e34 käyntiongelmia
  • jakuja
    • Nov 2012
    • 4
    e34 käyntiongelmia
    Elikkäs olen pitkään täällä katsellut kyseisiä aiheita käyntiongelmista, mutta en itse ainakaan niistä ole vielä löytänyt sopivaa apua..
    Elikkä kyseessä ois tollanen 12-v 520e e24, vm -89. Lähtee ihan hyvin käyntiin kylmänä ja hetken käy hyvin (n ~1 min) ja sitten alkaa hyrskyttään ja auto heiluu reippaasti. HUOM! Tämä hyrskyttäminen paheni keinuvipujen ja nokka-akselin vaihdon jälkeen. Jako ON kohdillaan ja on tarkistettukkin. Kantta ei käytetty pois paikoiltaan, kun ei tarvetta ollut.
    Melko yleinen vika tuntuu täällä olevan ja olenkin nuita muita postauksia ja threadeja katellut, mutta en ole itseltäni vikaa löytänyt.
    Jo kokeiltua;
    -Imuvuodot käyty läpi, vaihdeltu muutama imuputki ja klemmareita
    -Käytetty toinen tyhjäkäyntiventtiili paikallaan, ei muutosta, millä tarkistaa sen toimivuus? Voihan olla mahdollista että molemmat rikki..
    -Tulpat ja tulpanjohdot, sekä virranjakajan kansi vaihdettu
    On kai tuota muutamia muitakin juttuja kokeiltu, johtoja käyty läpi ym. Mutta missä muualla enää voi olla vikaa? Auto ennen ostoani seissyt jonkun puoli vuotta vähintään.
  • Hamppu80
    • Feb 2012
    • 88
    • Liminka
    Jo kokeiltua;
    Heitteleekö ne kierrokset paljon, kun alkaa hyrskyttää?
    Vikamuistia luettu? Ja varmastihan ne KAIKKI imuvuodot on tutkittu ja korjattu?
    • jakuja
      • Nov 2012
      • 4
      Ei kierroslukumittariin juuri ollenkaan ja kyllä on varmasti käyty kaikki mahdolliset imuvuodot läpi ja vielä tiivistetty paikkoja jotka -saattaisi ehkä- vuotaa.
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2161
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Sen tyhjäkäyntiventtiilin pystyy "tarkistamaan" sekä puhdistamaan tällä ohjeella..
        Ohje on tosin M60 koneeseen, mutta suht saman näköinen laite löytyy mielestäni myös M20 padasta ja puhdistus samalla menetelmällä..
        G21 330e
        • jakuja
          • Nov 2012
          • 4
          Puhdistettu on ja kokeiltu myös kahdella muulla tyhjäkäyntiventtiililllä. Käytin katsastuksessa ja yllättäen meni päästöistä läpi vaikka käykin heikosti.. Missä tuossa voi olla vikaa?
          • Lanttu
            • 1643
            Ihan tajunnanvirtana vain, mutta miten öljyntäyttökorkin tiiviys? Vuotaako liikaa?
            • jakuja
              • Nov 2012
              • 4
              Enpä ole tullut ajatelleeksi, tänään voisi kokeilla. Kulkee kumminkin hyvin eikä nyi.
              • Hamppu80
                • Feb 2012
                • 88
                • Liminka
                Onko tämä vähäpäästönen malli?
                Kuulostaa kyllä melko oudolta, että päästöistäki menny läpi, etenki jos on katti vehje. Ei niissä ylheensä kestä kummosia käyntihäiriöitä olla, että nousee päästöt liian korkeaksi.
                • tompson82
                  • 6
                  • Kuusankoski
                  Itsellä ois käynnin kans ongelmia 520iA -95 kanssa. Välillä käy nätisti ja useimmiten vajailla pytyillä, käynnistyy kuitenkin aina nätisti. Kysymyksinä olisikin että missäs tuo kampiakselin asentotunnistin sijaitsee ja pystyykö helposti vaihtamaan? Ja eräässä toisessa jutussa mainittiin motonetistä saisi tuon osan, nimi vaan hämää. Eli onko tuo alla mainittu se samainen osa? Ja vielä semmonen että leimalla hylkäs auton päästöistä ja korjaamo sano että katti ois sökönä, voiko katti aiheuttaa kyseisiä vikoja?
                  MOTONET :
                  YKK-anturi BMW-6syl 93->00 cam
                  • 520-24V 92->96 YKK-anturi (nokka-aks) [1992-1996]
                  Hinta : 69.90)
                  • Agee-
                    • Dec 2010
                    • 594
                    • Jns
                    Kuvassa näkyy kampiakselin asentotunnistin, alimmalla nuolella merkittynä. Ylemmät nuolet merkkaavat asentotunnistimen johdon suojakuoren.
                    MOTONET :
                    Hinta : 69.90)
                    Motonetin katalogi ei taida tuntea kampiakselinasentotunnistinta, tuo näyttäisi olevan nokka-akselille :think
                    VW T5 -08
                    XC70 -05
                    Superb -11
