Sähköikkunat veivien tilalle e34n
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Kiitos tiedoista! Täytyy ruveta katselemaan noita palikoita jos sattuu löytyyn jostain sopuhintaan.
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • markok
      • 3020
      Kysytäänpä samassa topicissa miten vastaava projekti onnistuisi e36 coupeen? Onko kukaan tehnyt? Osat saattavat olla käytettynä hakusassa, mutta kiinnostaisi tietää kannattaako edes miettiä.
      BMW 530iA Touring -05
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Sullahan hassu kupee, jos on veivilasit? laita kuvia!!!
        • markok
          • 3020
          Ihan on niillä corolla tyyppisillä klipsuilla millä saa takareunan käsin auki.
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            Originally posted by Kentsu
            Jotain juttua operaatiosta (etulasien osalta):
            http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic...s&start=15
            Oisko uutta linkkiä tuon tilalle, kun ei enää toimi?
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • Kentsu
              • 1397
              Search: E34 sähkölasien asennus
              Meikäläisen asennusoperaatiossa probleema oli siinä että takapenkin alle tajuttiin kyllä heti alussa vaihtaa boxi, mutta juuri se väärä...
              Eli tähän vielä kertauksena: ostoslistalle tulee sähkömoottorit mekanismeineen, ovien johtosarjat, kytkin/kytkimet ja relay module (RM). Näin ainakin ´89 autoon jossa alun perin neekerimallit joka ovessa.
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              • jani73
                • 4356
                Lisäksi vaihtoon saattaa mennä takapenkin alta se general module. Itse vaihdoin molemmat. General modulessa oli ulkoisena erona liittimien määrä, orkkiksessa 3 liitintä, kun asentamassani oli kaikki neljä liitintä.
                Releboksi on taas se, jossa on kaksi isoa liitintä, musta ja valkoinen.
                • Tuning-Bmw
                  • Mar 2004
                  • 39
                  • Uusikaupunki
                  Mulla olisi kanssa tuo sähkölasi operaatio menossa parhaillaan. Mekanismit, moottorit ja katkaisijat löytyy, mutta pitääkö vielä hankkia johtosarja vai onko autossa valmius?
                  Auto on 520i ja vuosimalli on 89.
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    Minulta löytyy E34 Etuovien sähköhissit ja moottorir ja piuhat
                    Originally posted by jani73 View Post
                    Auto on 10/90 e34 ja ajattelin, että voisi asennella sähkölasit siihen.
                    En ole availlut ovia vielä, jotta näkisin, mitä ne pitää sisällään.
                    Katselin lauantaina kuitenkin jalosella joitakin autonraatoja sähköillä ja ilman, ja vaikuttaisi siltä, että sähköt pitää vetää ovelle, mutta mistä asti?
                    Riittäkö siltä moninapaliittimeltä korin puolella, josta menee sähköt oveen?
                    Mekanismit näytti niitatuilta, joten se vaatii porailua, niittailua ja tai sopivia ruuveja?
                    Keskikonsolin alle näyttää ainakin tulevan kytkimien liittimet, eli se olisi kunnossa.
                    Entäs releet, ilmeisesti tarvitaan sellainen, vai?
                    Olen kiitollinen kaikista vastauksista. :juo "ojentaa olutta"
                    Löytyy ylimääräiseksi jääneet tarvittavat osat E34 Etuoviin...jotka voin myydä pois...Ikkunahissit moottoreineen ja ovien johtosarjat,keskikonsolin katkaisijat ja tummat reijättömät ovipahvit ja löytyy lisää E34 sähköherkkuja esim. sähkökattoluukun johtosarja tulee vasemmalta takapenkinalta tattoa seuraten ja päättyy tuulilasin keskelle ylös moottorille ja tietenkin luukun sähkömoottori...
                    • jani73
                      • 4356
                      Niin kyllä mä asensin nuo takaklasitkin jo alkuvuonna 2005.
                      • Tuning-Bmw
                        • Mar 2004
                        • 39
                        • Uusikaupunki
                        #26
                        Siis etuovissa on jo valmius noille sähkölaseille, mutta ilmeisesti taakse ei ole?
                        Ainakin mulla on 520i vm.89 etuovissa 2 paikkaa mihin nuo sähkölasien liittimet menee, että eikös ainakin eteen saisi ikkunat asennettua?
                        Taakse ei ainakaan mulla ole noita liittimiä valmiina niinkuin edessä, eli sinne joutuu johtosarjan hankkimaan.
                        • JGI112
                          • Sep 2007
                          • 194
                          • Se oikia HÄRMÄ (62300)
                          #27
                          Mitenkäs jos ensiksi asentaa eteen, ni onko mahdottomuus asentaa taate jälkeenpäin? Omas tapaukses on ainaki johtosarjaa valmiina 01/-90 520i, tai ainaki keskikonsolin alle tulee liittimet, samaten ovis on ylimäärästä liitintä.
                          -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
                          -BMW E34 535tic Brillantrot -89
                          -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
                          -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
                          -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
                          -BMW E21 315 Safaribeige -84
                          -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
                          -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
                          -BMW E34 525ix -92
                          -BMW E34 525i M-Tech -91
                          -BMW E34 520i -90
                          • jani73
                            • 4356
                            Taakse sähköt voi hyvin asentaa jälkeenpäin.
                            • JGI112
                              • Sep 2007
                              • 194
                              #29
                              Oho, vähä unohtunu tämäki threadi D On nii ollu vaan kaikenlaista. Pitää täs kans joskus asennella ku kerkee
                              -BMW E34 525ix -92
                              -BMW E34 520i -90
