E34 Hifi-paketin kaiuttimista
  • pheno
    • 2023
    Eli miten tuo äänentoisto on toteutettu tässä. Mistä löytyy suodattimet (vai onko niitä) kaiuttimiin ?
    Meinaan vaan, että jos laittaisi paremman vahvistimen (OEM kaiuttimilla) niin pitääkö myös laittaa jakosuotimet jatkoksi ?
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Orkkis hifi paketis jakosuotimet vahvistimessa eikä näppärästi ole purettavissa. Itel sama rojekti menos. Vaihtoehto ostaa eteen 3tie jakosuodin ja taakse 2tie tai tehdä itte.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • pheno
      • 2023
      aivan.. Paljonko pitäis vahvarista löytyä tehoa, 4-kanavainen varmaan riitää?
      kick panelin kaiuttimet oli muistaakseni 40w.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        No mulla ois tarkotus laittaa 4x50w JBL toistaan etu ja takapäätä. Mut nyt kahen vaiheil pistänkö kuitenkin 3tie erillis sarjan uusiks eteen kun Noi kajarit kun on diskantti 4ohm keskiääni 8ohm ja keskibasso 4ohm niin pitäs säätää jakosuodin noiden mukaan ettei tuu vaimennusta keskiäänern liikaa
        ex. E28 520i -82
        • pheno
          • 2023
          Mä en näistä audiojutuista kauheasti tiedä. Kuulostaa siltä, että mulle ois helpompi ostaa 3-tie erillissarja.
          Vai löytyisikö sopivat suotimet jostain helposti ? Onko tarkkaa tietoa millä taajuuksilla nuo kaiuttimet toimii parhaiten ?
          Nin, tai sItten pitäis miettiä mikä 3-tie sarja sopisi helposti tai pienellä vaivalla OEM:n tilalle. Ehdotuksia ?
          • Incarnated
            • Aug 2008
            • 450
            Pienellä vaivalla ei oikein mee kun joku missä on 5,25" midit, 2,5" keskarit ja suht matalat diskantit, ja vakiopaikoille ruuvattuna varmaan orkkista parempi, mutta ei silti kovin hyvä :(
            Midbassoja saa jo parannettua esim sillä että kuiduttaa kickpanelien taustat vahvemmaksi, tai tekee vanerinpalan tms väliin, ja pala telttapatjaa väliin ja systeemi ruuveilla kii muovinipsujen sijaan. Ei se näinkään vielä huippu ole mut mut....sitte menee jo isommin rakenteluks jos haluaa vielä paremman.
            Isommat keskiäänet vaatii joko pahkat ritilöiden tilalle tai kojelaudan irrotuksen ja ilmaputkien modaamisen.
            Diskantit on hyvä olla matalat, koska muuten on hankala saada liittimet sopimaan.
            Jos valmista haluaa, niin Bavarian soundwerks tms ainaki joskus myi settiä, laadusta ei tietoa, hinta suht ökyinen...
            Itellä menossa hifitalon Audiokit 3650 tai joku semmonen asennus, tosin midbassoiksi tulossa Peerless SLS 6,5". Helvetillistä pähkäilyä ja ruuvailua ja kuiduttamista on ollut, valmiiks ei tuu kai koskaan . Tai siis, helppoahan se olis, mutta ku tavote on et kaikki on OEM päällepäin...
            6,5" midejä monetki on sovitellu tonne, haulla löytyy kuvia yms, mutta pääpiiretissään helpoin tapa on laittaa pellin taakse puulevy jossa on elementti kii, ja sit tiivistää kickpanelin ja elementin sauma hyvin. Siltikin kickpanelin reikä on liian pieni jne jne
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Kyl siitä laadukkaalla 3 tie sarjalla plus subbarilla saa soivan pelin. Ite suunnittelin uusata diskantti peilikolmioon ja keskiäänet kojelautaan ja jättää alkuperäset keskibassot kickpaneliin. Jakotaajuudet niin et subbarille alle 80hz ja yli siitä muille. Jakotaajuuksia kolmitielle tarkemmin en viel tiiä ku en oo viel päättäny minkä sarjan ostaa.
              ex. E28 520i -82
              • pheno
                • 2023
                Edit: ei mitään..
