Manuaali-ilmastoinnin napit ei toimi : Ratkaistu
  • Simbu
    • May 2010
    • 34
    • Seinämäjoki
    Autona 525 sedan -92 ja tuon manuaali-ilmastoinnin sisäilmankierto, takalasinlämppärin ja ilmastoinnin napit ei pelaa? Sulakeet katottu ja napeista tuskin polttimot palaneet, kun ei näyttänyt ainakaan takalasi lämpenevän. Niin ja hyttiin tulee pelkkää kuumaa, mutta tämä tuskin vaikuttaa? Vesiventtiilit luultavasti jumissa, koska jännite tulee venttiileille asti.
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Ilmastointi ja sisäilmankierto lakkaa pelaamasta, jos järjestelmässä on liian vähän painetta, mutta koska takalasin lämmitinkin on pois pelistä niin tulis mieleen lähinnä huono kontakti nappien liittimessä :/
    http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
    • Simbu
      • May 2010
      • 34
      • Seinämäjoki
      Jaahas hyvä tietää että tuo sisäilmankiertokin poistuu pelistä jos ei oo painetta, täytyypä käydä tarkistamassa jossain. Liittimen oon kyllä käyttäny irti, mutta voishan sitä vielä käydä vähä puhdistelees.
      • zeneg
        • Mar 2007
        • 1238
        Onko takalasilla liittimet varmasti kiinni ja ehjät?
        • Simbu
          • May 2010
          • 34
          • Seinämäjoki
          Liitin tarkistettu, takalasilla liittimet tarkistettu, rele tarkistettu ja sulakkeet mitattu... Eipä ollut missään vikaa, silti ei vaan lasi lämpene... Kiertääkös tuo ohjaus jonku boksin kautta?
          • MR_piikki
            Alueaktiivi
            • 1327
            • Pori
            Pakko taas tännekkin todeta, että katso paksin johtosarja, joka tulee paksin vasemman saranan vierestä. Yleensä johto/johtoja poikki ja aiheuttaa mitä mielenkiintoisempia ongelmia. (siellä myös takalasin lämppärin johdot nimittäin)
            Gas or ass, no free rides
            F10 520d lci
            E36 325 ahdistettu.
            • Simbu
              • May 2010
              • 34
              • Seinämäjoki
              Tuo on ollukki ToDo-listalla jo tovin... Sinne siis seuraavaksi temmeltämään
              • DJ-Kossu
                • May 2010
                • 25
                • Jämsä
                Ilmastoinnin boksin johdot irti/huonokontakti Kaverin autosta just korjasin saman vian toimiiko muuten puhallin vain täysillä?
                nyt e30 320 cabrio
                nyt e24 630 csia
                nyt e34 535i individual
                ex e34 535ia
                ex e36 325 coupe
                ex e34 520
                • Simbu
                  • May 2010
                  • 34
                  • Seinämäjoki
                  Täytyypäs tutkia tuo boksi, missäs se on fyysisesti? Puhallin toimii kaikilla nopeuksilla.
                  • DJ-Kossu
                    • May 2010
                    • 25
                    • Jämsä
                    boksia
                    boksi on keskikonsolin takana. Eli kummaltakin puolelta ne pahvit alhaalta poies. Sitten tähyät lampulla jalkatilasta kardaani tunnelin päälle, siellä pitäisi boksin istua iv koneen ja palopellin välissä. siitä kädellä tökkimällä johtoja. Tai purat hanskalootan irti ja muoveja jonkun verran. Pääset paremmin näkemään sen
                    nyt e30 320 cabrio
                    nyt e24 630 csia
                    ex e34 535ia
                    ex e36 325 coupe
                    ex e34 520
                    • Simbu
                      • May 2010
                      • 34
                      • Seinämäjoki
                      No vihdoin taas pääsin tuota pitkästä aikaa tutkimaan ja boksin johdot oli hyvin kiinni eikä minkäänlaista hapettumaa liittimis ollu näkyvis... boksinkin käytin kädes ja avasin mutta ei nyt ainakaan mitään silmillä havaittavaa vikaa näkyny.... Eikä tuosta irtikäyttämistä tosissaan mitään apua ollut tällä kertaa....
                      • DJ-Kossu
                        • May 2010
                        • 25
                        • Jämsä
                        hmm
                        Onkos siinä iso boksi "molemmissa päissä liittimet" vai pikku boksi "sivulla liittimet" ? Se voi olla boksi pimeenä. Ei päälle päin näy mitään mutta, vaihdoin omaani toisen. Nii heti rupes toimimaan
                        nyt e30 320 cabrio
                        nyt e24 630 csia
                        ex e34 535ia
                        ex e36 325 coupe
                        ex e34 520
                        • Simbu
                          • May 2010
                          • 34
                          • Seinämäjoki
                          Olettaisin että kysymys oli tuosta IHKR-boksista? Sivulla oli kolme liitintä... Rupee kans tuntumaan että tuossa boksissa olis jotain vikaa. Tänään avasin nuo vesiventtiilit ja nyt toimii hienosti kun syöttää suoraa jännitteen, mutta kun liittimen laittaa kiinni niin toiminta loppuu. Samaten tuolle sähköselle vesipumpulle siinä venttiilien alla ei tule jännitettä, sekin toimii suoralla syötöllä... Ohjaakohan tuo boksi näitäkin.
                          • Simbu
                            • May 2010
                            • 34
                            • Seinämäjoki
                            Itselleni vastaten, boksin metsästykseen mikäli tähän on uskominen
                            • DJ-Kossu
                              • May 2010
                              • 25
                              • Jämsä
                              jep
                              Boksihan se sitten on. Kaverilla pitäis muistaakseni tuollanen vielä hyllyssä olla. ilmottele jos on tarvetta
                              nyt e30 320 cabrio
                              nyt e24 630 csia
                              ex e34 535ia
                              ex e36 325 coupe
                              ex e34 520
