E34 TDS käyntivikaa
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    E34 TDS käyntivikaa
    Osaisko joku auttaa, tämä on ensimmäinen diesel auto yleensäkkään niin vähän tietämätön
    Eli 6 suuttimesta lähtee letkun pätkä joka nyt tukittu ruuvilla, ja vuotaa siitä hieman polttoainetta.. Mihinkä tämä letku kuuluisi tulla?. Sekä tuo humppaava tyhjäkänti hieman ihmetyttää "vika" tuli aivan yhtäkkiä, elikkäs tyhjäkäynnillä tekee sellasta n. 20 sekunnin välein että tyhjäkäynti notkahtaa alaspäin ja palautuu takaisin n.700 rpm. Tämähän on aika rasittavaa ku esim liikennevaloissa odotellessa tekee tämän auton ollessa D-vaihteella niin auto pyrkii eteenpäin . Jakajapumppu sekä tankissa oleva siirtopumppu vaihdettu . 5000 km sitten
    Hieman sekava teksti, mutta toivottavasti joku saa selvää ja osais auttaa. Kiitokset etukäteen
    E39 Touring "540IA"
  • Keisari
    • Nov 2008
    • 165
    • Himanka
    Sen letkun ei kuulu mennä mihinkään. Tyhjäkäyntiin veikkaisin pumpun määränsäädintä. Onko pumppu uusi vai "uusi" käytetty?
    e34 525tds, e30 325tds touring
    Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
    e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
    Volvo 3 x D24T + B200ET
    MB 250D x2 vw caddy d
    Opel ford
    Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
    • ///Tompsa M5
      • 234
      • Vaasa
      Pumppu on uusi uusi, eli pitääkö sen letkun vuotaa polttoainetta siitä sitten vai pitääkö yrittää vaan tukkia se paremmin?
      E39 Touring "540IA"
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3627
        • Yka
        Ei kuulu vuotaa. Katso samalla niiden muidenkin letkujen kunto, jotka menee suuttimelta toiselle.
        e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
        • JGI112
          • Sep 2007
          • 194
          • Se oikia HÄRMÄ (62300)
          Kattot jostain siihen semmosen tulpan, mikä istuu hienosti siihen paluulinjan päähän, ja ei vuoda.. Sillä se tyhjäkäynti seilaa, kun paluupuoli vuotaa, ja ottaa ilmaa?
          Edit. Ja kannattaa uusia suosista se paluuletku muutenkin, ainakin suuttimien väliltä. Ei maksa paljoa metritavarana! Tykkää se kangassukkainen letku ajan mittaan haperoitua, ja murtua ja alkaa vetämään ilmaa, vaikkei vuotaisikaan.
          -BMW E34 525TDS Touring islandgrün metallic
          -BMW E34 535tic Brillantrot -89
          -BMW E34 525TDS Brillantrot -92
          -BMW E34 525TDS Vulkangrau -92
          -BMW E34 535i Diamantschwarz Turbo -89
          -BMW E21 315 Safaribeige -84
          -BMW E12 518 Mintgrün?? -80
          -BMW E34 525TDSA Technoviolett Touring -96
          -BMW E34 525ix -92
          -BMW E34 525i M-Tech -91
          -BMW E34 520i -90
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            Nyt on hyvät neuvot kalliita.
            Kävipä niin että tds päätti yhtäkkiä, kesken normaalin kiihdytyksen, kolmosvaihteella yskäistä pari kertaa ja sitten sammua. Siispä auto pysäkille ja miettimään. Parikertaa sahailua, ei edes lupaa. Tupakinmittaisen tauon jälkeen taas pari sahausta joista jälkimmäisellä käyntiin. Pari minuuttia tyhjäkäyntiä, kaikki vaikuttaa normaalilta. Liikkeelle, normaali kiihdytys, kolmosen kohdalla jälleen sama juttu. Kahden pitkän sahauksen jälkeen auto käyntiin. Matka taittuu muutaman kilometrin kohti kotia kakkosella pintakaasulla noin 30km/h ilman ongelmia. Lähempänä kotia päätän vielä kokeilla ->lämä tiskiin -> 3. vaihde -> 4. vaihde, hyvin vetää mutta taas lennosta sammuu. Sahauksen jälkeen kotiin ja auto talliin.
            Nopeasti vilkuiltuna letkut suht ehjät, pitänee puristella vielä tarkemmin. Polttoainesuodattimen vaihdoin kun se sattui hyllyssä olemaan, en kuitenkaan saanut autoa enää käyntiin koska akku alkoi olemaan lopussa. Kuinkas tämä peli ilmataan vai ilmaako itse itsensä. Kuuluisiko tankin siirtopumpun surista kun virrat on päällä? Miten todeta siirtopumpun kunto? Mistä kannattaisi alata vikaa huomeniltana selvittämään?
            BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
            Originally posted by kaol
            Ongelma: Kolmekutonen.
            Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              Itse itselleni vastaillen.
              Ilmaa itse itsensä sähköpumpulla ja starttaamalla.
              Siirtopumpun kuuluu surista virrat päällä.
              Itse totesin suoralla virralla (toimimattomaksi).
              Eli tankin siirtopumppu antautui ja toisella pumpulla pelaa taas kuten ennenkin.
