525tds käynnistyy tosi huonosti kylmänä.
  • S.A.M.I
    • 84
    • Taivassalo
    Eli oon painiskellu ton käynnistyvyyden kanssa jo hetkisen. Siirtopumppua veikkasin ,mutta näyttäis toimivan oikein kun testailin. kylmänä saa sahata akun melkein tyhjäksi että lähtee käyntiin. hinaamalla tai työntämällä lähtee heti. Hehkuja en vielä ole vaihtanu ,koska imusarjan irrotus ei kauheesti nappais ja ajattelin tosiaan että vika muualla. Eikä monta kertaa peräkkäin hehkutus vaikuta mitään. Eka diisseli kyseessä niin hiukan hakusessa ton toiminta.
    E87 118d -05
    E60 530d -04
    E39 530d Touring -99
    E39 530d Sedan -99
    E46 320i Sedan -99
  • zeneg
    • 1238
    Hehkut vaihtoon. Ei se imusarjan irroitus iso homma ole.
    Edit. Voi ne hehkut myös testata toimivatko.
    • S.A.M.I
      • 84
      • Taivassalo
      kerros lisää tosta testaamisesta.
      E87 118d -05
      E60 530d -04
      E39 530d Sedan -99
      E46 320i Sedan -99
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        ihan yleismittarilla ohmipuolella ehjän vastus lienee suuruusluokkaa 1Ohm. ja poikki palanut luokkaa 1kOhm. tai enemmän.
        samalla kannattaa testata että tuleeko hehkuille jännitettä lainkaan :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • zeneg
          • 1238
          Ja sitten jos ja kun toteat hehkuvian, vaihda kaikki hehkut uusiin samalla kertaa.
          • S.A.M.I
            • 84
            • Taivassalo
            Vaihdoin hehkut ja lähti ku palmun alta käyntiin.
            E87 118d -05
            E60 530d -04
            E39 530d Sedan -99
            E46 320i Sedan -99
