E34 Sähköisen kiertovesipumpun toiminta
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by Klasu- View Post
    Sitten tuohon omaan vikaani: Ääni on hiljentynyt itsekseen jo lähes siedettävälle tasolle, joten syynä lie ollut joko ilmaa pumpulla ja - tai pumppu ollut vähän jumissa, käyttämättömänä kun on ollut ainakin koko minun omistusajan. Tarkkaillaan...
    Oletko avannut pumppua? Siinä ei ole mekaanista yhteyttä moottorilta ropellille. Ropelli on liimattu magneettiin ja moottori pyörittää sitä muovi ikkunan läpi. Eli moottori voi pyöriä, mutta ropelli ei jos on murtunut irti magneetista. Hyvin yleistä. Rohisee jos magneetti on irti ropellista.
    Mulla on jossain osia tuollaiseen jos joku tarvitsee.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Taukolämmitus = Webasto.
      Taukotuuletus = Toimii vain lämpimällä kelillä ja puhaltaa ulkoilmaa, ei siis kierrätä vettä kennolla.
      • pheno
        • 2024
        taukotuuletus on kiva kesällä. Vielä kun saisi tuota taukotuuletus/taukolämmitys toimintoa vaihdettua helposti.
        Talvella olisi tietenkin lämmitys. Kai tuo jollain tapaa onnistuisi, mutta taitaa olla liian hankala operaatio.
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          Jos autossa on webasto -> OBC vaihtaa lämmitys/tuuletustoiminnon automaattisesti lämpötilan mukaan
          Ja ellen oo aivan väärässä, tuo tehdasasenteinen taukotuuletus tekee seman, eli kylmällä kelillä kierrättää myös vettä myllyssä...
          Ja jos tekee tuon toiminnon itse, senkun lisää katkaisijan josta saa kiertovesipumpulle virtaa, näin saa ite valita haluaako lämmintä vai kylmää
          • pheno
            • 2024
            tuo ei vielä riitä. IHKA:lle pitäisi vielä kertoa että kierrättää ilmaa lämopärin kautta. Ainakin mulla tauko tuuletuksessa IHKA avaa ulkoilmaläpät
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              Aa niin muuten tosiaan onkin, ei ookkaan siis ihan yksinkertasta....tai siis no, toimiihan se siis noinkin lämmittäen, mutta lyhyempään....jos siellä lämmin vesi kiertää niin tuleehan sitä lämmintä vaikka ulkoilmaa otettaskin.
              • pheno
                • 2024
                Olet varmaan ihan oikeassa Mä jotenkin muistelin, että tuo taukotuuletus olisi sulkenut läpät niin, että ilmaa tulee vain ulkoa eikä kierrätetä sitä lämppärin kautta.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Mutta meneekö vesiventtiilit kiinni?
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    Vesiventtiilithän pitää olla nimenomaan auki, mitä ne ilman sähköä onkin...Ei kai se lämmin vesi kierrä jos ne kii on
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #25
                      Niin, mutta kun taukotuuletus kytkeytyy niin meneekö hanat kiinni?
                      • pheno
                        • 2024
                        Kävin koittamassa tuota taukotuuleutsta, ja kyllä se IHKA vetää ilmaa sittenkin VAIN ulkopuolelta. Eli lämppärinkenno jää ulkopuolelle. Kiertovesipumppu ei pyöri ja vesiventtiileistä otti piuhan irti, niin mitään solenoidin naksahdusta, tms. ei tapahtunut. Eli ne jää auki.
                        • Incarnated
                          • Aug 2008
                          • 450
                          #27
                          Mjoo, eli periaatteessa kun lisää tosiaan katkasijan josta saa kiertovesipumpulle +12, niin "lämmitys" on sillä lisätty sit samaan
                          • mikko78
                            • Sep 2011
                            • 24
                            • JAALA, kouvola
                            #28
                            taukotuuletus/webasto
                            saa sen tilan muutettua lämpötilasta riippumatta... muistaakseni se zeit ja s/r yhtä aikaa pohjaan niin muuttaa toimitilan eli jos ehdottaa luft niin painaa zeit nappia ja ja sen lisäks s/r niin muuttaa toimitilan webastoks... heiz tai mitä se ny ikinä saksaks olikaan..
                            Mikko Pääkkönen
                            • pheno
                              • 2024
                              Tätä pitää kokeilla! Aika hienoa jos toimisi.
                              Olen kyllä ollut tähän mennessä siinä uskossa, että IHKA:an / OBC:hen pitää kytkeä jotain releitä ja koodaus päälle (webasto), että alkaa toimimaan.
                              • Incarnated
                                • Aug 2008
                                • 450
                                #30
                                Koodausta näissä ei tarvita, webaston olemassaolostakin obc:lle kertoo vain yhden johdon olemassaolo/boksi itse, en oo testannu toimiiko se jos mikä tahansa syöttää sinne jännitteen...
                                Tuo webasto on semmosella omalla pikku aivolaatikolla joka ohjailee sit pumppuja jne, ja ainaki itellä OBC kadotti sen kun oli yksi johto poikki liittimestä.
