Nopeus/kulutusmittari lopettivat toimimisen 525i
  • Pny
    • Jun 2008
    • 53
    Aamulla liikeellelähdön jälkeen mittarit rokkasivat koko matkan. Ennen kotimatkaa auto seisoi pari tuntia tuntia parkissa. Liikkellelähdön jälkeen mittarit eivät enää liikkuneet. Mistä haen syyn? Takaluukun piuhanippua on korjattu edelisen omistajan toimesta. Itse korjasin takaluukun valon ja keskuslukituksen johdot eilen. Löytyykö syy sieltä, pääsulakkeesta, vai jostain muualta! Kaikki neuvot ovat tervetulleita!!
    E34 525i 1989,
    autolla 1 aiempi omistaja,
    oli ollut pappa-Jurgenin silmäterä!
  • bigblock
    • 160
    • iisalmi
    Jos nopeustieto puuttuu taitaa kulutusmittari näyttää ääretöntä kokoajan paitsi ehkä moottorijarrutuksessa kun polttoaineensyöttö katkaistaan.
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1463
      Joko se, tai sitten mittaristosta antautu konkat, kun oli sähköt pois jonkun aikaa takaluukkua ropatessa
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • Pny
        • Jun 2008
        • 53
        Mittaristossa toimii kaikki muu paitsi tuo nopeusmittari ja keskikulutusmittari (ilmeisesti yhteydessä toisissaan). Miten noi konkat vaikuttais? Kävin hakemassa uuden nopeus sensorin...siihen siten vaihto-ohjeita kaivataan.
        E34 525i 1989,
        • Pny
          • Jun 2008
          • 53
          Ei minäänlaista liikettä kummassakaan mittarissa (nopeus/kulutus).
          E34 525i 1989,
          • 525TurboIC
            • 663
            • Pomarkku
            Perämurikasta nopeusanturin johdot luultavasti murtuneet poikki... Ei sen vakavampaa.
            • Pny
              • Jun 2008
              • 53
              Osaatko selventää!? Missä perämurikassa, onko pakko tiputtaa perä pois?
              E34 525i 1989,
              • Axum
                • 4416
                siis tasauspyörästössä, takakannessa on nopeusanturi josta lähtee johto mittaristolle, iän myötä luonnollisesti kovettuu ja murtuu, kun ei nopeus signaalia tule niin ei toimi kulutuskaan.
                perä voi olla kiinni autossa.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • 525TurboIC
                  • 663
                  • Pomarkku
                  Auton alla takarenkaiden välissä polttoainetankin etupuolella... Ei tartte ottaa perää irti. Anturi ja johdot näkyy ku katsoo auton alle.
                  • Pny
                    • Jun 2008
                    • 53
                    Suurkiitokset! Kömmin siis auton alle!
                    E34 525i 1989,
