e34 540 iA ja brake light teksti
  • vellu87
    • Aug 2011
    • 119
    • harjavalta
    vähä yritelly lukea jo tästä aiheesta enkä mielestäni ole törmänny vastaavaan, ettei ny turhaa tulis tehtyy uutta juttuu. elikkäs, kyseiseen laitteeseen ilmestyy heti brake light teksti ku painaa jarrua eikä lähde pois. jarruvalot toimii,takaluukun johtosarja tsekattu ja korjattu,pääsulake tsekattu, tyhmyyksissäni kokeilin vielä uutta katkasijaa petaalimeen ja ajovalojen korkeudensäädöltä liittimet irti. ja autossa oli vetokoukun johtosarja minkä otin pois koska oli poikkastu johtonippu ja jätetty puskurin alle hapettumaan. eipä silti ole vaikutusta mihinkäää :think kilvenvalojen ja takavalojen varotusteksti tosin poistui johtosarjan pois ottamisella. eipä ny suuresta viasta ole kiinni mut ärsyttää turhat teksti ja varotukset. kiitos jo etukäteen
    nykyinen: E34 525i touring-92 ja E28 "M535i " -86
    exät:
    e30 318 M40B18 -88
    e28 535 M30B34-87
    e32 735 M30B34 -89
    e34 535 M30B34 -89
    e34 530 M60B30 iA -93
    e30 325 M20B25 -85
    e34 540 M60B40 iA -93
    e39 525 M54B25 -01
    e34 540iA M60B40 -93
    e38 740iA M60B40 -96
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Ootko varma, että lukee light eikä lining?
    • vellu87
      • Aug 2011
      • 119
      • harjavalta
      en mä ny vittuile mut lukutaito on tallessa. brake lining teksti poistu eilen ku laitoin johdot kuntoon paloista.
      exät:
      e30 318 M40B18 -88
      e28 535 M30B34-87
      e32 735 M30B34 -89
      e34 535 M30B34 -89
      e30 325 M20B25 -85
      e39 525 M54B25 -01
      • pheno
        • 2024
        Mulla teki tuota kans kun joskus laitoin "vahingossa" 24V polttimot.
        Tarkista myös, että lamput on 21W. Mielellään joku laadukas polttimo.
        Saahan tuon varoituksen pois kolvaamalla LKM:ään pienen maadoitusjohdon, jos ei muuten lähe
        • vellu87
          • Aug 2011
          • 119
          • harjavalta
          lamput ok. jos kaverilt kokeilis toista LKM:ää ja kattoo mitä tapahtuu, jos ei heti kolvailemaa lähde :think
          exät:
          e30 318 M40B18 -88
          e28 535 M30B34-87
          e32 735 M30B34 -89
          e34 535 M30B34 -89
          e30 325 M20B25 -85
          e39 525 M54B25 -01
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Koitas ottaa ajovalojen korkeudensäätömoottoreilta piuhat irti. Muutamassa E34 nuo aiheutti cc-herjoja etenkin takapään valojen osalta, en tosin muista, oliko tuo brake light -herja yksi niistä. Kuitenkin helppo ja halpa testata..
            • vellu87
              • Aug 2011
              • 119
              • harjavalta
              liittimet on jo irti.
              exät:
              e30 318 M40B18 -88
              e28 535 M30B34-87
              e32 735 M30B34 -89
              e34 535 M30B34 -89
              e30 325 M20B25 -85
              e39 525 M54B25 -01
              • Cride80
                • 141
                • vantaa
                Jarruvalo
                Ootkos kattonu et lisäjarruvalossa on tuikku ehjä? Mä kattelin tos meidän seiskassa samaa ni ilmottaa myös jos lisäjarruvalon tuikku pimeenä..
                Born to kill ants
                teki niin tai näin...aina väärinpäin
                Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
                BMW 740d
                Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
                BMW 525 tds med holset.
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Niinhän tuolla tosiaan luki, pahoittelut puusilmäisyydestä..
                  • vellu87
                    • Aug 2011
                    • 119
                    • harjavalta
                    ei ole lisäjarruvaloa. tosin en tiedä onko/kuuluuko olla johdot jossakin valmiina? :think ku eikös jossain orggis takaspoikis ole valo?
                    exät:
                    e30 318 M40B18 -88
                    e28 535 M30B34-87
                    e32 735 M30B34 -89
                    e34 535 M30B34 -89
                    e30 325 M20B25 -85
                    e39 525 M54B25 -01
                    • bimmer76
                      • May 2010
                      • 16
                      • kuusamo
                      bimmer76
                      Onko sulla tuning valot.itellä herjas ledivaloilla välillä jarruja ja parkkeja!ei tehny koko ajan!silleen jännästi tekee mulla että ku käynnistää ja painaa jarrua samalla aikaa pitempään pysähdyksissä,alkaa herjaa mut ku laittaa kässärin päälle ku käynnistää tai ei koske polkimeen ni ei herjaa vaikka painaa jarrua ku lähtee ajeleen!johtosarjan korjasin mut ei vaikuttanu siihen,vaik olin ihan siinä uskossa.ite ainaki olen siinä uskossa että nuo ledit tekee sen ainaki mulla!kaikki valot toimii kyllä aivan normaalisti muuten!voin olla väärässäki,mut näin mulla.
                      • vellu87
                        • Aug 2011
                        • 119
                        • harjavalta
                        olen mä siihen tummat takavalot laittanu mutta ihan perus polttimot siellä kuitenki on. täytyy kaverilt lainata se lkm boksi ja kokeil sitä. lähteekähö se iha nyppäämällä pois? eilen yritin mut oli tiukan oloinen enkä sit viittiny käyttää vähäisiä voimiani sen yrittämisee ettei mee rikki mitää :think
                        exät:
                        e30 318 M40B18 -88
                        e28 535 M30B34-87
                        e32 735 M30B34 -89
                        e34 535 M30B34 -89
                        e30 325 M20B25 -85
                        e39 525 M54B25 -01
                        • Klasu-
                          • Jan 2010
                          • 548
                          LKM lähtee ihan vetämällä suoraan ylöspäin.
                          Tiukassa oli itelläki, autto kun nyki sivuilta eritahtiin niin pikkuhiljaa irtos.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            mulla on sulle sit lkm jos vika on siinä
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • vellu87
                              • Aug 2011
                              • 119
                              • harjavalta
                              joops,täytyypi sitä varovasti heilutella ni eiköhä se siitä sitte ja toni,soittelen jos vika siinä.
                              exät:
                              e30 318 M40B18 -88
                              e28 535 M30B34-87
                              e32 735 M30B34 -89
                              e34 535 M30B34 -89
                              e30 325 M20B25 -85
                              e39 525 M54B25 -01
