E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #751
    Originally posted by BmwE38 View Post
    Paljon E34 menee jarrunestettä? Entäs meneekö 750 etusatulat mitenkään E34:een paikalleen?
    Jarrunestettä menee n. 1litra. Satuloista ei mitään muistikuvaa.. Viisaammat korjaa...
    G21 330e
    • kossusukka
      • Aug 2012
      • 72
      #752
      Originally posted by Heiska View Post
      vastataanpas uudelleen kun on tarkempaa tietoa. raakamaalia (ennen ohennusta) meni karvan vajaa 4 litraa. Ylimaalaus ja lisäksi konepelti että takakontin luukku vielä myös sisäpuolelta.
      Suuret kiitokset tästä! Kunhan ilmat vielä lämpenee niin pitääkin aloittaa E34:n palauttelu orkkiskuntoon, eli tärkeimpänä se uudelleenmalaailu. Peltien sisäpuolia onneksi ei tarvitse maalata, ei siellä onneksi ruostetta ja maalivaurioita ole, mutta nimenomaan se ulkokuori, lakka kesii joka helvetin nurkasta.
      Jos kesän aikana saisi femman viimein fiiniin kuntoon, varsin mukava harrastevehje ja innolla sitä saa kauniina kesäiltoina työstää.
      E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
      Kuvia tallielämästä
      • Metsähallitus
        • Nov 2012
        • 17
        535 vm 91
        Apuva
        Missähän vika? auto käy noin 2sek ja sammuu. Sen jälkeen ei lähde käyntiin ennen kun kuivaa tulpat (sammuu taas 2sek jälkeen). Auto seissyt noin 3 vuotta.
        • |foder|
          • 7295
          • Forssa
          #754
          Originally posted by Metsähallitus View Post
          Apuva
          Kuinkahan vanhaa bensaa tankissa? Jos ei tahdo 3vuotta vanha bensa palaa?
          Tai sitten suuttimet jumittanut auki? :think
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Metsähallitus
            • Nov 2012
            • 17
            uudet bensat. suuttimista ainakin kuuluu naksutus. voiko sytkä puolella jokin antautua heti käynistymisen jälkeen? esim puola
            • peto2
              • 8293
              • Järvikylä (Nakkila)
              #756
              bensanpaineensäädin ei säädä enää mitään -> painetta niin paljon kun pumppu työntää -> seokset älyttömän rikkaalle -> sammuu :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Metsähallitus
                • Nov 2012
                • 17
                kokeiltu myös start pilotilla ja sama homma 2sek käy ja sammuu. Kokeilun aikana bensa pumpun piuha irti.
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #758
                  E34 Ovien listasarja eBaystä
                  Onko kukaan tilannut tai kokemuksia vastaavasta setistä? Ei ole hinnalla pilattu, kun esim. pelkkä takaoven lista maksaa orkkiksena about 50e.
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2162
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #759
                    En ole tilannut, mutta kiinnostusta olisi lähtee mukaan jos joku muu siis tilaa :think
                    Juuri tänään laskeskelin, että kiinnikkeineen kaikki nuo listat mukaanlukien lokareihin ja kaariin tulevat n. 350euroa setti
                    G21 330e
                    • kossusukka
                      • Aug 2012
                      • 72
                      #760
                      Tuo vaikuttaa yllättävän mielenkiintoiselta, omastakin E34:stä on kaikki listat ruostunut palasiksi eikä Schmiedmannilta kehtaa järkyttävään hintaan uutta sarjaa tilata.
                      Jos tilaat niin ehdottomasti kokemuksia laadusta tänne!
                      Kuvia tallielämästä
                      • Incarnated
                        • Aug 2008
                        • 450
                        #761
                        Moneen kertaan itekki noita jo katellu, äkkiä näyttäs kyl ihan asiallisilta. Ja jos joku ostaa, niin semmonen vinkki, että kannattaa kattoa onko noi semmoset ku orkkikset, et se metallilista siellä sisällä on kevyesti mustattu pelti vaan, se kun nimittäin ruostuessaan käpristää noi orkkislistatkin, eli esim kotelosuojaa tms pirusti tuonne pohjalle....tai kaatelee maalia varovati, ettei kuitenkaan kiinnikeurat mene vituiksi.
                        Oisin jo tilannutki noi jos noi ois free shipping, niinku melkein kaikki muu tuoltapäin maailmaa tuleva
                        • duuk
                          • 10586
                          • Saaressa
                          #762
                          261.XX€ maksoi genuine partsilta viimevuonna. Koko setti siis
                          Pelmeieriltä saanee hieman halvemmalla..
                          On muuten ihan helvetin tiukat painaa ainakin nuo oem listat uusilla kiinnikkeillä niin listan kuin korin puoleltakin.
                          Annoin maalarin hommiksi sen ettei mennyt uusi maalipinta ihan vituiksi.
                          Sen verran kokemuksia eri kiinan tuotteista että olen edelleenkin hintaeron tietäen sillä kannalla että laittaisin oem:ää
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2162
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #763
                            Tämä selvä.. Kiitoksia tiedosta.. Täytyy sitten kesällä köyhtyä tuon verran ja ostaa oem:ää..
                            G21 330e
                            • Juhi$
                              • Jul 2009
                              • 1268
                              • Laukaa
                              #764
                              Kyllä mä taidan ton ebay sarjan laittaa tilaukseen, katotaan mitä tulee.
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2162
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #765
                                Ilmottele sitten miltä vaikuttaa..
                                G21 330e
