e34 m5 resonassiläppä.
  • Jummi-Jammi
    • Aug 2011
    • 19
    • tammisaari
    kenelläkään mitään hyvää ideaa miten sais toimimaan, taikka mistä kannattaa aloittaa vian etsimistä.? kaikki alipaine letkut kunnossa mutta ei silti tee sitä liikettä kun laittaa virrat päälle. olen yrittänyt etsiä netistä mutta mitään hyvää sivua en ole löytänyt ja sit vielä kun on toi englannin kieli vähäsen huono.. =)
  • bigblock
    • 160
    • iisalmi
    Ootko koittanu toimiiko pyörivässä mosassa
    • Jummi-Jammi
      • Aug 2011
      • 19
      • tammisaari
      nyt löytyi vika letku 18 oli poikki virranjakajan kannen takaata. en tiedä miten on mennyt poikki.. toimii kun auto on käynnissä mutta ei tee sitä liikettä kun laittaa virrat päälle.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        jos se alipaineella toimii niin eikai se voikkaan liikkua ennen kuin auto on käynnissä :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Jummi-Jammi
          • Aug 2011
          • 19
          • tammisaari
          Pitäis toimia koska siellä on alipaine "tankki". Mutta voi olla että se vuotaa tyhjäksi heti.
          • Petteri75
            • 2664
            • Kirkkonummi
            3.6 vai 3.8? Jälkimmäinen ei suorita enää käynnistettäessä testiliikettä. Jos on 3.8, niin läpän liikkuvuutta voi kokeilla lämpimällä koneella joutokäynnillä. Konepelti ylös ja sitten hyvin nopeasti täysille ja takaisin, niin että kierrokset nousevat nopeasti mutta eivät kuitenkaan kovin korkealle, mutta että läppä reagoi. Ainakin omassa ex-3.8:ssa toimi noinkin.
            • Jummi-Jammi
              • Aug 2011
              • 19
              • tammisaari
              3,6. ja ei tee liikettä kun laittaa virrat päälle mutta just toi kun antaa nopeesti kaasua paikallaan niin liikkuu..
