e34 ajotietokone ongelmia
  • Henkka2
    • Mar 2011
    • 145
    • Askola
    eli kyseessä on 92 bmw 520 m50 moottorilla
    ja ajotietokone on se isompi eli missä on nappuloita monta riviä kyselen kun näytössä palaa vain 4kpl P kirjainta eikä mistaan nappulasta tapahdu mitään kun painelee missä vika?
    E36
    E36
    E36
    E36
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    käytä sitä irtaallaan tai ota akunkenkä irti joksikin aikaa. Jos ei auta niin voi se olla paskanakin. Itsellä oli viime talvena sama laulu ja itse obc oli paskana. Vaihtamalla toiseen homma korjaantui.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2162
      • ǝɓuᴉʌʎH
      Johtuu siitä, että sun pitää syöttää kellonaika sekä päiväys oikein siihen
      Pitiköhän painaa sitä uhr/date näppäintä ja ruveta niillä numero näppäimillä laittelemaan oikeita päivämäärää sekä kellonaikaa jonka asetat painamalla st/r..
      Tuoltakin voit lueskella..
      G21 330e
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=918642
        tai sitten se on paskana.
        Ei toiminut itellä mikään näppäily mutta obc:n vaihdolla toimi heti.
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2162
          • ǝɓuᴉʌʎH
          Voi pitää paikkansa.. Kannattaa kuitenkin ensin kokeilla kellon asetus ohjeita ennenkun hommaa uutta OBC:tä
          G21 330e
          • jani73
            • 4356
            Tuollakin oli jollain sulake 36 takapenkin alta sökönä, eli kannattaa tarkistaa myös sulakkeet.
            • Henkka2
              • Mar 2011
              • 145
              • Askola
              ei ollu sulake menny mun mielestä:think
              E36
              E36
              E36
              E36
              • Henkka2
                • Mar 2011
                • 145
                • Askola
                missä vika sitte vois olla?
                E36
                E36
                E36
                E36
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  En viittis toistaa itseäni mutta kokeilisit jos mitenkään mahdollista niin toista OBC:ta.
                  • Henkka2
                    • Mar 2011
                    • 145
                    • Askola
                    tarkotatko sitä koko laatikkoa vai mikä on obc?
                    E36
                    E36
                    E36
                    E36
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      OBC: on board computer : ajotietokone
                      kyllä se laatikko kojelaudassa jossa niitä nappeja ja näyttö.
                      • Henkka2
                        • Mar 2011
                        • 145
                        • Askola
                        mistä sen tietää että se on rikki
                        E36
                        E36
                        E36
                        E36
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          Kristallipallolla.
                          Ostaa toisen varmasti ehjän ja kokeilee sitä. Ei nuo nyt vararikkoon aja. Näin toimin itsekin.
                          • Henkka2
                            • Mar 2011
                            • 145
                            • Askola
                            yhden olen jo ostanut mutta samaa pppp tekstiä näyttää näytössä oliskos jollain tommosii ylimääräsenä ja toimivana?
                            E36
                            E36
                            E36
                            E36
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2162
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              Oletko kokeillut asettaa kellonaikaa ja päivämäärää kuten neuvoin ja laittelin linkkiä edellisellä sivulla?
                              G21 330e
