Vaihdettavat osat e34 525i --> M5
  • Henry
    • Feb 2004
    • 744
    • Kannus
    Uups meni jo :oops:
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • Zoui
      • 6350
      Pykälien mukaan ilmeisesti myös etutolpat olisi (kai) vaihtolistalla, mutta mikä on järki tämän takana.
      Siis nuo tolpat tulisi kai valikoida painon/kantavuuden mukaan (mikä ei muutu), eikä automaattisesti vastaaviin kuin mallisarjan tehokkaimmassa, missä on myös eripainoinen kone nokalla... :?:
      Pitääkö käyttää huonommin sopivaa kokoonpanoa, koska näin vaaditaan :sekasin: diuu, eiku tekeen lumiukkoa pihalle :sekasin:
      Elämä on pihakivestä.
      • Jacek
        • Nov 2004
        • 552
        Pidä teho sellaisissa rajoissa että vertaus 540i malliin riittää. Selviät paljon pienemmillä muutoksilla kun M5 vertauksessa.
        Kaikki eriävät alustan, voimansiirron ja jarrujärjestelmän osat pitää vaihtaa ja niitä riittää. Etutolpat täydellisenä jarruineen, takatukivarret (liukulaakeripuslat), vakaajat etu& taka, perä, vetarit - parhaassa tapauksessa vielä niveaumat taka-akselille (vakiona M5 malleissa).
        On hyödytöntä miettiä mitä järkeä missäkin on kun asia lukee selvästi laissa :?
        (M3 + M3) - M5 = M1 ?
        Osia myytävänä
        http://www.btcf.fi/foorumi/viewtopic.php?t=35796
        • Zoui
          • 6350
          Niin, teetetään nyt sitten säädettävä tolppasarja 540/m5 mallin mukaan, kun laki vaatii... päin vittua se sitten toimii :lol:
          Tai tilataan teutoonien maasta 525 malliin sopiva sarja, mutta vaaditaan mukaan todistus että se tolppasarja kuuluu m5 malliin, ja taas on saksalaisella naurussa pitämistä.
          • Zoui
            • 6350
            Originally posted by Zoui
            Juuri tähän kysymykseen olisi kiva tuo vastaus saada, sen taitaa saada vain soittamalla tiedämme mihin.
            Soitettu ja mikälie Paavola kertoi että M5 on eri mallisarjaa, joten laite vastaamaan 540i mallia.
            Ja AKE ei määrittele mallisarjaan kuulumisia, vaan bmw suomi.
            Eli jarrut ja tukivarsia (?) vaihtoon, tolpat pitäisi olla samanlaiset (laakerikoot etc.) Voimansiirtoa myös.
            Eli heitetään vielä ilmaan kysymys,
            Sopiiko vm <95 e36 M3 vaihteisto, tuohon m20b25 motin perään ?
            • Zoui
              • 6350
              Sopiiko vm <95 e36 M3 vaihteisto, tuohon m20b25 motin perään ???? EDIT: ilmeisesti sopii.
              • Zoui
                • 6350
                Kaikki eriävät alustan, voimansiirron ja jarrujärjestelmän osat pitää vaihtaa ja niitä riittää. Etutolpat täydellisenä jarruineen, takatukivarret (liukulaakeripuslat), vakaajat etu&amp; taka, perä, vetarit - parhaassa tapauksessa vielä niveaumat taka-akselille (vakiona M5 malleissa).
                Vertaus 540i malliin riittää, koska tuo nyt sitten oli se mallisarjan tehokkain. Eli myös vaihdettavien osien lista pienentyi, tosi tätä kaikkea kertovaa listaa ei vieläkään ole. Kun sellaisen saan/teen/miten vaan, niin se on ainakin heti julkisesti jaossa/nähtävillä, (luulisi että näitä on ennenkin tehty, mutta ei tunnu kellään olevan) koska katsastustahan varten tuo pitää olla.
                Voimansiirto tuottaa suurimman päänvaivan, tuon m20 koneen perään kun ei voi laittaa noita 540i/m5 roippeita.
                • AV
                  • Mar 2003
                  • 4
                  M5 E34
                  Eikä osien vaihdossa vielä kaikki! Auton rekisteriotteeseen merkittyä kantavuutta ei suostuta muuttamaan, ellei ole valmistajan kirjallista suostumusta projektille. Arvaa suostuvatko? Tällöin ainoaksi ratkaisuksi jää auton paikkaluvun vähentäminen esim. 2-paikkaiseksi, jotta kokonaispaino pysyy rajoissa. Ratsiassa tämä tarkoitta neljän hengen kuormalla rangaistusvaatimuksen kirjoittamista.......Saattaisi tuo vaihto käytettyyn M5:een tänä päivänä olla loppujen lopuksi ihan järkevä (?) vaihtoehto.
                  AV
                  • Zoui
                    • 6350
                    AV
                    Hyvä yleisvihje, mutta ei topikin/projektin mukainen. Ei tekniikan vaihto, vaan turbotus.
                    Eli nyt ei olla muuttamassa moottoria (moottori edelleen sama m20b25), teho vain kasvaa, joten kantavuuden ja paikkalukujen kannalta ei ole ongelmia.
                    Ja mitä järkeviin vaihtoehtoihin tulee, niin järkeä ei tässä projektissa käytetä. Autoa tehdään tunteella ja itseä varten. Vain rahan kannalta mietittynä tallissa olisi jo tuohon budjettiin useampi käytetty vm. -90 M5:nen, mutta niitä nyt on "kaikilla".
