Sähköikkunat veivien tilalle e34n
  • jani73
    • 4351
    Auto on 10/90 e34 ja ajattelin, että voisi asennella sähkölasit siihen.
    En ole availlut ovia vielä, jotta näkisin, mitä ne pitää sisällään.
    Katselin lauantaina kuitenkin jalosella joitakin autonraatoja sähköillä ja ilman, ja vaikuttaisi siltä, että sähköt pitää vetää ovelle, mutta mistä asti?
    Riittäkö siltä moninapaliittimeltä korin puolella, josta menee sähköt oveen?
    Mekanismit näytti niitatuilta, joten se vaatii porailua, niittailua ja tai sopivia ruuveja?
    Keskikonsolin alle näyttää ainakin tulevan kytkimien liittimet, eli se olisi kunnossa.
    Entäs releet, ilmeisesti tarvitaan sellainen, vai?
    Olen kiitollinen kaikista vastauksista. :juo "ojentaa olutta"
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Jossain netin syövereissä olen nähnyt ko. konversion, mutta enpä sitä nyt tähän hätään löytänyt :(
    Kytkiksiä löytyy mm. http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/E34.html
    Ja jos tarviit E34:n ETM:ää josta käy ilmi mm. kaikki liittimien sijainnit, pistä privaa niin poltellaan :wink:
    • KOK77
      • 500
      • Kokkola
      Kerro sit miten hankalaa se oli! Oon nimittäin itekki harkinnu kyseistä operaatiota. Jään mielenkiinnolla odottamaan :shock:
      • rocroc
        • Jan 2003
        • 573
        • keminmaa
        On asennettu -90 525i:een, vaihtoon meni nostimet ja johtosarjat ovista, takapenkin alla oleva relemoduli pitää myös jossain tapauksissa vaihtaa, tässä selvittiin vaihtamatta. Luovuttaja-auton (-94 tds) johtosarjat eivät olleet ihan samanlaiset, joten niiden kanssa joutui hiukan askartelemaan.
        • VNT
          • 1410
          Haluaisin omaan 525tds -93 touringiin sähkölasit myös taakse.
          Edestä sähkölasit löytyy.
          Mitä menee vaihtoon että saisin sähkölasit myös taakse?
          -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
          • Kentsu
            • 1397
            Jotain juttua operaatiosta (etulasien osalta):
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
            • jani73
              • 4351
              Kiitoksia hyvistä asennusvinkeistä.
              Täytyy pikkuhiljaa hommailla osia ja asennella paikoilleen, kun ilmat vain sallii.
              Ainakin eteen tulee lasit, ja tietysti koirakin tykkäisi, jos sillä olisi omat sähkölasit takapenkillä. :lol:
              • Wangel436
                • 1029
                • Ylöjärvi
                Omaan farmariin vaihdoin sähkölasit taakse ja asennus meni melkein plug and play tyyliin, ainut mitä piti muuttaa oli ovien johtosarjan liittimet(muistaakseni 5kpl johtoja ja liittemet löytyi suoraan metroautosta ja liittimien eroavaisuus taisi johtua siitä että oli eri vuosimallista)
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic...s&start=15
                  Tuoltahan löytyi myös se linkki sähköikkunoiden asennuksiin jonka aiemmin muistelin nähneeni
                  • jani73
                    • 4351
                    Hain eilen takaovien sähkönostimet, kytkimet takaoviin ja ovien sähköt. Ne oli 94 autosta, jotka ei taida ihan heittämällä mennä. Tuskin siinä suurempaa ongelmaa ole, mutta ajattelin kysäistä, muistaisitko sinä tai joku muu, mitä eroa niissä oli?
                    Johtosarjoissa oli myös hälyn johdot ja mukaan tuli ne kaksi mustaa hälyn tunnistinta-en aluksi tiennyt mikä ihme se oli ja siksi otin nekin.
                    Käsittääkseni ainakin lukon solenoidi on erilainen eri vuosimalleissa, joten luultavasti sen johtoja joutuu puukottamaan?!
                    Edit:Niin ne oli M5:sta...kyllä lähtee. Voinko mä liimata M5 merkit tuolla perusteella autoon. -juoksee poteroon piiloon-
                    • Wangel436
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      Ja ovipilarin ja oven johtosarjan liitin voi olla erilainen juuri noiden lasinnostimien osalta tai ainakin omassa oli erilaiset auto -94 ja oven johtosarja vähän vanhemmasta,mutta johtojenvärit täsmäsi suoraan.
                      E61 530D ///M-sport
                      • bemari320mies
                        • 787
                        • Suodenniemi
                        Itsellä on mielessä sama projekti jossain vaiheessa.
                        Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                        EX: BMW E34 525i -90
                        EX: BMW E28 528iA -85
                        EX: BMW 320i Taxi -86
                        • bemari320mies
                          • 787
                          • Suodenniemi
                          Mitä muuten maksaa ne ikkunannostimet, katkaisinpaneeli keskikonsoliin ja ovien sähköt? Pitääkö se keskikonsolin katkaisinpaneeli vaihtaa kokonaan vai pystyykö sen laajentamaan? Autossa on edessä sähkölasit, joten niiden nappulat on jo siinä ja tyhjät paikat niille takaikkunoiden katkaisijoille.
                          • rocroc
                            • Jan 2003
                            • 573
                            • keminmaa
                            Sähköt asennettiin etuoviin, liittimet olivat erilaisia ainakin keskuslukossa ja peileissä.
                            Homma tehtiin seuraavasti: Molemmat johtosarjat pöydälle ja otettiin -94:n johdoista pelkästään ne jotka tarvittiin laseja varten, eli virtajohdot ja rajakatkaisimien johdot kytkimineen.
                            Johtosarjan liitin on hiukan hankala purkaa mutta ajan kanssa siitä selviää.
                            Onnea projektillesi!
                            • jani73
                              • 4351
                              No maksoin yhteensä sata euroa takalasin sähkönostimista, takaovien katkaisijoista ja takaovien sähköjohdoista.
                              Sen keskikonsolin katkaisijan joutuu varmaan vaihtamaan ja jos ostaa käytetyn, se kannattaa purkaa varovasti ja putsata kontaktit ruosteesta yms.
                              Lisäksi saatat joutua vaihtamaan rele- ja tai perusmoduulin takapenkin alle.
