Autona 525 sedan -92 ja tuon manuaali-ilmastoinnin sisäilmankierto, takalasinlämppärin ja ilmastoinnin napit ei pelaa? Sulakeet katottu ja napeista tuskin polttimot palaneet, kun ei näyttänyt ainakaan takalasi lämpenevän. Niin ja hyttiin tulee pelkkää kuumaa, mutta tämä tuskin vaikuttaa? Vesiventtiilit luultavasti jumissa, koska jännite tulee venttiileille asti.
Manuaali-ilmastoinnin napit ei toimi : Ratkaistu
Ilmastointi ja sisäilmankierto lakkaa pelaamasta, jos järjestelmässä on liian vähän painetta, mutta koska takalasin lämmitinkin on pois pelistä niin tulis mieleen lähinnä huono kontakti nappien liittimessä :/
http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
Originally posted by Simbu View PostLiitin tarkistettu, takalasilla liittimet tarkistettu, rele tarkistettu ja sulakkeet mitattu... Eipä ollut missään vikaa, silti ei vaan lasi lämpene... Kiertääkös tuo ohjaus jonku boksin kautta?Gas or ass, no free rides
F10 520d lci
E36 325 ahdistettu.
Originally posted by MR_piikki View PostPakko taas tännekkin todeta, että katso paksin johtosarja, joka tulee paksin vasemman saranan vierestä. Yleensä johto/johtoja poikki ja aiheuttaa mitä mielenkiintoisempia ongelmia. (siellä myös takalasin lämppärin johdot nimittäin)
Tuo on ollukki ToDo-listalla jo tovin... Sinne siis seuraavaksi temmeltämään
boksia
boksi on keskikonsolin takana. Eli kummaltakin puolelta ne pahvit alhaalta poies. Sitten tähyät lampulla jalkatilasta kardaani tunnelin päälle, siellä pitäisi boksin istua iv koneen ja palopellin välissä. siitä kädellä tökkimällä johtoja. Tai purat hanskalootan irti ja muoveja jonkun verran. Pääset paremmin näkemään sennyt e30 320 cabrio
nyt e24 630 csia
nyt e34 535i individual
ex e34 535ia
ex e36 325 coupe
ex e34 520
Originally posted by DJ-Kossu View PostIlmastoinnin boksin johdot irti/huonokontakti Kaverin autosta just korjasin saman vian toimiiko muuten puhallin vain täysillä?
No vihdoin taas pääsin tuota pitkästä aikaa tutkimaan ja boksin johdot oli hyvin kiinni eikä minkäänlaista hapettumaa liittimis ollu näkyvis... boksinkin käytin kädes ja avasin mutta ei nyt ainakaan mitään silmillä havaittavaa vikaa näkyny.... Eikä tuosta irtikäyttämistä tosissaan mitään apua ollut tällä kertaa....
hmm
Onkos siinä iso boksi "molemmissa päissä liittimet" vai pikku boksi "sivulla liittimet" ? Se voi olla boksi pimeenä. Ei päälle päin näy mitään mutta, vaihdoin omaani toisen. Nii heti rupes toimimaannyt e30 320 cabrio
nyt e24 630 csia
ex e34 535ia
ex e36 325 coupe
ex e34 520
Originally posted by DJ-Kossu View PostOnkos siinä iso boksi "molemmissa päissä liittimet" vai pikku boksi "sivulla liittimet" ? Se voi olla boksi pimeenä. Ei päälle päin näy mitään mutta, vaihdoin omaani toisen. Nii heti rupes toimimaan
Olettaisin että kysymys oli tuosta IHKR-boksista? Sivulla oli kolme liitintä... Rupee kans tuntumaan että tuossa boksissa olis jotain vikaa. Tänään avasin nuo vesiventtiilit ja nyt toimii hienosti kun syöttää suoraa jännitteen, mutta kun liittimen laittaa kiinni niin toiminta loppuu. Samaten tuolle sähköselle vesipumpulle siinä venttiilien alla ei tule jännitettä, sekin toimii suoralla syötöllä... Ohjaakohan tuo boksi näitäkin.
Originally posted by Simbu View PostOlettaisin että kysymys oli tuosta IHKR-boksista? Sivulla oli kolme liitintä... Rupee kans tuntumaan että tuossa boksissa olis jotain vikaa. Tänään avasin nuo vesiventtiilit ja nyt toimii hienosti kun syöttää suoraa jännitteen, mutta kun liittimen laittaa kiinni niin toiminta loppuu. Samaten tuolle sähköselle vesipumpulle siinä venttiilien alla ei tule jännitettä, sekin toimii suoralla syötöllä... Ohjaakohan tuo boksi näitäkin.
Itselleni vastaten, boksin metsästykseen mikäli tähän on uskominen