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  Kyllä ne kaikki elementit siellä on täyttä kuraa, ja kuulostaa aika karseelta jos haluu muutaki kuunnella kun uutisia
                  Mutta positiivista on, että myös halvin mahdollinen 5,25" erillissarja(jos unohdetaan hong kong jne kamat) voittaa ne, eikä tuu kalliiks laittaa
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Jos ei oo hifi pakettia, eli vahvaria takakontissa niin sit on aika kuraa.
                    Itse olin yllättynyt noista nokian kaiuttimista mitä tuohon hifi pakettiin on laitettu, tasapainoinen paketti. Nyt tosin takakaijuttimista toinen antautui ja alkoi resonoida. Jos sitä sais vietyä rojektin ite loppuun ens kesänä.
                    ex. E28 520i -82
                    • Incarnated
                      • Aug 2008
                      • 450
                      Niin no onhan nää makuasioita, ei ne hifiversiotkaa minusta ikinä oo hyvältä kuulostanu kyllä
                      Keskiäänien sovituksen hankaluuden takia tekis kyllä mieli kokeilla joskus niitä orkkis keskiääniä tossa mun kolmitiesatsissa, tosin jakotaajuutta ehkä joutunee muuttaa, ei taidan aivan tonne ~150Hz venyä noi Nokiat...
                      • pheno
                        • 2023
                        Osaatko ehdottaa jotain 3-tie sarjaa/sarjoja, joka olisi helppo asentaa? powerset on tässä vieressä, et jos sieltä löytyisi. Sellanen jossa hinta/laatusuhde olisi kohdillaan. Myöhemmin paremmalla ajalla vois sitten miettiä lisäjuttuja kuten kuidutusta, yms. parantelua.
                        Entäs jos hommaan pelkän vahvarin, niin mistä saisi alkuperäisiin kaiuttimiin sopivat jakosuotimet ? mieluiten aktiiviset, kuten OEM:ssäkin.
                        • Incarnated
                          • Aug 2008
                          • 450
                          Ei niitä oikein ole helppoja, lähinnä tulee mieleen hifitalon audiokit tjsp, ja siihen keskiääniksi ne 2,5" laajakaista Peerlessit samasta paikasta, mutta sillonki midit on 6,5", eikä oo bolt on...
                          Aktiivisia jakosuotimia on oo ikinä kokeillu, mutta passiiviset on helppo tehä vaikka ite, autosoundin sivuilla on laskuri, mut siinä ongelmaks tulee taas se, et piruko tietää mimmoset jaot noille OEM-vehkeille on hyvät
                          Powersetillä on noi 3-tie DLS jotka menee midbassoja lukuunottamatta varmaan suoraan, Rainbow ehkä, mutta on niillä hintaakin
                          Toki on niissä sitä laatuakin varmasti...
                          Tietty jos hommaa toisen kojelaudan johon saa rauhassa kuidutella, niin saahan sinnesisään viriteltyä sit vaikka 4" keskiäänetkin, mutta ei oo ihan päivän homma
                          • pheno
                            • 2023
                            Kannaattaako yleensä ottaen E34:een hommata 3-tie sarja vai jääkö hyöty liian pieneksi verrattuna 2-tie sarjaan ? Hintaeroa näissä kuitenkin aina on. Lisäksi tuo kojelaudan "keskiääni" kaiutin on aika pienen näköinen.
                            • Incarnated
                              • Aug 2008
                              • 450
                              Kappas joskus jäänyt tällänenki kesken...
                              Makuasioita, mutta minusta kannattaa, kun tuo vakiopaikka mideille on vähän semmonen että soi jaloille, jos jakotaajuus on kovinkin korkea...Tuolla 3650 sarjalla kuulostaa helvetin hyvältä jo ihan niinkin, että keskiäänet on vaan siinä kojelaudan reikien päällä ilmassa. Stereokuva suht keskellä ja matalampiääninenkin laulaja on siinä silmien edessä eikä jossain vyötärön tienoilla.
                              Nyt vaan tuli ongelma, eli toinen keskiääni pimeni, eikä tuota TG9FD oikein mistään saa enää...Olisko jollain fiksua ideaa mikä korvaajaksi? Niin, ja pitäs siis tosiaan mieluusti venyä sinne lähemmäs 150Hz asti toisto, koska nuo SLS ei taas soi kovin korkealle hyvin, onhan ne subit eikä mi9dit, periaatteessa...
                              Ja 4" on jo melkein liika iso, kun ei nuo 3,5" edes mene kivuttomasti kuskin puolelle :(
