bmw 540 e34 sammui kesken ajon
  • ike24
    • Mar 2011
    • 957
    • haapavesi
    elikkäs bmw 540 sammui kesken ajon. virtaa ei tule mihinkään. akku pelaa täysin.. akun kenkät ku on kiinni virtaa ei ole muka edes akulla sitten kun ottaa pois nii virtaa on akulla.. joku oikosessa ilmeisesti?. jos jollain jotain vinkkejä mistä vikaa etsimäään niin kertokaa!!?? en oo kerenny vielä yhtään tutkimaan asiaa. voihan toiki johtua että joku johto irti jostain???? ku tuohon vasta kasattiin uus moottori.
  • Zuuzo
    • May 2007
    • 441
    • Etelä-Savo, Pieksämäki
    mulla kävi ajon aikana että ihan yhtäkkiä vaan sammui, ensin syttyi abs:n valo palamaan ja heti sen jälkeen koko auto sammui kesken ajon.
    hetken sai hangata käyntiin ja sit pelitti taas, tosin mittariston sähköt välillä tuppaa häviämään tyystin.
    ei vaan oo vielä aikaa tarkemmin katella mikä on vikana kun sais toisen auton ajoon niin vois pistää 535:n projektiks
    • ccc
      • 518
      • RHMK
      Pääsulake takapenkin alla, akun vieressä.
      Tuosta jotain kuvia nopealla googletuksella (lähinnä viimeinen kuva) http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...sible_link.htm
      F25 X3 setämies-edition
      E36 325 iA Cabriolet
      __________________
      Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
      • ike24
        • Mar 2011
        • 957
        • haapavesi
        ton pääsulakkeen tarkistin tuossa äskettäin niii näytti olevan ihan iskussa. huomenna koittaa saaja tuoki vika nyt tutkittua.
        • ccc
          • 518
          • RHMK
          Kannattaa (kuulema) aika tarkkaan se katsoa, voi olla ilmeisesti aika pienestäkin kiinni.
          Tsemppiä vian löytämiseen
          __________________
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            autoi toimiiii!! laturin piuha palanu puhki ja otti runkooon.
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              hinkannut öljy pukeen ei palanu
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                no vittu sama asia melekeee. elä nussi pilikkua .. korjaaan vielä putkeeen ei pukeen
