bmw 525(M50) ei käynnisty välillä
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    AUTO :
    BMW 525 E34
    vuosimalli : 1993
    moottori : M50B25 (ei vanos)
    auto toimii hyvin.
    vika : ei välillä käynnisty.
    tänään aamusti klo : 09.00 lähti ekalla käyntiin (muutenkin lähtee aina ekalla)
    ajoin noin 15 km ja toimi normaalisti. sitten jätin auton parkkipaikalle. ja olin lähdössä klo : 15.00 , sitten ei lähtenyt enää kyntiin. (starttaa hyvin)
    ennenkin ollut samaa vikaa. ja aina on sitten 3 tunnin kuluttua lähtenyt käyntiin ja toiminut ihan normaalisti. ei mitään vikoja.
    onko mitään vinkkejä mistä johtuisi ?
    kun auto ei lähde käyntiin. starttaa hyvin. ,,/bensa haisee eli ei taida ainakaan bensasta olla vika.
    onko kellään samaa vikaa ?
  • Hamppu80
    • Feb 2012
    • 88
    • Liminka
    Originally posted by bimmertouring View Post
    AUTO :
    BMW 525 E34
    vuosimalli : 1993
    auto toimii hyvin.
    Vikakoodien luentaa kannattas harrastaa jos et ole vielä lukenu. Tämä vois olla hyvinki vaikka kampiakselin asentotunnistin, mutta mahollisuuksiahan toki löytyy paljon.
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      Mulla oli juurikin aikalailla vastaavat ongelmat mutta moottorityyppi oli eri.
      Ongelma korjaantui kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla. Ei maksa montaa kymppiä ja on helppo vaihtaa, joten ei ainakaan korkealta putoa jos sitä koittaa ensin.
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        juu voishan se olla kampiakselin asentotunnistin .
        MOTONET :
        YKK-anturi BMW-6syl 93->00 cam
        • 520-24V 92->96 YKK-anturi (nokka-aks) [1992-1996]
        Hinta : 69.90
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          MOTONET :
          Hinta : 69.90
          Motonetin anturin ostamalla se on sama kun heittäs rahaa roskiin, tai jos ostat motonetistä ota VDO tai jokin muu "premium" merkkinen anturi
          E36 318is class II, e30 turpo
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            juu huomannu kans et on motonet laatua
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              mikä sen mahtaa sitten selittää että välillä toimii ihan normaalisti ?
              ajossa ei pätki eikä mitään muutakaan tee. vain että joskus ei tahdo lähteä käyntiin. siihenkin voi mennä muutama päivä että taas temppuilee noin.
              • bimmerjones
                • Mar 2010
                • 1006
                • Nurmoo
                anturin kuluneisuus tai lika aiheuttaa tuon satunnaisen toimimattomuuden, tarkista myös anturin johto
                Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
                E39 523i köyrinki
                _____________________________________________
                Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  jees.
                  olisko kellään mitään ohjetta miten aloittas vaihdoin ? eli tartteeko purkaa mitään edestä ?
                  onko kampiakselin asentotunnistin se mikä on toinen pää siellä koneen alla , mutta mihin liitin osa menee ?
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    tutkein autoa.
                    eikös jos kampiakselin asentotunnistin on rikki niin auton ei pitäisi saada kipinää ?
                    joku tulpalle tuli kipinä,että ei taida siitä sitten olla...
                    korjatkaa jos olen väärässä.
                    tuli mieleen että voisiko vika olla bensapumpun releessä ? mistä mahtaa voida ostaa kun motonetti ei myy kyseistä osaa.
                    • ruupanen
                      • 5177
                      tutkein autoa.
                      Marmoritiskiltä, eli Porissa varmaankin Rinta-Joupin Autoliike Oy.
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        NYT TEIN NÄIN :
                        otin bensapumpun releen irti. laitoin sisälle lämpimään.odotin noin tunnin.
                        otin releen mukaan ja laitoin autoon kiinni ja lähti heti käyntiin.
                        olisiko vika ollut sitten siinä että releeseen olisi päässyt kosteutta kun ilmastot vaihtelevat -10 --> +1 asteisiin...
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          auto ainakin toimii nyt hyvin. rintajoupilta kävin hakemassa releen. (13e)
                          • Hamppu80
                            • Feb 2012
                            • 88
                            • Liminka
                            Soli kyllä liian halpa remontti, nuinkohan helpola pääsit
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              Toivottavasti oli siinä vika, vaikka hiukan epäilen. Jos tekee vian vielä, niin katso antaako kipinää vian ollessa päällä. Jos ei, niin melko varmasti se kampuran tunnistin sökö. Ja tosiaan orkkista vaan sinne sit, niin ei tarvii sen kanssa enää sitten tapella.
                              Edit. Eikun olitkin vissiin katsonut tuon kipinän...Sit varmaan vikaa täytyy etsiä sieltä bensapuolelta. Mutta toivotaan että oli siinä releessä!
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
