E34 tärinä jarrutettaessa
  • e34
    • 129
    • Turun seutu
    Ongelmana on jarrutuksen yhteydessä tuleva tärinä, levyt ja palat on vaihdettu viime keväänä ja mittakellon mukaan levyt ovat suorat. Mistä kannattaisi vikaa etsiä seuraavaksi, onko hyviä ehdotuksia tai kokemuksia?
    Tärinä tuntuu selvästi ratissa, muttei yhtä voimakkaasti joka kerralla? Kaiken kukkuraksi tärinä tuntuu vaimenevan, mitä kovemmin jarruttaa. Pahin tärinä on siis kevyesti jarrutettaessa. Vinkkejä kiitos!
  • mipaju
    Itellä kun ilmeni vastaavaa vikaa siihen autto tukitankojen vaihto. Tukitankojen nivelet oli väljät. Omassa myös eturenkaat liikku hieman taaksepäin rankaita kiristettäessa
    Ovat aikas tyyriitä, ~100€ kpl
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Noista E34:n tärinöistä on kirjoitettu montakin topikkia joten kokeileppa käyttää searchia...
      • 730ia
        • May 2003
        • 1457
        • pohjois-pohjanmaa, oulu
        selitäppä tyhmälle missä on tukitankojen nivelet? mulla on ilmennyt myös välillä just tuollasta tärinää elikkä ku kevyesti polkee jarrua niin alkaa täriseen. ei aina.
        F20 118d Aut.
        ________
        Volvo S40
        MB W204
        e90 320d
        e46 coupe
        e32 730ia
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tarkoittaa reaktiotankoja, niistä useimmiten pusla tulee tiensä päähän. Pallonivelet yleensä on ehjät jos vaan suojakumit on myös pysyneet ehjinä. E34:ssa suosittu "upgrade" on vaihtaa E32 740/750:n puslat reaktiotankoihin koska se on jäykempi kuin E34:n mikään pusla.
          Tuossa vähän tarinaa...
          • Hemi
            • 18880
            Voi tietysti johtua väljistä nivelistä, mutta myös kuluneet satuloiden liukuritapit/ohjurit ovat usein syynä näihin kevyesti jarrutettuihin tärinöihin.
            • e34
              • 129
              • Turun seutu
              Mistä ihmiset ovat näitä osia hankkineet? Onko Motonet vaihtoehto, mielipiteitä? Siellä on tukitankoja ja alatukivarsia, sekä molempiin heloja, mikä on mikin? Nimitykset ovat vähän erilaisia.
              • Hemi
                • 18880
                Motonet, motonet...ja jos sieltä ei löydy, Kl-varaosat. Kaikki ns.ei kulutusosat takuupurkamolta.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Samahan tuo on mistä niitä hankkii, mutta yleensä Italiassa yms. valmistetut osat lähinnä pallonivelien osalta on kuuleman mukaan olleet vaihtokunnossa hyvinkin nopeasti.
                  Tämä on se toinen syy varsinkin tuohon kevyeen jarrutustärinään, E32/E34:ssa tuota tärinää alkaa esiintymään n.60-80 km/h vauhdissa ilman jarrutteluakin ja silloin nuo puslat on todennäköisin syy. Kannattaa kuitenkin katsoa ettei jarrut jää kantamaan jos vika onkin noissa tapeissa/ohjureissa ettei tule vaihdettua turhaan uusia osia.
                  • BcB
                    • 220
                    jep, reaktiotankojen vaihtamainen auttoi itsellänikin. Tärinä hävis heti. Nyt kuitenkin on palannut ajoittainen outo sheikkaaminen 80km/h vauhdissa.. Tuntuu kun toinen etujarruista hirttäisi kiinni? Kun pysäyttää ja ajaa sivuun, käryä palanut kumin tuoksu. Rengasraudalla kun vähän hakkaa renkaan kylkeen tai antaa kunnolla kenkää ja lähtee sen jälkeen liikenteeseen takaisin ongelma on kadonnut tyysin? Onko vastaavaa ilmiötä ollut muilla? (palat ja levyt on vaihdettu 2002)
                    Näillä mennään...
                    530d e60 sedan
                    320 e30 Imola Red Coupe
                    525i e34 Luxorbeige Sedan
                    535i e34 Shadowline Sedan
                    328i e36 Touring M-Sport
                    535 e39 sedan V8- manual
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tuo satuloiden jumittaminen on juurikin kuluneiden liukureiden/ohjureiden tuottama oire. Varsinkin jos "jumi" aukeaa kevyellä kolistelulla. Mäntien jumi kun ei ihan pienellä rengasraudalla kopistelulla aukea.
                      • nut
                        • 1613
                        • Vaasa/Kauhajoki
                        Kannattaa kattoa myös raidetenkojen päät, omassa oli kuskin puolella jumalaton klappi ja jengat korkannu, löyty akkiä syy mystiseen koli-koli-koli -ääneen just kevyesti jarrutettaes
                        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                        • pietro-76
                          • Jul 2008
                          • 73
                          • KAJAANI
                          jarrutus tärinät
                          ittel loppu jarrutus tärinät kun kovasta vauhdista jarrutti kun vaihdoin etuiskarit/jouset ja tolpat.
                          Oli jousien yläpään kiinnityksen,eli koko jousipakan yläpäässä oleva laakeri ihan lopussa niin pääsi elämään sen verran että aiheutti tärinää ja kolinää.
                          Auto on 520i -90 bimmeri..jos jollekkin apua tästä niin hyvä niin.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Omassa oli satulan mäntä jumissa.
                            Alkuun täristi juuri tuolleen vähän ja sitten hetken päästä jäikin jarru jumiin.
                            Satula rempaten ja tutina poissa.
                            • macofin
                              • Mar 2009
                              • 12
                              • finland
                              mul oli sama juttu ja vaihdatin apusimpukan helan ni ei sen jälkeen ilmenny mitään mut kannattaa tutkia jonkun kanssa joka tietää ettet vaihda joka osaa.. mut vahva veikkaus olis siihen helaan..
