Bmw 520/525? M20 kolisee!!
  • donidee
    • 33
    • Helsinki, Finland
    Nonii elikkäs ostin tossa taannoin BMW e34 vm.88 johon on kuullemma vaihettu 2.5 litranen pannu (siitäkin kaivattas tietoa, jos on vaikka m20 koneesta laittaa kuvaa mistä löytyy moottorikoodit että sais selville)
    Mutta ASIAAN.
    Kun auton käynnistää niin kuullostaa todella terveeltä m20 koneelta. Lämpimänäkin käy tosi nätisti tyhjää... varvit kun nostaa nii alkaa järkyttävä kolina. Tiuhaan tahtiin tulee koko ajan.. Voisiko nokan/kampiakselin ajotukset olla metsässä? Kytkintä en ole vieläkään kerenny laittaa pohjaan kun auto käynnissä mutta epäilen että tulisi semmonen ääni sieltä. Vähän sekavaa tekstiä mutta se on melko nopeeta kolinaa joka tulee ainoastaan kierroksilla.
    APUJA KAIVATAAN!
    Kiitos
  • BMW323
    • Feb 2007
    • 994
    • kempele
    Mutta ASIAAN.
    APUJA KAIVATAAN!
    Kiitos
    taitaa olla alakerran laakerit paskana jos vain kierroksilla tulee kolinaa
    imusarjan alla lohkosta löytyy mikä lohko kyseessä onko b20 vai b25
    Nissan Stagea NM35 -01
    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
    harrastepohjalta E21 316
    • donidee
      • 33
      • Helsinki, Finland
      Ok! Täytyy tsekkaa kone.
      Täytyy sen verran lisätä että se ei tule ihan koko ajan.. jonkun aikaa voi olla hiljaa ja sitten taas alkaa.. välillä enemmän. Välillä vähemmän.. ja voi olla jos en väärin muista että saattaa se harvoin kuulua tyhjäkäynnilläkin
      • donidee
        • 33
        • Helsinki, Finland
        Nyt lisää vinkkejä
        Starttasin taas äsken ja tyhjäkäynnil ei mtn. Varvit kun nousee sinne +2000rpm kuuluu todella nopeaa kolinaa mutta heti kun kaasun päästää ja varvit pääsee laskee nii kolina loppuu.. :/
        • JJT
          • 6694
          Eiköhän ne kiertokangen laakerit siellä vaihtotarpeesta ilmoittele.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • donidee
            • 33
            • Helsinki, Finland
            Vitchu kun ei tiiä mikä ois satavarma vika.
            • vexu524tdic
              • 776
              • Gallia = Kinnula
              Ota öljypohja pois ja tarkista kiertokangen laakerit.
              Edit JJT kerkes...
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
              • Paabo
                • 4323
                • Lapinlahti City
                Kietokangen laakeri paskana. Voit kokeilla mistä pytystä rikki, kun pyydät jonkun pitämään kierroksia koneessa päälle 2000rpm ja vedät yksitellen tulpan hatun irti. Sit kun hiljenee se kolina niin sen sylinterin kierokangenlaakeri sökö.
                Ja jos fiksu olet laitat takaisin aina sen tulpan hatun jos ei kolina helpota, ettei se kahdella pyöri lopussa... Veikkaan kutos sylinteriä, eli se mikä lähmpänä kuljettajaa.
                E39 M5
                • JJT
                  • 6694
                  vitchu kun ei tiiä mikä ois satavarma vika.
                  e:..............
                  Myyn:
                  • donidee
                    • 33
                    • Helsinki, Finland
                    Jos se on joku pytty nii kutonwn varmaanki koska se ääni kuuluu enemmän sieltä päästä. Millanen homma vaihtaa kiertokangen laakerit taikka sitten ne alakerran laakerit?
                    • donidee
                      • 33
                      • Helsinki, Finland
                      Edellinen omistaja ajanu varmaa jonkun 20km sen jälkee ku alkanu kolisee nii mahtaiskohan riittää kk laakereiden vaihdolla.
                      • Eepo
                        • 5388
                        ömmmmm........ ei riitä.
                        -Harley Davidson softail -89-
                        -Suzuki PV50 -86-
                        • donidee
                          • 33
                          • Helsinki, Finland
                          Ai ei.. ku ei oo mikää TOSI kova kolina ja ei ajettu melkee yhtää sen jälkee kun kolina alkoi. Oisko jotain kunnollista ohjetta niiden laakereitten osalta.
                          • bimmerfan4ever
                            • 234
                            • tyrnävä
                            no vaihat ne alakerran laakerit!!
                            e39 ///m5
                            e38 740i talvirassina
                            e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
                            ex e36 325 coupe
                            ex e30 320i
                            ex e30 325 ix
                            ex e30 323i
                            ex e30 324d
                            ex e30 318i
                            ex 3x e30 316
                            • donidee
                              • 33
                              • Helsinki, Finland
                              Koitan tota tulpanhattu irrotus hommaa nii kolina vaan jatku.. sitten kun tarkemmin alko kuuntelew nii venakopasta tulee.. ja sinne ku kattoo nii suht kuivaa on.. elikkä ehkä kannatas ekana kokeilla vaihtaa kunnon öljyt ku siel on jotai vitun laimeeta litkuu joka ei edes voitele.. ja ei edes oo nii paljoo öljyy ku pitäs olla -.-
