moottori viheltää
  • bmw520iTouring
    • Dec 2012
    • 23
    • sotkamo
    moottori viheltää
    hommasin ensimmäisen bemarini kuukausi sitten ja sellasta kysyisin että onko normaalia m50 koneelle että se viheltää ajaessa ja kun kierrokset nousee. Varsinkin vaihdetta vaihtaessa vihellys kuuluu eniten. moottori toimiii kuitenkin normaalisti, ei nosta lämpöjä tai mitään. Luin bmw korjaus oppaasta että kansipahvi ois palanu kun vihellystä kuuluu. onko näin vai onks tää vaan m50 koneen ominaisuus??
    thänks kaikille vastaajille.
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Eipä sieltä mitään vihellystä kuuluis kuulua. Imuvuoto joskus aiheuttaa vihellystä
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      Kansipahvi kyllä oireilee useimmiten eritavalla, ainakin omien+lähipiirin autojen kokemuksella. En silti väitä että olisin viisaampi kuin korjauskirjan kirjoittaja..
      Itsellä ulisi joskus muutama M50 kone myös, tosin kuului vaan lähinnä tyhmäkäynnillä. Paikallistin vian laturin tai vesipumpun laakeriin.
      Olis hyvä jos tuota vihellystä sais hieman paikallistettua, tai jonkinmoista ääninäytettä?
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • bmw520iTouring
        • Dec 2012
        • 23
        • sotkamo
        tjoo. imusarjan tiivisteet vaihtoon, jospa sillä häviäis vihellys.
        • buusaman
          • Mar 2009
          • 157
          • turku
          Kerroppas
          Kerro ihmees mitä löysit, itellä alkanut kans viheltää tuo auto m50b25 e34
          Itse veikkaan jarrujen alipaineletkuja tai venttiilikopan tiiviste koska sekin vuotaa ja ääni alkoi suht samaan aikaan.
          Vuotoa ei välttämättä nää koska se vuotaa sinne tulppien reikiin, kantsii tarkistaa...
          Myös imusarjan alla kuulemma jokin ohuempi letku joka voi vuotaa.
          Yksi mahdollinen syy on myös huono tai jäätynyt moniurahihna, itsellä ainakin vaihtokunnossa ja ensin vinku kylmäkäynnistyksessä mutta se loppui. Mut jos se nyt sitten vinkuu ajossa jo... menee meinaan kierroksien mukaan ääni mutta välillä taas häviää kokonaan (lämpimänä)
          Benis Mahtavan Waltava
          • bmw520iTouring
            • Dec 2012
            • 23
            • sotkamo
            olen jo vaihtanut venakopantiivisteen ja tulppien tiivisteet, sitten siinä on niitä mutterien tiivisteitä 14kpl nekin meni vaihtoon. olihan nuo aika huonossa hapessa kaikki kun rasahtivat poikki kun vähän väänsi, ihan olivat kovettuneet. jep nyt uudet tiivisteet ja viheltää vieläkin, joten imupuolella jokin vuoto tod. näk. seuraavaksi ne imusarjantiivisteet menee vaihtoon. luulen että nekin on samassa kunnossa kun edellä mainitut tiivisteet.
            • buusaman
              • Mar 2009
              • 157
              • turku
              Pakopuolen ongelma myös
              Jos putki vuotaa just sopivasti niin voi olla myös pakopuolen vuoto, itsellä römpsöttää putki tyhjäkäynnillä mut en tiiä vuotaako kummiskaan vai heliseekö siellä vaan jokin osa.
              Haitariputki tai siihen tulevat 2 letkua ainakin itsellä huonossa hapessa, omistatko bräkleeniä eli brake cleaner ainetta, maksaa jotain 7€ sillä kuulemma voi vuotokohtaa yrittää paikallistaa. Täytyy itsekkin koittaa kunhan vaihan noi tivarit yms.
              Laturi voi myös viheltää, kuulopuheitten mukaan.
              Mulla ääni vähän samanlainen kuin olisi turbo koneessa = ) ootko muuten tarkistanut ettei sulla ole = ) ) ) )
              Mut jos jättää äänen ja leikkii et siellä on turbo niin tulee ainakin 100hp lisää ja sitten vielä poraa putkeen reikiä ni siitä tulee 30hp yleensä lisää.
              • maichelin
                • Jan 2010
                • 84
                • Lieksa
                Itselläkin vinkunut joskus aikoinaan m50 kone ja ja m5, johtui flektistä.. alipaine vuotokin voi olla mutta vaikuttais myös moottorin luonteeseenkin.. ? kannattaa katella se flekti ja vuodot vaikka tavan startti pilotilla (itse kokeillut myös tällä), hihna ja sen ohjain rullat voi myös olla !
                saattaahan se myös olla et vesipumppu tihuuttaa vähän nestettä hihnalle..
                E61 530D Touring
                E36 325 cabriolet
                ex:e39 530d touring, e30 320tic e36 325td touring, e36 316, e36 325, e34 520, e34 525 touring, e34 535i, E38 740 6-v, E39 530D touring, e34 520 -94, e30 320TIC, e30 316, e30 325 touring, e30 327, e34///M5, e30 320 touring, e39 523, e34 525, e30 318, 2x Chevy van. +++
                • bmw520iTouring
                  • Dec 2012
                  • 23
                  • sotkamo
                  joo semmosta se vihellys on kun kiihyttää niin ihan kun ois turbo, vaikka ei sitä siellä ole, bensa kone kun on ja ihan vakio kuntonen. tyhjäkäynnillä vihellystä ei kuulu, ja ei ole mitään hihnan tai vastaavan ujellusta. ne pitää kyllä ihan erillaista ääntä. pakoputkikin on ihan kunnossa. pitää tarkistaa ne imusarjan tiivisteet kuhan joutaa.
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Flekti, vaiko visko? Eli jomman kumman laakerit voisi olla kans yks äänen lähde.
                    Noita apulaitteita pitäisi päästä pyörittelemään yksitellen laakereiden kunnon selvittämiseksi.
                    E60 523iA -08
                    • bmw520iTouring
                      • Dec 2012
                      • 23
                      • sotkamo
                      moottori viheltää
                      nonii, nyt on vaihettu ne imusarjan tiivisteet, olihan ne vanhat vähän kovettuneet mutta vihellys jatkuu siitä huolimatta. No löytyi halkeama ilmanputsarille menevästä haitariputkesta ja imusarjan alta tulevasta huohotin letkusta, ääni saattaa johtua sitten niistä. Pitää vaihtaa ne uusiin ja kahtoa loppuisko se vihellys sitten.
                      • buusaman
                        • Mar 2009
                        • 157
                        • turku
                        Kerro
                        kerro mistä löysit huohotinletkun kun mutunet ei ainakaan myy eikä fixus varaosilta saa.
                        Itselläni on kans rikki molemmat letkut mitkä tulee imusarjan alta haitariputkelle. Ois kiva saada tietää mitä ne letkut on, toinen niistä ivc?
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          Niitä saa ihan bmw-merkkiliikkeestä esim. ja voi saada myös schmiedmannilta ja KL-varaosilta. Se IVC-letku makso muistaakseni jotain 10-15e marmorilta että eipä siihen kannata rueta mitään viritteleen. Ja alempi tosiaan IVC:ltä tuleva letku ja toinen siihen sivuun tuleva huohotusletku.
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            85% vihellyksistä tulee laturihäiriönä stereoista, 95% jos ääni on kuulunut auton ostosta lähtien ;D
                            • zeneg
                              • 1238
                              Ja ei muuten tule.
