vähä yritelly lukea jo tästä aiheesta enkä mielestäni ole törmänny vastaavaan, ettei ny turhaa tulis tehtyy uutta juttuu.
elikkäs, kyseiseen laitteeseen ilmestyy heti brake light teksti ku painaa jarrua eikä lähde pois. jarruvalot toimii,takaluukun johtosarja tsekattu ja korjattu,pääsulake tsekattu, tyhmyyksissäni kokeilin vielä uutta katkasijaa petaalimeen ja ajovalojen korkeudensäädöltä liittimet irti. ja autossa oli vetokoukun johtosarja minkä otin pois koska oli poikkastu johtonippu ja jätetty puskurin alle hapettumaan. eipä silti ole vaikutusta mihinkäää :think kilvenvalojen ja takavalojen varotusteksti tosin poistui johtosarjan pois ottamisella. eipä ny suuresta viasta ole kiinni mut ärsyttää turhat teksti ja varotukset. kiitos jo etukäteen
e34 540 iA ja brake light teksti
nykyinen: E34 525i touring-92 ja E28 "M535i " -86
exät:
e30 318 M40B18 -88
e28 535 M30B34-87
e32 735 M30B34 -89
e34 535 M30B34 -89
e34 530 M60B30 iA -93
e30 325 M20B25 -85
e34 540 M60B40 iA -93
e39 525 M54B25 -01
e34 540iA M60B40 -93
e38 740iA M60B40 -96Tags: None
en mä ny vittuile mut lukutaito on tallessa.Originally posted by Bmw Master View PostOotko varma, että lukee light eikä lining?
brake lining teksti poistu eilen ku laitoin johdot kuntoon paloista.
exät:
e30 318 M40B18 -88
e28 535 M30B34-87
e32 735 M30B34 -89
e34 535 M30B34 -89
e30 325 M20B25 -85
e39 525 M54B25 -01
Mulla teki tuota kans kun joskus laitoin "vahingossa" 24V polttimot.Originally posted by vellu87 View Posten mä ny vittuile mut lukutaito on tallessa.
Tarkista myös, että lamput on 21W. Mielellään joku laadukas polttimo.
Saahan tuon varoituksen pois kolvaamalla LKM:ään pienen maadoitusjohdon, jos ei muuten lähe
lamput ok. jos kaverilt kokeilis toista LKM:ää ja kattoo mitä tapahtuu, jos ei heti kolvailemaa lähde :thinkOriginally posted by pheno View PostMulla teki tuota kans kun joskus laitoin "vahingossa" 24V polttimot.
exät:
e30 318 M40B18 -88
e28 535 M30B34-87
e32 735 M30B34 -89
e34 535 M30B34 -89
e30 325 M20B25 -85
e39 525 M54B25 -01
liittimet on jo irti.Originally posted by Tojopa View PostKoitas ottaa ajovalojen korkeudensäätömoottoreilta piuhat irti. Muutamassa E34 nuo aiheutti cc-herjoja etenkin takapään valojen osalta, en tosin muista, oliko tuo brake light -herja yksi niistä. Kuitenkin helppo ja halpa testata..nykyinen: E34 525i touring-92 ja E28 "M535i " -86
exät:
e30 318 M40B18 -88
e28 535 M30B34-87
e32 735 M30B34 -89
e34 535 M30B34 -89
e30 325 M20B25 -85
e39 525 M54B25 -01
Jarruvalo
Ootkos kattonu et lisäjarruvalossa on tuikku ehjä? Mä kattelin tos meidän seiskassa samaa ni ilmottaa myös jos lisäjarruvalon tuikku pimeenä..Born to kill ants
teki niin tai näin...aina väärinpäinTeen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132BMW 740d
Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
BMW 525 tds med holset.
