E34 Bensapumpun virta hävisi
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    Eli ostin tuossa muutama päivä sitten tuollaisen 530 ia -93 farmarin. Autossa oli "Pumppuvika" eli auto lähti käyntiin kun pumpun liitokseen kopautti, joten uusi pumppu tilalle mutta eihän se käy... Nyt on mittailtu että pumpun liittimelle tulee kahteen napaan virta (liitin joka siis kiinnittyy kohoon) mutta kohon alapuolelta mitattuna ei tule virtaa pumpun johdolle(koitettu neljällä eri pumpulla/koholla) sekä myöskään sulakerasian sulake 23 ei tule virtaa... Mistä siis lähteä etsimään lisää vika paikkoja? olisi kiva saada kasi tulille
    E39 Touring "540IA"
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    niin sinne pumpulle (ja sulakkeelle) tulee virtaa vain kun kone pyörii.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • ///Tompsa M5
      • 234
      • Vaasa
      Eli olisko kampuran tunnistin?
      E39 Touring "540IA"
      • peto2
        • 8294
        jos ei vikakoodinlukuvehkeitä ole käytettävissä niin koita tuleeko kipinää, jos ei niin melko varma kampurananturi vika.
        • ccc
          • 518
          • RHMK
          Juuri näin, itse koin tämän kantapään kautta. Vaihdoin pumpun ja DME:n releen vain huomatakseni, että vika juurikin oli kampuran asentotunnistimessa.
          Lähti nimittäin ekalla käyntiin uudella tunnistimella.
          F25 X3 setämies-edition
          E36 325 iA Cabriolet
          __________________
          Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
          • ///Tompsa M5
            • 234
            • Vaasa
            Noniin, nyt vehkeet rokkaa Ja vikanahan oli juurikin tuo kampiakselin tunnistin
            E39 Touring "540IA"
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1507
              • Mäntsälä
              Omassa ainakin oli että bensapumpun:lle tulee virta heti kun rupee startaa autoa. eli siis mitaamana virrat siitä pensapumpun piuhasta. Eli siis se piuha mikä menee pensapumpulle niin siitä mittar virat kun joku startaa / yritää startata auton käyntiin.
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
              Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
