E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Heiska
    • 2023
    • Mikkeli
    #736
    Originally posted by kossusukka View Post
    Kesä lähestyy ja E34 projektiauto seisoo tallissa odottamassa lämpimämpiä ilmoja remonttia varten. Jo pitempään on ollut haaveena ylimaalata auto älyttömän paskakuntoisen maalipinnan ja jokapuolelta irtoavan lakan vuoksi. Eli epäkeskokoneella lakka pois ja uudelleen maalaus. Ruiskumaalaus on tuttua puuhaa onneksi, tosin vain 2-pyöräisten mailmasta.
    Kysymys kuuluu: Kuinka paljon ruiskumaalia kannattaa varata E34 (porrasperä) ylimaalaukseen? Ei mitään käsitystä kuinka paljon sitä tuohon menee, joten jos joku on moista puuhastellut niin mielelläni kuulisin jotain arvioita.
    Pitäisi orkkis 252 Calypsorot Metallic sävyllä vetää, hemmetin hieno väri E34:ssä.
    Riippuen tietysti siitä, että maalaatko luukut myös sisäpuolelta ja miten peittävää maali on. viikonloppuna tulee omaan sedaniin uusi maali (184 delphin metallic) joten voin sen jälkeen kertoa tarkemmin, mutta n. 5 litraa muistaakseni sitä on varattu ja siihen tietysti vielä lakka päälle.
    Originally posted by duuk View Post
    Hanttarin puolen takakylki joskus ajettu tolppaan ja korjauksessa on tullut hieman heittoa :think
    tämä samainen "ominaisuus" havaittu useammassa yksilössä. joista ainakin osa varmasti kolaroimattomia.
    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      #737
      Originally posted by Arde92 View Post
      Löytyykö jotain virallista selitystä minkä takia vänkärinpuolen takarengas ottaa joustossa kaareen, mutta kuskin puoli ei?. Sama Et kummallakin puolella?
      Tuo ET kannattaa kans varmistaa mittaamalla, ettei ole sorvattu syystä tai toisestasta jos ei ole varmuutta vanteiden historiasta.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • SAEDEIFS
        • Mar 2013
        • 8
        Millanen lambda m50b25 -92 on? Saako Motonetistä ihan käypiä?
        DRIVE: G31 520d Xdrive -19
        EX:330D E46 -04
        EX:525 E34 -92
        • illu^^
          • 1703
          #739
          Motonet, kl-varaosat.. Molemmista saa ja tietävät kyllä tiskillä antaa oikeanlaisen. se on sitten ihan oma valinta ostaako reilulla satkulla bosch:in vai ostaako vajaalla satkulla tarvikkeen. Bosch toimii varmasti paremmin ja luultavasti pidempää.
          • Rhodry
            BTCF Hallitus
            • 3317
            • Siuntio
            #740
            Joku vois keksiä että mikä tota vaivaa, kaasua painaessa konehuoneesta kuuluu pamahdus. En oikeen sen tarkemmin osaa selittää, se pitäis ihan livenä nähdä/kuulla.
            BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
            Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
            E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
            • EtuX
              • Jun 2012
              • 114
              • Ilmajoki
              #741
              Kumpaa lähempänä tämä kyseinen "pamahdus" on, "räjähdys" vaiko metallinen "kolina"
              F11 530d individual Brewster Green
              -2016.
              E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
              -1994.
              Ascona B M20 Powered
              -1978.
              • |foder|
                • 7256
                • Forssa
                #742
                Aina yhtä hyviä nämä kuvaukset äänistä.
                Eiköhän nykypäivänä ole jo melkein kaikilla jonkin asteinen kamerapuhelin niin jos vaikka yrität ottaa videota ja laittaa sen nettiin. Sitten linkkiä tähän ja ollaan jo paljon pidemmällä äänilähteen arvailuissa.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Rhodry
                  BTCF Hallitus
                  • 3317
                  • Siuntio
                  #743
                  Enemmän niinku räjähdys.
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3317
                    • Siuntio
                    #744
                    No en mä osaa sitä kuvailla Nyt kun vihdoin kotiin pääsin niin heitin ton vanhan videon samalla juutuuppiin, vois huomenna kokeilla vielä ottaa vähän paremman. Mutta siis tossa se ääni kuuluu siinä ~19 sekunnin kohdalla, nykyään vaan vielä pahempi ku tossa.
                    Edit. Perkele, tossa äsken otin uutta videoo siitä, tuolla pihalla kuulu oikeen hyvin ne pamaukset, koneelle kun heitin sen videon ni siinä ei kuulu sitte mitään. -.- Kokeillaan siis huomenna uudestaan, tänään en enää jaksa sitä rääkätä. Mutta diagnooseiksi mulle on tähän mennessä annettu että tulpat olis löysällä, ei ollut, ja ne siis on vaihdettu ~2 kk sitten. Eilen lisäksi yks sano että pakosarja vuotais, toinen taas että sais liikaa bensaa. Ja aiemmin joku sano että kansi imis ilmaa jostain välistä ja siitä sitten johtuis toi pauke.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Jos kaasua painettaetta kuuluu pof on syy yleensä siinä että kone menee laihalle.
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        #746
                        M50b25 moottorin imusarjan alla on anturit.
                        mitä antureita ?
                        varaosanumero ?
                        • Heiska
                          • 2023
                          • Mikkeli
                          #747
                          vastataanpas uudelleen kun on tarkempaa tietoa. raakamaalia (ennen ohennusta) meni karvan vajaa 4 litraa. Ylimaalaus ja lisäksi konepelti että takakontin luukku vielä myös sisäpuolelta.
                          • Olpppae
                            • Mar 2010
                            • 193
                            • ii
                            #748
                            Mistä vois johtua että auto ravistaa jarrutuksessa? ja vaan 60-80km/h nopeuksissa, muissa nopeuksissa ei ravista yhtään.. levyt eivät ole kierot. vanteiden pultit ovat oikeissa momenteissa ja vanteet eivät ole kierot kun teki samaa talvirenkaillakin. Onko jotkut etupäät puslat menossa särki? Eilen vaihtelin öljyjä ja koitin katella ja heilutella tukivarsia ja reaktiotankoja yms nii mitään väljyyksiä siellä ei tuntunut.. Mitään ylimääräsiä kolinoita ei kuulu mistään vaan aivan älytön ravistaminen jarrutuksissa
                            • BmwE38
                              • Mar 2013
                              • 53
                              • Jossain
                              #749
                              Reaktiotangot vaihtoon.
                              Paljon E34 menee jarrunestettä? Entäs meneekö 750 etusatulat mitenkään E34:een paikalleen?
                              Nyt: E38 740iA & E34 525i Touring Ja Suzuki GSX-R 750 -99
                              Ex. E39 528iA,E36 325i 4d,E28 528i,E36 328iA coupe, E34 535i,E32 730i,E34 525iA, E30 320i, E30 318
                              • BmwE38
                                • Mar 2013
                                • 53
                                • Jossain
                                #750
                                Mulla on M50 koneissa tuo ääni hävinnyt imusarjan tiivisteiden ja kaikkien alipaineletkujen vaihdolla.
