Trans program+
  • MTV
    • 337
    • JKL
    Trans program+
    Sytty sit oikein kunnon joulukuusi kojetauluun äsken kun ajelin kotiin joulunvietosta..eka luistonesto ja abs-valot ihan kesken ajon, sit ne sammu ja sytty vähän ajan päästä uudestaan ja sit palo jo airbag-valokin & radio sammu..sit tuli tuo trans program+ tauluun ja auto rupes kulkee nihkeesti :(
    Mikä vikasietotila tuo nyt oikein on ja mikä ton voi aiheuttaa?
    Ja ennen kaikkea mites se korjataan, en löytänyt tuolta vika-topicista..
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
    • 14909
    Huono akku/lataus ei toimi kunnolla?
    Tesla Model S 75D '17
    • MTV
      • 337
      • JKL
      Akku on vuoden vanha eli ei pitäis olla siitä mut joku hihna on kyllä pakkasella huutanut viime aikoina eli olisko laturin hihna eli ei oo ladannut kunnolla?
      E34 540iA -93
        • 14909
        Arpoahan voidaan, mutta kun noin paljon lävähtää ongelmia kerralla niin virran puute olisi oma arvio. Mittaa lataus yleismittarilla akun navoilta...
        • Zetz
          • Aug 2005
          • 3236
          laturin hihna poikki tai laturi on jumissa/särkirikkipoikki
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • MTV
            • 337
            • JKL
            Nää sähköhommat ei oo mun vahvinta alaa mutta mikäli yleismittarini namiskat oli oikeissa asennoissa anto vaan 12.13 V eli vähän, pistin akun latinkiin.
            Ja rupeskin työntää yli 4:ää amperia.
            E34 540iA -93
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7300
              • Forssa
              Ladatessa pitäisi olla yli 14V joten laturin suunnalta vikaa hakemaan.
              Lataus mulla ollut 14,2V -14,8V.
              Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
              • MTV
                • 337
                • JKL
                Joo, pistetään se luistava hihna nyt ekana vaihtoon ja katotaan mitä sit näyttää.
                E34 540iA -93
                  • 14909
                  Moniurahihna ei kyllä varmasti luista niin paljoa että se vaikuttaisi lataukseen. Uskonpa että laturi on tullut tiensä päähän, jos tosiaan auto käynnissä näyttää mittari 12,1v.
                  • MTV
                    • 337
                    • JKL
                    Ei kun auto ei ollut käynnissä kun mittasin ton jännitteen ja joku hihna kyllä huusi
                    melkein koko matkan (100km) ja huutanut välillä aiemminki vai laturiko siellä mekkaloi vai onko se edes mahdollista?
                    E34 540iA -93
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      voi olla että kiristäjä on entinen ja laturi kun kuormittaa eniten remmiä niin se alkaa ekana luistamaan, remmi nyt on ainakin entinen kun kerran noin pitkän matkan kiljunut.
                      ja jatkoa ajatellen, jos remmi alkaa kiljumaan niin olis fiksumpaa tutkia HETI.. on meinaan hiukan perseestä nyppiä remminjämiä kaikkien mahdollisten akseleiden ympäriltä.. nimim. kokemusta on.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • MTV
                        • 337
                        • JKL
                        Näinhän se on mutta oli muka aina jotain muuta tekemistä eikä kiljunut kuin vähän välillä ennen tätä
                        E34 540iA -93
                        • MTV
                          • 337
                          • JKL
                          Niin tarviikos akun kenkää käyttää irti että lähtee tuo laatikon vikatila pois ja jos niin miten kauan pitää olla irti?
                          E34 540iA -93
                            • 14909
                            Vikatila kyllä poistaa kun avain käy 0-asennossa, olettaen että kaikki on kunnossa.
                            • MTV
                              • 337
                              • JKL
                              Oli yön akku latingissa ja löin käyntiin, ei palanut mikään vikapalo ja näytti 14,3V jännitettä käydessä eikä vinkunut mikään..rupee siis vinkuu kun pidempään ajaa pakkasessa. Voikohan pakkanen saada heikkokuntoisen laturin piiputtamaan :think
                              E34 540iA -93