ei ole lisäjarruvaloa. tosin en tiedä onko/kuuluuko olla johdot jossakin valmiina? :think ku eikös jossain orggis takaspoikis ole valo?Originally posted by Cride80 View PostOotkos kattonu et lisäjarruvalossa on tuikku ehjä? Mä kattelin tos meidän seiskassa samaa ni ilmottaa myös jos lisäjarruvalon tuikku pimeenä..Last edited by vellu87; 23-01-2013, 18:20.nykyinen: E34 525i touring-92 ja E28 "M535i " -86
exät:
e30 318 M40B18 -88
e28 535 M30B34-87
e32 735 M30B34 -89
e34 535 M30B34 -89
e30 325 M20B25 -85
e39 525 M54B25 -01
bimmer76
Onko sulla tuning valot.itellä herjas ledivaloilla välillä jarruja ja parkkeja!ei tehny koko ajan!silleen jännästi tekee mulla että ku käynnistää ja painaa jarrua samalla aikaa pitempään pysähdyksissä,alkaa herjaa mut ku laittaa kässärin päälle ku käynnistää tai ei koske polkimeen ni ei herjaa vaikka painaa jarrua ku lähtee ajeleen!johtosarjan korjasin mut ei vaikuttanu siihen,vaik olin ihan siinä uskossa.ite ainaki olen siinä uskossa että nuo ledit tekee sen ainaki mulla!kaikki valot toimii kyllä aivan normaalisti muuten!voin olla väärässäki,mut näin mulla.Originally posted by vellu87 View Postvähä yritelly lukea jo tästä aiheesta enkä mielestäni ole törmänny vastaavaan, ettei ny turhaa tulis tehtyy uutta juttuu.
olen mä siihen tummat takavalot laittanu mutta ihan perus polttimot siellä kuitenki on. täytyy kaverilt lainata se lkm boksi ja kokeil sitä. lähteekähö se iha nyppäämällä pois? eilen yritin mut oli tiukan oloinen enkä sit viittiny käyttää vähäisiä voimiani sen yrittämisee ettei mee rikki mitää :thinkOriginally posted by bimmer76 View PostOnko sulla tuning valot.itellä herjas ledivaloilla välillä jarruja ja parkkeja!ei tehny koko ajan!silleen jännästi tekee mulla että ku käynnistää ja painaa jarrua samalla aikaa pitempään pysähdyksissä,alkaa herjaa mut ku laittaa kässärin päälle ku käynnistää tai ei koske polkimeen ni ei herjaa vaikka painaa jarrua ku lähtee ajeleen!johtosarjan korjasin mut ei vaikuttanu siihen,vaik olin ihan siinä uskossa.ite ainaki olen siinä uskossa että nuo ledit tekee sen ainaki mulla!kaikki valot toimii kyllä aivan normaalisti muuten!voin olla väärässäki,mut näin mulla.nykyinen: E34 525i touring-92 ja E28 "M535i " -86
exät:
e30 318 M40B18 -88
e28 535 M30B34-87
e32 735 M30B34 -89
e34 535 M30B34 -89
e30 325 M20B25 -85
e39 525 M54B25 -01
mulla on sulle sit lkm jos vika on siinäOriginally posted by vellu87 View Postolen mä siihen tummat takavalot laittanu mutta ihan perus polttimot siellä kuitenki on. täytyy kaverilt lainata se lkm boksi ja kokeil sitä. lähteekähö se iha nyppäämällä pois? eilen yritin mut oli tiukan oloinen enkä sit viittiny käyttää vähäisiä voimiani sen yrittämisee ettei mee rikki mitää :thinksigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
joops,täytyypi sitä varovasti heilutella ni eiköhä se siitä sitteOriginally posted by Klasu- View PostLKM lähtee ihan vetämällä suoraan ylöspäin.
Tiukassa oli itelläki, autto kun nyki sivuilta eritahtiin niin pikkuhiljaa irtos.
ja toni,soittelen jos vika siinä.
exät:
e30 318 M40B18 -88
e28 535 M30B34-87
e32 735 M30B34 -89
e34 535 M30B34 -89
e30 325 M20B25 -85
e39 525 M54B25 -01
