elikkäs bmw 540 sammui kesken ajon. virtaa ei tule mihinkään. akku pelaa täysin.. akun kenkät ku on kiinni virtaa ei ole muka edes akulla sitten kun ottaa pois nii virtaa on akulla.. joku oikosessa ilmeisesti?. jos jollain jotain vinkkejä mistä vikaa etsimäään niin kertokaa!!?? en oo kerenny vielä yhtään tutkimaan asiaa. voihan toiki johtua että joku johto irti jostain???? ku tuohon vasta kasattiin uus moottori.
bmw 540 e34 sammui kesken ajon
mulla kävi ajon aikana että ihan yhtäkkiä vaan sammui, ensin syttyi abs:n valo palamaan ja heti sen jälkeen koko auto sammui kesken ajon.
hetken sai hangata käyntiin ja sit pelitti taas, tosin mittariston sähköt välillä tuppaa häviämään tyystin.
ei vaan oo vielä aikaa tarkemmin katella mikä on vikana kun sais toisen auton ajoon niin vois pistää 535:n projektiks
Pääsulake takapenkin alla, akun vieressä.Originally posted by ike24 View Postelikkäs bmw 540 sammui kesken ajon. virtaa ei tule mihinkään. akku pelaa täysin.. akun kenkät ku on kiinni virtaa ei ole muka edes akulla sitten kun ottaa pois nii virtaa on akulla.. joku oikosessa ilmeisesti?. jos jollain jotain vinkkejä mistä vikaa etsimäään niin kertokaa!!?? en oo kerenny vielä yhtään tutkimaan asiaa. voihan toiki johtua että joku johto irti jostain???? ku tuohon vasta kasattiin uus moottori.
Tuosta jotain kuvia nopealla googletuksella (lähinnä viimeinen kuva) http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...sible_link.htmF25 X3 setämies-edition
E36 325 iA Cabriolet
__________________
Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
ton pääsulakkeen tarkistin tuossa äskettäin niii näytti olevan ihan iskussa. huomenna koittaa saaja tuoki vika nyt tutkittua.
Kannattaa (kuulema) aika tarkkaan se katsoa, voi olla ilmeisesti aika pienestäkin kiinni.Originally posted by ike24 View Postton pääsulakkeen tarkistin tuossa äskettäin niii näytti olevan ihan iskussa. huomenna koittaa saaja tuoki vika nyt tutkittua.
Tsemppiä vian löytämiseen
__________________
