bmw 525(M50) ei käynnisty välillä
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    aij aij... nyt auto teki saman vian , eli ei lähteny käyntiin.
    sitten putsasin asentotunnistimen crc:eellä ja bensapumpun liittimen niin lähti käyntiin.
    sitten teki uudestaan saman vian. niin koputtelin hiukan bensa pumppua ja heti sen jälkeen lähti käyntiin.
    jos asentotunnistin on rikki niin saako auto bensaa ? (mielestäni ei vaikuta)
    olisiko sitten bensa pumppu rikki, taitaa vedellä viimisiä ?
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Ei tule bensaa eikä kipinää jos kampiakselin asentotunnistin rikki.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        nyt lähti taas 3 kertaa hyvin käyntiin.
        ihme juttu että välillä toimii ja välillä ei,,,
        eikö kellään ollut samallaisia oireita ?
        kun ajossa ei ole sammunut..ainoastaan hetken seisonnan jälkeen
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          Pumppu vetää viimeisiä...
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
            juuh, pitää tänään vähän tutkia,et mikä olis.
            pumppukin maksaa sen 200 e uutena ettei oikee innostas turhaan ostaa jos ei ollukkaa vika siinä.
            kun autosta vääntää virrat päälle niin pumppu kyllä pitää äänen
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              Mitä kaikkea on tutkittu/todettu ehjäksi ja vaihdettu/uusittu nyt tämän ongelman korjaamisen tilkitsemiseksi?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                auto lähti äsken hyvin käyntii ja hetken annoin käydä ja sitten sammutin.
                koitin uudelleen , EI LÄHTENYT KÄYNTIIN.
                heti katsoin tuleeko kipinää. KIPINÄÄ TULI
                itse lähtisin vaihtamaan bensapumpun koska kipinääkin tulee eli tuskin on YKK rikki.
                vaihdettu : bensapumpun rele uuteen.
                nyt ei muuta kuin metsästämään bensapumppua.
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  nyt on vaihdettu bensa pumppu. kiitoksia (525TurboIC)
                  katotaa toimiiko.
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    bensapumpussa oli vika. auto toimunut hyvin.
                    • Hamppu80
                      • Feb 2012
                      • 88
                      • Liminka
                      #25
                      Panitko orkkis pumpun vai tarvike mallin?
                      Itelä pikkusen huonoja kokemuksia nuista tarvike pumpuista, eka kesti noin 10 kk ja vajaa 10tkm, seuraava 5kk ja alle 4000 km.
                      Ei riitä enää tuotto pumpussa, auto toimii muuten oikein hyvin mutta 3. vaihteella ja isommilla, veto loppuu 5500 kierrokseen ja bensan paineet on siinä kohtaa jo alle 1 barin, siitäkö löysää kaasua, niin taas nousee paineet 3,5 bariin.
                      • buusaman
                        • Mar 2009
                        • 157
                        • turku
                        #26
                        Kampiakselin tunnistin
                        Senhän voi helposti todeta jos vika kampiakselin asentotunnistimessa. työntää autoa pikkasen vaihteen ollessa päällä jos tämä auttaa niin vika tunnistimessa.
                        Korjatkoon joku jos valehtelen.
                        Benis Mahtavan Waltava
                        • H3NE
                          • Jan 2012
                          • 146
                          • Pohjois- Karjala
                          #27
                          Millähän tavalla tuo työntäminen vaikuttaa siihen jos moottorinohjaus ei saa kampiakselilta pyörimisnopeuden tietoa anturin ollessa pimeänä? Ihan samallatavalla se startti pyörittää sitä kampuraa kun vaihde päällä työntäminenkin.. Jos tunnistimen kunnon haluaa testata niin kannattaa etsiä vastusarvot, ottaa liitin käteen ja mitata yleismittarilla.
                          Ps. Ei varmaan hirveästi hyödytä postailla näihin jo ratkaistuihin topicceihin tämmösiä puolivalolla mietittyjä "faktoja"..
                          E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
                          E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
                          EX. E39 528i montrealblau
                          EX. E34 525 -91 calypsorot
                          • haapakallio
                            • Mar 2013
                            • 3
                            • Savonlinna
                            #28
                            Itsellä samantyylinen vika omassa. (e34 525i m50)
                            Nyt taas vika päällä, ei lähde käyntiin vaikka miten sahaa.
                            Yleensä vika lähtenyt kun on hinattu lämpitään talliin ja annettu yön yli olla.
                            Bensapumppu (tarvike) vaihdettu kuukaus sitte sekä suodatin. Ei auttanu.
                            Kipinä tulee ja mielestäni myös bensaa, ainakin haisee ja jonkun verran kastaa tulppia. Sekä sahaamisen jälkeen kun ottaa heti tulpan irti pytystä niin aika moinen suhaus kuuluu.
                            Tehny muutaman kerran näin, parhaimmillaan antanu ajaa pari kuukauttaki ilman mitään ongelmaa.
                            Tässä yks päivä lähti kun meinasin että siirrän autoa starttaamalla, ni lähti pakilla käyntiin.
                            Jonkun aikaa ei käynyt kaikilla pytyillä mutta kymmenen metriä ajettuani toimi taas kun enkeli.
                            Tuleeko kipinä ja bensa mikäli kampiakselin tunnistin sökö?
                            • 525TurboIC
                              • 663
                              • Pomarkku
                              #29
                              Oisko venttiilien liimaantuminen tapahtunu? Tulee yleensä jos vaan muutaman metrin siirtää autoa. haulla löytyy lisää aiheesta.
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #30
                                Ei tule kumpaakaan.
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
