E34 S38B36 ///M5 MAF Ongelma
  • _Joonas_
    • 81
    • Lahti
    Nyt ois semmonen ongelma että joku onneton on mennyt katkaisemaan johtosarjasta maffille menevät johdot, ja pitäisi tietää järjestys johdoille uuteen liittimeen. Olisiko joku niin ystävällinen että katsoisi omasta autosta liittimen ja johtojen värit, tai nappaisi kuvan liittimestä.. Sais vehkeet toimimaan
    KIITOS!
    E39 ///M5, E46 316i, E30 316i, E46 320i, E46 316ia
  • M5 bemu
    • Nov 2007
    • 318
    1 = harmaa valk
    2 = pun valk
    3 = tyhjä
    4 = ruskea
    5 = harmaa kelt
    6 = harmaa musta
    7 = tyhjä
    TEAM E34
    Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
    Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
    • _Joonas_
      • 81
      • Lahti
      Kiitos M5 Bemu! Mutta nyt tilanne on se että joko puhumme eri asiasta tai en tiedä oikeita nimiä mutta liitin on semmoinen lattamalli jossa 6 pinniä rivissä. Siis putsarikotelon jälkeen imuputkessa, siitä jos sais värit ni ois hieno juttu!
      • M5 bemu
        • Nov 2007
        • 318
        Tässä kuvassa näkyy olevan riviliitin, mulla oli pyöreä liitin ja pyöreän liittimen tiedot laitoin. Näemmä kahta versiota.
        TEAM E34
        • Coltti
          • Nov 2009
          • 332
          • https://t.me/pump_upp
          3.8 M5ssä on pyöreä Maffin liitin, vanhemmassa se lattamallinen...
          • _Joonas_
            • 81
            • Lahti
            Auto käy, kiitos foorumilaiselle joka soitti ja keroi värit
            Tässä kuitenkin jos joku tarvii joskus
            1 Harmaa/valkonen
            2 Sin/Pun
            3 Sin/Val
            4 Rus
            5 Kelt/ Harmaa
            6 Musta/ Harmaa
            • atte.o
              • Jun 2009
              • 894
              • haukipudas
              Ei maf ongelmaa,mutta tps ongelmaa. Mikä on LATTA liittimellä olevan kaasuläppä anturin johtojärjestys. Laitoin vanhan pyöreällä liittimellä olevan anturin tilalle latta liittimellä olevan. Jos vaikka saisi johtojen värin ylhäältä alaspäin.
              Ongelmana on nyt ,että kierrokset nousevat käynnistäessä jos anturi on säädetty oikein. Mietityttää tuliko johdotus tehtyä oikein.
              E61 M-sport
