Aamulla liikeellelähdön jälkeen mittarit rokkasivat koko matkan. Ennen kotimatkaa auto seisoi pari tuntia tuntia parkissa. Liikkellelähdön jälkeen mittarit eivät enää liikkuneet. Mistä haen syyn? Takaluukun piuhanippua on korjattu edelisen omistajan toimesta. Itse korjasin takaluukun valon ja keskuslukituksen johdot eilen. Löytyykö syy sieltä, pääsulakkeesta, vai jostain muualta! Kaikki neuvot ovat tervetulleita!!
Nopeus/kulutusmittari lopettivat toimimisen 525i
Mittaristossa toimii kaikki muu paitsi tuo nopeusmittari ja keskikulutusmittari (ilmeisesti yhteydessä toisissaan). Miten noi konkat vaikuttais? Kävin hakemassa uuden nopeus sensorin...siihen siten vaihto-ohjeita kaivataan.E34 525i 1989,
autolla 1 aiempi omistaja,
oli ollut pappa-Jurgenin silmäterä!
Ei minäänlaista liikettä kummassakaan mittarissa (nopeus/kulutus).Originally posted by bigblock View PostJos nopeustieto puuttuu taitaa kulutusmittari näyttää ääretöntä kokoajan paitsi ehkä moottorijarrutuksessa kun polttoaineensyöttö katkaistaan.E34 525i 1989,
siis tasauspyörästössä, takakannessa on nopeusanturi josta lähtee johto mittaristolle, iän myötä luonnollisesti kovettuu ja murtuu, kun ei nopeus signaalia tule niin ei toimi kulutuskaan.Originally posted by Pny View PostOsaatko selventää!? Missä perämurikassa, onko pakko tiputtaa perä pois?
perä voi olla kiinni autossa.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Suurkiitokset! Kömmin siis auton alle!Originally posted by 525TurboIC View PostAuton alla takarenkaiden välissä polttoainetankin etupuolella... Ei tartte ottaa perää irti. Anturi ja johdot näkyy ku katsoo auton alle.E34 525i 1989,
