moottori viheltää
  • e34m62
    • 60
    Vaihda kampikammion huohotusventtiili
    • bmw520iTouring
      • Dec 2012
      • 23
      • sotkamo
      tjaa ei taida tuollaista löytyä m50 koneesta.... vai minkä näkönen sen pitäs olla? mulla venakopalta lähtee 2 letku ohuempi ja paksumpi, ohuempi menee sinne imusarjan alle ja paksumpi yhtyy tohon haitariputkeen
      • buusaman
        • Mar 2009
        • 157
        • turku
        Löytykö vihellyksen syy...
        Itse vaihtanut myös venttiilikopan tiivisteen ja ne tulpan tivarit yms mitä siihen pakettiin liittyy. Ja nyt kun törmäsin tähän threadiin niin ajattelin että eipäs kuulu enään vihellystä = ).
        Kone käy myös tasasemmin eikä puudu tietyllä kierrosalueella enään.
        Aika hankala saada paikoilleen se uusi tivari(t). Ahdasta oli joten täyty olla tosi varovainen. Itsellä tiputti öljyä 3-4 tulpan johdon juureen ja tulpalle. sekin vaikutti koneen käymiseen ja toimintaan.
        Benis Mahtavan Waltava
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          Onko muuten varma ettei kuulu kaiuttimista?
          • DDemented
            • Feb 2014
            • 4
            samoja ongelmia
            Itellä on sama vihellys vika m50b25 koneessa. Imusarjan tiivisteet vaihdoin uusiin josta nyt ekana luulin vihellyksen johtuvan, mutta ei auttanut millään tapaa. Joten täälä yritän huudella jos jollakin on "varma" tieto mistä kyseinen rasittava vislaus kuuluu. :think
            Alkaa ärsyttämään jo pitemmän päälle kun ujeltaa. Ja ei kiinnosta ihan heti alkaa jokaista laakeria ja letkua räpläämään kun on aika muutenkin kortilla, että jos joku on tietyllä keinolla saanu äänen pois niin kiitän jo etukäteen... (vaikka ylempänä onkin tekstiä kaikesta mahollisesta). Kaijutin vinkumiset erikseen. Hihnasta se ei kuulu, sen kyllä tunnistaa (kunnon kitinä) jos sinne nestettä vuotaa. haitari putket on uudet ja letkut ehjät.
            • Watsoni
              • Mar 2013
              • 1
              Mitäs jos ?
              Kuuluuko ääni vain vedättäessä, vai myös paikallaan kaasutellessa ?
              Itselläni nimittäin kuuluu laatikosta semmoinen vinkuna/ulina. En ole vielä kylläkään tutkinut, että tuleeko se ääni päälaakerista vai mistä, mutta laatikosta se tulee ihan varmasti.
              Jos en paremmin tietäisi, niin vinkuna vois jonkun korvaan kuulostaa turbon vihellykseltä kiihdyttäessä.
              • bemaristi89
                • Aug 2012
                • 87
                • oulu
                minä tarkistaisin ne moniura hihnan apu rullat, ne monesti aiheuttaa tuskallisia vinkumisia ja eri äänillä, se ei välttämättä kuulu tyhjäkäynnillä eikä rohise mutta saattaapi kierroksilla ulista/vinkua. hihna irti ja rullia kopeloimaa ja vaihtaa väljät/kuluneet uusiin, ja tarkastaa samalla laturin laakerin, sekun yleensä alkaa vinkumaan matka ajossa varsinkin jos on laakeri finitossa.
                näin ainakin itselläni teki edellisessä 325i, ja tuohon imuvuotoon, niin en minä ainakaan saanu kajuuttaan saakka kuuluvaa ulinaa imuvuodosta. oli myös haitari putki melkeimpä poikki, joten minä en uskoisi äänen johtuvan imuvuodoista, tokkiinsa korviakin on niin paljon erilaisia =)
                mut kaiken kaikkiaan veikkaan että on ihan mekaaninen laakeri vika apulaitteissa taikka rullissa.
                toki minä mistään mitään tiedä mutta omien kokemuksien pohjalta turailin heh
                E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
                • Baijerilainen525
                  • Nov 2017
                  • 109
                  • Lieksa
                  Vastaus tulee pikkusen myöhässä ja autokin on myyty jo aikaa sitten mutta veikkaan että se vihellys johtui huohottimesta, kalvo rikki.
                  Letkutkin hapristuneet ja murtuneet mitä nyt päättelisin e39:n huohottimen vaihtoprojektista
                  Eli koko huohotin paketti vaan vaihtoon kaikilla kellä vihellystä kuuluu moottorista.
