laatikoissa on jätetty tikku pois siksi, että porukka avaisi joskus sen öljypohjan, vaihtaisi filtterin jne..
            Jos lontoo taittuu niin tuosta opuksesta näet ja luet miten tapahtuu öljyn tarkastus jne...
            http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
            Ja laatikko menee ns. vikatilaan jos esim vaihdossa on luistanut tai kolahduksesta. Lähtee kun hetken pitää virtoja poissa. Itsellä teki samaa kun yritti vaihtaa isommalle/pienemmälle ja syynä oli moottorin tukikumit olivat ihan entiset, toinen oli keskeltä poikki..
            Tietty samalla huolsin laatikon, eli vaihdoin öljyt, huuhtelin vähän laatikkoa, uusi filtteri, öljypohjan täydellinen pesu sekä uusi tiiviste öljypohjaan.
            G21 330e
            • late^^^
              • Mar 2008
              • 58
              No niin,Käyttelin akun kenkääkin irti ja nyt ei käynnisty lainkaan?
              Myös uusi nokan asento anturi haettu mutta vaihdon jälkeen tosiaan ei pihaustakaan kuten ei vanhallakaan.. Mystistä.
              Onko akunkengän irroituksen jälkeen mahdollista että ei halua käynnistyä enään?
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2162
                • ǝɓuᴉʌʎH
                Lupaako yhtään? Mites startti, kuulostaako siltä, että toimii? Onko autossa ajonesto? Ettei se ole kytkeytynyt päälle jonka "ansiosta" ei käynnisty?
                G21 330e
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  vikakoodeja lukisin mä. oireet kuulostaa siltä että kampuran tunnistin olisi tiensä päässä. kaiva tankin huoltoluukku esille ja kuuntele että pyöriikö pumppu startatessa -> jos kyllä, arvaukseni meni todennäköisesti metsään. jos ei -> koita hyppysähköllä toimiiko pumppu ylipäätään -> jos toimii niin kampuran anturia ostamaan.. EI SCHMIEDMANN/MOTONET!
                  mutta ne koodit kertoo enemmän
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • late^^^
                    • Mar 2008
                    • 58
                    Vika koodeja yritetty jo pitkän aikaa lukea mutta mittari ei jostain syystä pääse "kiinni" autoon? Jakotukin päästä otettu letku irti ja ainakin sieltä tulee reilusti bensaa,eli suuttimien takana on kyllä paine.
                    Ruvettiin kans tota kampiakselin asentoanturia epäileen..Pitäisikö sen antaa jotain ohmi lukemia yleismittarilla?Oskilloskoopillahan noi vissiin näkis parhaiten.
                    Kone pyörii tosi hyvin!Mutta ei lupaakaan eli jostain syystä ei anna vaan käynnistyä..
                    Tosiaan alko loppumatkasta tekeen sitä että pääsin enää ~300m kerralla ja sit sammu..ja pihasta ei enää käynnitynyt,harmillisesti menin vaan ottaan sen akun kengän irti eli en tiedä oliko sillä joku vaikutus
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      Noin 1k ohm pitäs kampuran anturilta saada mitattua. Mutta tuskin on siinä vika jos bensaa tulee.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • late^^^
                        • Mar 2008
                        • 58
                        Hmm..Onkohan siellä muita antureita jotka estää käyntiin lähdön rikkoutuessaan?
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          Tjaa....Enpä nyt osaa tuohon suoraan sanoa vastausta. Ilman nokka-akselinasentotunnistinta auto käynnistyy kyllä.
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • late^^^
                            • Mar 2008
                            • 58
                            Aamulla auto käyntiin kuin palmun alta..Ja hetken päästä sammuu eikä käynnisty.
                            Positiivistä oli kuitenkin se että nokka-akselin asento anturin vaihto poisti aikaisemmin pitkään esiintyneen "prökimisen" alakierroksilla sekä koneen paukuttelu loppui
                            Mutta varsinainen vika siis vielä löytämättä,En sitä kampuran tunnistinta ehtiny vielä mitata..
                            Ainakaan mikään ajonesto juttu tämä ei ole..
                            Mitähän se ilmamassamittari tekee jos rikkoutuu? Pitäisi jostain saada tiedot eri antureiden vastusarvoista niin voisi helpottaa..
                            http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/e34_92.pdf tuolla on ihan hyvää settiä myös
                            • julli75
                              • Jul 2008
                              • 302
                              • lpr
                              vaihda nyt vaan se kampuran tunnistin tai luetuta vikakoodit niin ei tarttee arpoa kaikkia mahdollisia vikoja läpi,kampurantunnistin ei nyt niin hirveän kallis investointi ole.
