e34 ajotietokone ongelmia
  • AlBou
    • Aug 2009
    • 40
    • Stadi*
    Mistähän vois tai miten ajotietokoneen kielen vaihtaa? Kun nyt on Epsanija löytyyköhän englanti tai sit saksa?
    E3o 318i Touring-89
    E3o
    ex/318i----- ----89
    ex/318i touring --90
    E34
    ex/525TDS----- -91
    ex/525iA---------89
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2160
      • ǝɓuᴉʌʎH
      FAQ osio on aika kätevä..
      G21 330e
      • 1psu
        • Nov 2012
        • 3
        • Mars
        Moi.
        Osaako joku sanoa mikä ajotietokoneeseen iski ja mistä hakea vikaa kun ajotietoko jäi hämäräksi, mutta näyttää kuitenkin toimivan, siis vika on vain näytössä.
        Kannattaako vika etsiä virtalukosta vai itse koneesta ja miten sen saa irti.
        520 vm 1993 touring.
        • ///Tompsa M5
          • 234
          • Vaasa
          Polttimot ehjät?
          Originally posted by 1psu View Post
          Moi.
          E39 Touring "540IA"
          • 1psu
            • Nov 2012
            • 3
            • Mars
            Originally posted by ///Tompsa M5 View Post
            Polttimot ehjät?
            no siinä on toi nestekidenäyttö.
            eli voisiko vika olla koneessa vai jääkö se siihen tilaan kun koneen sammuttaa eikä tuu lisää valoa, meinaan nyt ohjausrelettä vai mistä pitää hakea?
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Niinkuin edellinen postaaja sanoikin:
              Polttimot ehjät?
              Kannattaa varmaan tarkistaa ensin
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2160
                • ǝɓuᴉʌʎH
                Kuten pari sanonut jo, että polttimot ehjät? Tarkistas ne ensin.. Ohjeet vielä alla..
                Article by:Johan Applies to: all e32 and e34 models. Problem : The OBC remains dead and I can't see the excellent fuel economy it doesn't get anyway. Let's get to work : First you will have to remove your radio. As all radio's are mounted differently and I never had a stock BMW radio I
                G21 330e
                • 1psu
                  • Nov 2012
                  • 3
                  • Mars
                  http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_bulbs/OBC_bulbs.htm
                  ok, kiitos neuvosta, nyt tiedän miten koko värkkikin irtoaa kojelaudasta.
