5hp-18 laatikon pistoke ongelma
  • EtuX
    • Jun 2012
    • 114
    • Ilmajoki
    Elikkä tuli siis haettua uusi laatikko hajonneen tilalle ja siinä vaihessa kun sai vanhan laatikon irti niin tuli huomattua että uudessa laatikossa oli eri sähköpistoke.
    Eli kysymyshän tässä on että voiko tuon laatikon pistokkeen vaihtaa tai voiko laatikon johtosarjan vaihtaa ,uuden laatikon mukana tuli ohjausboksi ja laatikko on ilmeisesti 328 mallisesta kulkineesta?
    Kaksi ekaa kuvaa on vanhasta laatikosta ja kaks viimestä uudesta
    F11 530d individual Brewster Green
    -2016.
    E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
    -1994.
    Ascona B M20 Powered
    -1978.
  • Masander
    • Sep 2010
    • 1399
    • Dingolfing
    Taisin kertoa sulle aiemmin jo tuolla E34-topicissa että sähköpistokkeissa on tod. näk. eroa? Helpoimmalla taidat päästä kun hommaat sopivan laatikon.
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      Ota vanhasta laatikosta venttiilipöytä johtosarjoineen ja heitä nykyiseen laatikkoon. Mikäli on vanha ehjä.
      E61 M-sport
      • EtuX
        • Jun 2012
        • 114
        • Ilmajoki
        joo masa taisit kyllä mainita asiasta mutta en uskonu.... ja atte olisko minkäänlaisia ohjeita kyseiseen operaatioon ,ei viitsisi aivan sokkona mennä purkamaan
        E: ja vaikuttaakohan tuohon venttiilipöydän vaihtoon se että uus laatikko on vihreällä lätkällä ja vanha mustalla?
        -2016.
        -1994.
        -1978.
        • atte.o
          • Jun 2009
          • 894
          • haukipudas
          -Öljypohja pois
          -Ison liittimen sokka pois ja painaa liittimen sisälle
          -12 torxia venttiilipyödästä auki.Kiinnitys torxit ovat isompi kantaisia.
          -Pyörimisnopeus anturi irti laatikon takapäästä. Oli muistaakseni yhdellä 13mm kannalla olevalla pultilla.
          Laitat dextron 3:set laatikkoon nii pelaa varmasti. Oli lätkä sitten musta taikka vihreä.
          E61 M-sport
          • EtuX
            • Jun 2012
            • 114
            • Ilmajoki
            Asía selvä ,eiköhän näillä ohjeilla saa homman hoidettua.
            E: kuinkas paljon sitä öljyä sinne menee?
            -2016.
            -1994.
            -1978.
            • peto2
              • 8292
              • Järvikylä (Nakkila)
              ei kovinkaan montaa litraa mutta huuhteluun kannattaa varata 15-20l :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • EtuX
                • Jun 2012
                • 114
                • Ilmajoki
                no joo käytin laatikoita auki ja tuli sellanen ongelma vastaan että vanha liitin ,joka siis on autoon sopiva ,on liian pieni eikä sovi uuden laatikon liittimen reikään oikein. Joten nyt kysymyksenä on että voiko auton puoleisen liittimen vaihtaa tuohon uuden malliseen? Tutkin venttiilipöytiä ja molemmat ovat samanlaiset liitintä lukuunottamatta ,kaikki johdot ovat samanvärisiä ja menevät samoihin paikkoihin joten luulisin että näin voi tehdä?
                -2016.
                -1994.
                -1978.
                • peto2
                  • 8292
                  kyllähän sitä kai voi koittaa kerran saman väriset johdot. marmorilta vaan liitinrunko ja siirtää johdot siihen
                  kannattanee silti lukea vielä sähkökuvia ja varmistaa että ovat samanlaiset. saattaa vituttaa jos kärventää jotain venttiilikoneistosta.
                  • EtuX
                    • Jun 2012
                    • 114
                    • Ilmajoki
                    sattuisiko löytymään kyseisiä kaavioita? tuossa jo vähän kattelinkin mutta en ainakaan löytänyt bentleyn korjausoppaasta ,saatan olla sokeakin....
                    -2016.
                    -1994.
                    -1978.
                    • peto2
                      • 8292
                      mitä autoa rempataan ja mistä vaihdettava loota on peräisin?
                      • EtuX
                        • Jun 2012
                        • 114
                        • Ilmajoki
                        e34 m50b20 loppuvuoden 1990 ja uusi laatikko on 328 e36
                        -2016.
                        -1994.
                        -1978.
                        • peto2
                          • 8292
                          saatana. mulla on näemmä kaikki etm:t jenkkiversioista pelkkiä GM lootia näkyy :think
                          • EtuX
                            • Jun 2012
                            • 114
                            • Ilmajoki
                            No perkele.... Pitääpä ruveta ettimään netin ihmeellisestä maailmasta ,mutta jos joltain löytyy tarvittavia kaavioita niin saa ilmoittautua
                            -2016.
                            -1994.
                            -1978.
                            • EtuX
                              • Jun 2012
                              • 114
                              • Ilmajoki
                              joo saa kaupata tohon kuvien liittimeen sopivaa auton puoleista pistoketta ja laatikkohan näkyy tuossa threadin nimessä
                              -2016.
                              -1994.
                              -1978.
